Eigenschaften von CAD-Datendateien
Wenn Sie in der Katalogansicht oder im Bereich Katalog nach CAD-Daten suchen, können Sie die Eigenschaften dieser Datendateien anzeigen, die Ihnen Aufschluss über die Inhalte und die Vollständigkeit der Raumbezugsinformationen sowie die erfolgreiche Geolokalisierung von CAD-Daten geben, wenn die Geopositionierungsinformationen unvollständig sind.
Sie können die Eigenschaften von CAD-Dateien anzeigen, indem Sie im Kontextmenü für ein Dateielement im Bereich Katalog die Option Eigenschaften auswählen. Die verschiedenen Eigenschaftskategorien werden von mehreren Optionen angezeigt.
Zu diesen Dateieigenschaften gehören Informationen zum Inhalt der Designdatei, wie z. B. die Namen von AutoCAD-Layern oder MicroStation-Ebenen und der Sichtbarkeitsstatus dieser Ebenen und ob eine AutoCAD-Zeichnung mit AutoCAD Civil 3D oder mit AutoCAD-Standardfunktionen erstellt wurde. Informationen zur Beziehung der Datei zu anderen Dateien können durch Überprüfung der Liste externer Referenzdateien in der Option Externe Referenz bewertet werden. Anhand dieser Faktoren können Sie abschätzen, ob eine Datei, die Sie ArcGIS Pro hinzufügen, alle von Ihnen erwarteten Informationen enthält, oder ob diese Informationen möglicherweise in einer extern referenzierten Datei enthalten sind, oder ob Sie die Standardsichtbarkeit eines CAD-Layers außer Kraft setzen müssen.
Allgemein
Auf der Registerkarte Allgemein im Bereich Dateieigenschaften wird, sofern verfügbar, ein Miniaturansicht-Bild des Inhalts der betreffenden Datei angezeigt. Blenden Sie Dateieigenschaften ein, um dateispezifische Informationen anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit der Standardanwendung öffnen
unterhalb der Miniaturansicht, um die Datei mit der Anwendung zu öffnen, die mit der Dateierweiterung verknüpft ist, sofern diese Anwendung auf Ihrem System vorhanden ist.
Geolokalisierung
Die Registerkarte Geolokalisierung enthält Koordinatensystem- und Positionsinformationen. Weitere Dateigruppen, die eingeblendet werden können, sind Geographischer Raumbezug, Ausdehnung, Domäne, Auflösung und Toleranz und Modell-in-Welt-Transformation.
Raumbezug
Es werden Informationen zum zugeordneten Koordinatensystem für das Modell angezeigt. Wenn die Datei über kein zugeordnetes Koordinatensystem verfügt, wird automatisch "Unbekanntes Koordinatensystem" zugewiesen, sodass die Daten dargestellt werden können. Es wird empfohlen, vor der Verwendung von BIM-Daten in ArcGIS Pro ein geeignetes Koordinatensystem zuzuweisen. Weitere Informationen zum Status der Koordinatensysteminformationen finden Sie weiter unten im Abschnitt "Position validieren".
Ausdehnung
Ausdehnung enthält Informationen über die räumliche Ausdehnung der Daten innerhalb der Datei.
Domäne, Auflösung und Toleranz beschreibt die Eigenschaften des Raumbezugs des Dataset für die XY-Koordinaten sowie optional für die Z- und M-Koordinaten, wie Auflösung und Toleranz.
Es werden Informationen zur World-File-Transformation für das Modell angezeigt. Diese Informationen werden verwendet, um die Koordinatentransformation zu definieren, mit der die Position des Modells im zugewiesenen Koordinatensystem verschoben, skaliert und gedreht wird.
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bearbeiten" wird das Bearbeitungsdialogfeld Modell-in-Welt-Transformation geöffnet, in dem Sie eine Koordinatentransformationsbasis für eine Kombination aus Konvertierung, Maßstabsfaktor und Rotation angeben können. Dies ist eine gängige Methode für die Geolokalisierung von Daten in einem Gitternetz-zu-Gelände-Workflow.
Weitere Informationen zum Status der Informationen zur World-File-Transformation finden Sie weiter unten im Abschnitt "Position validieren".
Quelle
Die Registerkarte Quelle ist nur verfügbar, wenn auf die Dateieigenschaften über eine Feature-Class innerhalb einer CAD-Datei im Bereich Katalog und nicht von der gesamten CAD-Datei aus zugegriffen wird. Der Speicherort der Feature-Class-Daten wird zusammen mit einer Wiederholung der räumlichen Ausdehnung, der Domäne, der Auflösung und der Toleranz der ausgewählten Feature-Class angezeigt.
Layer oder Ebenen
Die Registerkarte Layer im Bereich Dateieigenschaften enthält eine Liste mit CAD-Layern, die in der DWG- oder DXF-Datei enthalten sind. Die Informationen auf der Registerkarte Ebenen betreffen ebenfalls DGN-Dateien. Die Registerkarten Layer und Ebene enthalten Informationen bezüglich der Standardfarbe des Layers bzw. der Ebene und darüber, ob die Sichtbarkeit des CAD-Layers bzw. der CAD-Ebene aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn ArcGIS Pro eine CAD-Zeichnung hinzugefügt wird, wird der Sichtbarkeitsstatus der Zeichnungsinhalte berücksichtigt.
Hinweis:
Sie können die Sichtbarkeitseinstellungen der Layer und Ebenen von CAD-Daten, die als Feature-Layer hinzugefügt werden, überschreiben, indem Sie die Definitionsabfrage des Feature-Layers ändern, nachdem die Daten einer Karte oder Szene hinzugefügt wurden. Um die Definitionsabfrage eines CAD-Feature-Layers zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kontextmenü des Feature-Layers im Inhaltsverzeichnis der Karte oder Szene, und klicken Sie auf die Registerkarte Definitionsabfrage im Bereich Layer-Eigenschaften von ArcGIS.
Darstellung oder Modell
Die Registerkarte Darstellung enthält Parameter aus einer DWG- oder DXF-Datei und kann Informationen zur Version der Datei sowie zum Erstellungsdatum, Autor und letzten Editor umfassen. Eine Eigenschaft sind die linearen Einheiten. Diese können bei der Auswahl des korrekten Raumbezugs für eine CAD-Datei nützlich sein. Damit die Daten richtig skaliert werden, müssen die linearen Einheiten der Zeichnung und des Raumbezugs übereinstimmen. Die Informationen zum Autodesk-Koordinatensystem in AutoCAD-Zeichnungen können Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Esri Koordinatensystems helfen.
Die Registerkarte Modell enthält Parameter aus einer DGN-Datei und kann Informationen zur Version der Datei sowie zum Erstellungsdatum, Autor und letzten Editor umfassen.
Die Gruppe Modelle auf der Registerkarte Modell enthält eine Liste der Modelle in einer DGN-Datei, die jeweils eine eigene Darstellung sein können.
Web-Layer
Auf der Registerkarte Web-Layer wird eine Liste mit Esri Web-Layern angezeigt, die innerhalb der Zeichnung referenziert werden. CAD-Erstellungssoftware, die das Einbinden dieser Web-Layers unterstützt, z. B. ArcGIS for AutoCAD, kann Verknüpfungen mit Web-Layern herstellen, die in der Zeichnung gespeichert sind. Mit diesem Dialogfeld können Sie in den Layer-Eigenschaften nach diesen eingebundenen Layern suchen.
Diese extern verknüpften Layer werden nicht automatisch in ArcGIS Pro übernommen, wenn einer Karte oder Szene Daten als Features hinzugefügt werden. Die Liste wird zum besseren Verständnis der Daten in ihrem ursprünglichen Kontext und zu Referenzzwecken hinzugefügt. Wenn die aufgelisteten Layer unterstützt werden und den Zugriff ermöglichen, können Sie sie separat in ArcGIS Pro hinzufügen.
Externe Quellen
Die Registerkarte Externe Quellen enthält eine Liste mit Zeichnungen, die über die Erstellungssoftware mit der aktuellen Datei verknüpft sind.
Diese extern verknüpften Dateien werden nicht automatisch in ArcGIS Pro übernommen, wenn einer Karte oder Szene Daten als Features hinzugefügt werden. Die Liste wird zum besseren Verständnis der Daten in ihrem ursprünglichen Kontext und zu Referenzzwecken hinzugefügt. Wenn die Dateitypen der aufgelisteten Dateien unterstützt werden und den Zugriff ermöglichen, können Sie die Dateien separat in ArcGIS Pro hinzufügen.
Position validieren
Auf der Registerkarte Position validieren wird der Status der Positionsinformationen der CAD-Datei angezeigt. Es werden verschiedene Statusmeldungen angezeigt, um Sie auf fehlende Informationen aufmerksam zu machen oder auf mögliche Probleme hinzuweisen. Es stehen Aktionsschaltflächen zur Verfügung, um Sie beim Bearbeiten eines Fehlers oder einer Warnung zu unterstützen.
Statusmeldungen
Statusmeldungen werden generiert, um über die zugewiesene Koordinatensystemdatei (PRJ) und ein möglicherweise vorhandenes Koordinatentransformation-World-File (WLD3) zu informieren. Auf Basis des definierten Verwendungsbereichs des zugewiesenen Koordinatensystems und der Koordinaten der Daten in der CAD-Datei wird ein Validierungsvorgang durchgeführt. Dieser Verwendungsbereich ist der geographische Bereich, in dem das Koordinatensystem das genaueste ist. Obwohl das Koordinatensystem für Daten verwendet werden kann, deren Koordinaten außerhalb dieses Bereichs liegen, wird dies nicht empfohlen. Bei Daten, die sich außerhalb dieses Verwendungsbereichs befinden, könnte sich zeigen, dass die Koordinaten der Daten mit einem World-File transformiert werden müssen, oder dass ein geeigneteres Koordinatensystem zugewiesen werden sollte.
Zugewiesenes Koordinatensystem
Der Validierungsvorgang zeigt das zugewiesene Koordinatensystem der CAD-Datei an.
Das undefinierte Koordinatensystem wird automatisch generiert, wenn keine gültige PRJ-Datei gefunden wird. Dieses Standardkoordinatensystem ermöglicht die fehlerfreie Darstellung der Daten in ArcGIS Pro. Dieses Koordinatensystem ist keinesfalls für die Daten geeignet und sollte durch ein geeignetes Koordinatensystem ersetzt werden. Es wird ein projiziertes Koordinatensystem (PCS) empfohlen, bei dem der Verwendungsbereich die vorgesehene Position der CAD-Daten abdeckt.
Wenn die CAD-Daten mithilfe der Koordinaten eines gültigen Koordinatensystems erstellt wurden, genügt die Zuweisung dieses Koordinatensystems, um die CAD-Daten richtig in ArcGIS Pro zu positionieren. Eine PRJ-Datei hat denselben Namen wie die CAD-Datei mit der Dateierweiterung .prj. Für CAD-Daten, die mit den Koordinaten eines projizierten Koordinatensystems dargestellt wurden, muss lediglich die richtige PRJ-Datei zugewiesen werden. Verwenden Sie die Schaltfläche Koordinatensystem ändern, um das Koordinatensystem zuzuweisen oder zu ändern.
Wenn es sich bei dem zugewiesenen Koordinatensystem um ein geographisches Koordinatensystem (GCS) handelt, wird eine Warnung angezeigt. GCS sind unüblich und werden für CAD-Daten nicht empfohlen. Dies ist eine Warnmeldung. Es ist keine sofortigen Maßnahmen erforderlich.
Verwendungsbereich
Der Verwendungsbereich eines Koordinatensystems wird bei der Positionsvalidierungsberechnung verwendet. Der Begriff "Verwendungsbereich" bezieht sich auf die vorgeschlagene geographische Ausdehnung des Koordinatensystems. Die Daten sollten in diesen Bereich passen. Es wird nicht empfohlen, dass Daten außerhalb dieses geographischen Bereichs liegen. Der Verwendungsbereich wird mit den Koordinaten der CAD-Daten verglichen. Wenn Daten innerhalb des Verwendungsbereichs liegen, bedeutet dies, dass ein geeignetes Koordinatensystem verwendet wird. Wenn Daten außerhalb des Verwendungsbereichs liegen, kann das bedeuten, dass Sie ein besser geeignetes Koordinatensystem für die Daten zuweisen sollten, oder dass die Koordinaten der Daten mittels Erstellung eines World-File transformiert werden sollten, sodass sie mit dem zugewiesenen Koordinatensystem übereinstimmen.
Vorgeschlagene Position
Wenn eine CAD-Datei gelesen wird, ist die vorgeschlagene Position zunächst leer. Sie können die verschiedenen Dateieigenschaften auf den Registerkarten Darstellung und Allgemein bezüglich der Adress- und Positionsinformationen untersuchen. Wenn Ihnen die Position bekannt ist, können Sie stattdessen auf die Schaltfläche Position vorschlagen klicken, um die vorgeschlagene Position festzulegen. Die vorgeschlagene Position wird verwendet, um anhand des ausgewählten Locators eine geographische Position zu berechnen.
Mithilfe der Schaltfläche In vorgeschlagene Position transformieren wird anhand des vorgeschlagenen Positionspunktes, der vom ausgewählten Locator zurückgegeben wird, eine WLD3-Datei erstellt. Diese geänderte Position erfordert möglicherweise eine weitere Anpassung mit den Georeferenzierungswerkzeugen in ArcGIS Pro, bietet aber die Möglichkeit, die Daten nahe ihrer endgültigen vorgesehenen Position zu positionieren.
Eine Warnung wird angezeigt, wenn der aus der vorgeschlagenen Position berechnete Punkt außerhalb der ungefähren Ausdehnung der CAD-Daten liegt. Es wird auch eine Entfernung angegeben, um mehr Kontext für den Vergleich bereitzustellen. Eine vorgeschlagene Position außerhalb der ungefähren Ausdehnung der CAD-Daten ist zulässig, da die Position des Modells eine Annäherung ist und die aus der vorgeschlagenen Position berechnete geographische Position ebenfalls eine ungefähre Position sein kann. Die angegebene Entfernung gibt Auskunft darüber, wie nah die CAD-Daten an dem Punkt liegen. Bei einer großen Entfernung sollten Sie die Daten anhand der vorgeschlagenen Position transformieren oder eine präzisere vorgeschlagene Position verwenden, z. B. eine Straßenadresse anstelle eines Städtenamens.
Aktionsschaltflächen werden von verschiedenen Statusmeldungen bereitgestellt. Mithilfe der Schaltflächen kann die erste Platzierung einer CAD-Datei in ArcGIS Pro verbessert werden.
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das zugewiesene Koordinatensystem zu ändern. Diese Aktion verwendet die festgelegte Projektionsschnittstelle, über die Sie eine Koordinatensystemdefinition suchen und auswählen können, und speichert eine PRJ-Datei mit dem entsprechenden Namen in dem Dateiordner, in dem sich auch die CAD-Datei befindet. Sie benötigen Lese- und Schreibzugriff auf diesen Ordner, um die resultierende PRJ-Datei zu speichern.
Für die Aktion "Position vorschlagen" ist eine geöffnete Karte oder Szene erforderlich. Die Aktion verwendet die Locator-Bedienoberfläche, über die Sie einen Locator auswählen und eine Adresse oder einen Ortsnamen zum Ermitteln einer geographischen Position angeben können. Sie können die Schaltfläche In vorgeschlagene Position transformieren verwenden, um eine WLD3-Datei zu erstellen, mit der die CAD-Zeichnung an dem von dieser Aktion zurückgegebenen geographischen Punkt neu positioniert wird.
Diese Aktion erstellt eine WLD3-Datei, bei der sich der Ankerpunkt der Zeichnung an der geographischen Position im zugewiesenen Koordinatensystem befindet, die vom ausgewählten Locator unter Verwendung der Eingabezeichenfolge der aktuellen vorgeschlagenen Position zurückgegeben wurde. Der anfängliche Wert der vorgeschlagenen Position ist bei einer CAD-Zeichnung leer. Sie können den Wert für die Vorgeschlagene Position mithilfe der Schaltfläche Position vorschlagen festlegen. Es ist unwahrscheinlich, dass die resultierende Transformation die tatsächliche Position der Zeichnung darstellt, aber sie wird als Ausgangspunkt für die künftige Georeferenzierung der CAD-Daten in ArcGIS Pro empfohlen. Wenn es sich bei der vorgeschlagenen Position um eine Straßenadresse handelt, befinden Sie sich näher an der endgültigen Position als wenn es sich bei der vorgeschlagenen Position um den Namen der Stadt handelt. Um die erstellte WLD3-Datei zu entfernen, löschen Sie sie aus dem Ordner der Datendatei.
