Unterstützte ArcGIS for AutoCAD-Daten
Esri bietet eine Plug-in-Anwendung für Autodesk Civil 3D und AutoCAD, mit der GIS-spezifische Funktionalität und Daten in eine standardmäßige AutoCAD-Datei aufgenommen werden.
Zusätzlich zur AutoCAD-Standardgeometrie, die ArcGIS Pro direkt als Feature-Layer liest, können Sie mit ArcGIS for AutoCAD benutzerdefinierte attribuierte ArcGIS-Feature-Layer in einer AutoCAD-Zeichnungsdatei generieren.
Es ist möglich, in ArcGIS Pro eine breite Palette von ArcGIS-Feature-Inhalten mit dem Geoverarbeitungswerkzeug In CAD exportieren in AutoCAD-DXF- und -DWG-Dateien zu exportieren, die sich in ArcGIS for AutoCAD als ArcGIS-Feature-Layer anzeigen und bearbeiten lassen. Darüber hinaus können Sie mit dem Werkzeug einfache CAD-Geometrie, die für CAD-Benutzer zugänglich ist, auch ohne die ArcGIS for AutoCAD-Anwendung exportieren.
ArcGIS for AutoCAD ist ein Web-Client von ArcGIS-Web-Layern. Das bedeutet, sowohl ArcGIS for AutoCAD als auch ArcGIS Pro können verwendet werden, um denselben ArcGIS-Web-Layer-Inhalt aus ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben.
Lesen von in ArcGIS for AutoCAD erstellten DWG- und DXF-Dateien
ArcGIS for AutoCAD unterstützt die Erstellung von benutzerdefinierten ArcGIS-Dokument-Feature-Layern in der CAD-Datei, die von ArcGIS Pro als schreibgeschützte ArcGIS-Feature-Layer gelesen werden. Wenn eine von ArcGIS for AutoCAD erstellte DWG- oder DXF-Datei in ArcGIS Pro geöffnet wird, werden zusätzlich zu der von ArcGIS Pro gelesenen Standard-CAD- und Civil 3D-Geometrie die folgenden ArcGIS-Inhalte unterstützt. Mit ArcGIS for AutoCAD bearbeitete CAD-Zeichnungen werden mit den folgenden Inhalten und Eigenschaften unterstützt:
  • Benutzerdefinierte attribuierte ArcGIS-Dokument-Feature-Layer der folgenden Typen: Punkt, Polylinie, Polygon, Multipatch, Multipoint und Annotation.
  • Polylinien-Dokument-Feature-Layer können M-Werte enthalten.
  • Dokument-Feature-Layer können Domänen und Subtypes enthalten, diese werden beim Lesen jedoch nicht unterstützt.
    Hinweis:
    Felddomänen werden in ArcGIS Pro bei schreibgeschützten Dateidatenquellen wie CAD nicht unterstützt.
  • Eine Esri Koordinatensystemdefinition ist in die Datei eingebettet.
  • Web-Feature-Layer, Kartenbild-Layer und Bilddaten-Layer, die in der Zeichnung in ArcGIS for AutoCAD verwendet wurden, werden im Web-Layer-Abschnitt des Dialogfelds mit den CAD-Dateieigenschaften aufgeführt.
    Hinweis:
    Diese Web-Layer sind nicht enthalten, wenn die CAD-Datei der Karte hinzugefügt wird. Sie können die Informationen im Abschnitt Web-Layer im Dialogfeld mit den CAD-Dateieigenschaften verwenden, um die Layer separat hinzuzufügen, falls sie zugänglich sind.
Exportieren von ArcGIS Pro-Daten in DWG- und DXF-Dateien zur Verwendung in ArcGIS for AutoCAD
Beim Exportieren von Feature-Layer-Daten in eine DWG- oder DXF-Datei werden die Feature-Layer-Daten als einfache AutoCAD-Features einbezogen. Außerdem werden automatisch attribuierte ArcGIS for AutoCAD-Dokument-Feature-Layer erstellt. Sobald diese Dateien von einer Anwendung, die DWG-Dateien lesen kann, geöffnet werden, wird die einfache CAD-Geometrie angezeigt. Wenn die Datei dagegen in ArcGIS for AutoCAD geöffnet ist, haben Benutzer Zugriff auf die vollständig attribuierten Dokument-Feature-Layer-Daten, die dann auch richtig in einem Esri Koordinatensystem positioniert sind. Exportierte ArcGIS-Feature-Layer-Daten können die folgenden Feature-Layer-Typen und Attribuierungsfunktionen enthalten.
Bei exportierten Zeichnungen ist stets ein Esri Koordinatensystem in der DWG- oder DXF-Datei gespeichert. AutoCAD und Civil 3D verfügen über eine eigene Methode zum Speichern von Koordinatensystemen in einer CAD-Datei. Wenn es ein passendes AutoCAD-Koordinatensystem gibt, werden beide Koordinatensysteme der CAD-Datei hinzugefügt. Im Werkzeug In CAD exportieren kann ein Ausgabe-Koordinatensystem angegeben werden. Alle in eine CAD-Datei exportierten Daten werden in dieses Ausgabe-Koordinatensystem projiziert.
Punkt-, Polylinien-, Polygon-, Multipatch-, Multipoint- und Annotations-Feature-Layer können als Dokument-Feature-Layer in DWG- oder DXF-Dateien aufgenommen werden. Die Geometrie der resultierenden CAD-Objekte können von jeder Software gelesen werden, die DWG- oder DXF-Dateien lesen kann. Bei der Arbeit mit den resultierenden Dateien in ArcGIS for AutoCAD sind diese Geometrien jedoch auch als attribuierte Feature-Layer mit GIS-Layer-Merkmalen zugänglich. Feature-Layer-Daten in einer ArcGIS for AutoCAD-Datei weisen das folgende Verhalten auf:
  • Feature-Layer mit Subtype-Definitionen, die aus ArcGIS Pro in DWG- oder DXF-Dateien exportiert wurden, werden beibehalten und können in ArcGIS for AutoCAD verwendet werden.
    Hinweis:
    Aus Subtypes in ArcGIS for AutoCAD lassen sich auch Feature-Layer mit Subtypes erstellen, indem Web-Feature-Layer-Daten mit Subtype-Definitionen aus ArcGIS for AutoCAD extrahiert werden. ArcGIS for AutoCAD unterstützt die Erstellung neuer Dokument-Feature-Layer mit Subtypes nicht direkt.
  • Multipart-Features in einem Feature-Layer sind grouped CAD-Objekte.
  • Die Unterscheidungsmerkmale von Feature-Layer-Subtypes werden beim Exportieren in Dokument-Feature-Layer beibehalten.
  • Feature-Layer mit Felddomänen werden beim Exportieren in Dokument-Feature-Layer beibehalten.
  • Multipoint-Features in einer AutoCAD-Datei stellen gruppierte Punkt-Features dar, und zwar gruppierte point -, COGO points - oder block insert -Objekte.
  • Polylinien-Features mit M-Werten werden als 2D- oder 3D-Polylinienobjekte in der DWG- oder DXF-Datei erstellt und können in ArcGIS for AutoCAD verwendet werden.
  • Die zugehörigen Datensätze der exportierten Features werden nicht beibehalten.
Funktionen von ArcGIS for AutoCAD-Web-Layern
ArcGIS for AutoCAD ist eine ArcGIS-Web-Clientsoftware für die Bearbeitung, mit der Sie Zugriff auf verschiedene Web-Layer-Typen und viele ihrer Funktionen haben. Einige der resultierenden Dokument-Feature-Layer in einer DWG- oder DXF-Datei hätten mit ArcGIS for AutoCAD aus Web-Feature-Layern extrahiert werden können.
In einer mit ArcGIS for AutoCAD bearbeiteten DWG- oder DXF-Datei können Verweise auf Web-Feature-Layer, Kartenbild-Layer und Bilddaten-Layer vorhanden sein, sie werden in ArcGIS Pro jedoch nicht angezeigt.
Hinweis:
Diese Layer sind nicht enthalten, wenn die CAD-Datei der Karte hinzugefügt wird. Sie können die Informationen im Abschnitt Web-Layer im Dialogfeld mit den CAD-Dateieigenschaften verwenden, um die Layer separat hinzuzufügen, falls sie zugänglich sind.
Aus Web-Feature-Layern in ArcGIS for AutoCAD extrahierte Dokument-Feature-Layer weisen das folgende Verhalten auf:
  • Dokument-Feature-Layer in einer DWG- oder DXF-Datei, die in ArcGIS for AutoCAD bearbeitet wurde, können Subtypes enthalten. Diese Subtypes können aus Daten generiert werden, die aus ArcGIS Pro exportiert wurden, oder aus Web-Feature-Layern extrahiert werden, wenn in ArcGIS for AutoCAD gearbeitet wird.
  • Bei Dokument-Feature-Layern, die aus Web-Feature-Layern mit zugehörigen Datensätzen extrahiert wurden, werden die zugehörigen Datensätze nicht beibehalten.
  • Dokument-Feature-Layer, die aus Web-Feature-Layern mit Dateianlagen extrahiert wurden, werden nicht beibehalten.
