Anzeigen der Geokodierungsergebnisse auf der Karte
Ein wichtiger Bestandteil der Geokodierung ist die Darstellung der Geokodierungsergebnisse auf der Karte. Die Art und Weise der Anzeige der Ergebnisse kann je nachdem, wie Sie sie verwenden möchten, variieren. Wenn Sie Routing-Apps verwenden, sollen die Geokodierungsergebnisse möglicherweise entlang der Straße angezeigt werden, wie in den mit
gekennzeichneten Abschnitten der Abbildung unten. Bei der interaktiven Geokodierung möchten Sie möglicherweise, dass die Geokodierungsergebnisse auf dem Dach- oder Flurstücksschwerpunkt angezeigt werden, wie in den mit
Element |
Beschreibung |
Position entlang der Straße aus der Geometrie der Feature-Class. |
Position auf dem Dach- oder Flurstücksschwerpunkt, abgeleitet aus den Feldern "Display_X" und "Display_Y" in den Punkt- oder Polygon-Features. Wenn Sie diese Felder beim Erstellen des Locators zuordnen, können Sie die Eigenschaft Bevorzugter Positionstyp des Locators verwenden. |
Ein weiterer wichtiger Faktor für die interaktive Geokodierung ist die Ausdehnung der Karte, auf die die Anwendung das Geokodierungsergebnis vergrößert wird. Sie können Adressen vergrößern und verkleinern, um größere Bereiche wie Orte oder Points of Interest anzuzeigen, was zu einem besseren Benutzererlebnis führt. Weitere Informationen zum Zoomen auf Geokodierungsergebnisse finden Sie unter Zoomen auf Geokodierungsergebnisse.
Bei Punkt- oder Polygon-Adressen-Features wird automatisch angenommen, dass die Eingabe-Geometrie von einer Position entlang der Straße oder der Straßeneingabe für eine Adresse abgeleitet wird. Jedes Feature in den Referenzdaten lässt sich mithilfe eines XY-Wertepaars angeben, das der tatsächlichen oder bevorzugten Position der Adresse entspricht (d. h. dem Gebäude oder dem Flurstücksschwerpunkt). Diese unterscheiden sich von den XY-Werten, die sich aus der Geometrie des Features ergeben. Die Felder DisplayX und DisplayY ergeben sich aus dem Dach- oder Flurstücksschwerpunkt und können in manchen Anwendungen für eine präzisere Kartendarstellung der Features und eine genaue Positionsanalyse verwendet werden Die Werte in diesen Feldern müssen denselben Raumbezug wie die Geometrie des Features aufweisen.
Sie können die Geometrie ändern, die für das Geokodierungsergebnis zurückgegeben wird, indem Sie die Eigenschaft Bevorzugter Positionstyp des Locators ändern. Der bevorzugte Positionstyp kann für Locators, die auf den primären Locator-Rollen Punktadresse, Flurstück und POI basieren, auf die Gebäudeadresse festgelegt werden. Nachdem diese Eigenschaft im Locator geändert wurde, wird sie als Standardposition verwendet, die für alle Geokodierungsergebnisse zurückgegeben wird. Einige Anwendungen wie ArcGIS Pro ermöglichen es Ihnen, diesen Wert zu überschreiben, wenn Sie in bestimmten Werkzeugen eine Geokodierung durchführen. Wenn der Locator in ArcGIS Enterprise veröffentlicht wird, kann dieser Parameter auch mit der ArcGIS-REST-API überschrieben werden.
Hinweis:
Wenn die Geometrie der Referenzdaten bereits der Dach- oder Flurstücksschwerpunkt ist, müssen die Felder DisplayX und DisplayY nicht ausgefüllt werden.
