Überschreiben eines Locators
Sie können mit ArcGIS Pro nicht nur neue Locators veröffentlichen, sondern auch vorhandene Locators in Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation überschreiben, um Änderungen an den Referenzdaten oder Locator-Eigenschaften (z. B. die minimale Kandidatenpunktzahl oder Ausgabefelder) zu berücksichtigen, und die Elementbeschreibung bearbeiten. Das Überschreiben eines vorhandenen Locators ähnelt der Freigabe eines Locators für das Portal. Allerdings können Sie den Namen oder den Speicherort des Locators im Portal oder auf dem Hosting-Server nicht ändern.
Überschreiben eines als Portalelement gehosteten Locators
Sie können einen in der Organisation vorhandenen Locator überschreiben, wenn Sie beim ArcGIS Enterprise-Portal mit dem Konto angemeldet sind, das Besitzer des zu überschreibenden Locator-Elements ist. Sie können einen vorhandenen Locator, den ein anderer Benutzer in Ihrer Organisation besitzt, nicht überschreiben. Sie können auch die Elementbeschreibung, die Benutzer, für die der Locator freigegeben wurde, und Konfigurationseinstellungen ändern. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Locator zu überschreiben.
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf den Dropdown-Pfeil Locator, und klicken Sie dann auf Locator überschreiben .
    Das Dialogfeld Zu überschreibenden Locator auswählen wird angezeigt.
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Zu überschreibenden Locator auswählen zum Speicherort des vorhandenen Locators im ArcGIS Enterprise-Portal, um ihn zu überschreiben und auszuwählen. Klicken Sie auf OK.
    Das Dialogfeld Freizugebenden Locator auswählen wird angezeigt.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Freizugebenden Locator auswählen zum Speicherort des vorhandenen Locators, um ihn zum Überschreiben des Locators im Portal auszuwählen. Klicken Sie auf OK.
  4. Lesen Sie die Meldung Locator überschreiben, und klicken Sie auf Ja, um den Vorgang fortzusetzen.
    Der Bereich Locator überschreiben wird angezeigt. Auf der Registerkarte Allgemein wird unter Element-Details der Name des Locator-Elements angezeigt. Der Name kann nicht geändert werden.
  5. Akzeptieren Sie unter dem Locator-Namen die Standardoption Elementbeschreibung aus dem Locator-Element verwenden, oder wählen Sie die Option Elementbeschreibung aus dem Locator verwenden.
    Mit der Standardoption bleibt die Elementbeschreibung des aktuellen Locators erhalten. Mit der anderen Option wird sie überschrieben.
  6. Ändern Sie optional die Informationen in den Feldern Zusammenfassung und Tags.
    Die Felder können leer sein, wenn Sie die Elementbeschreibung aus dem Locator im vorherigen Schritt verwenden möchten. Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  7. Ändern Sie optional die Informationen im Feld Kategorien.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  8. Sie können die Einstellungen auch unter Freigabeebene ändern:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in der Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
  9. Klicken Sie optional auf die Registerkarte Konfiguration, und ändern Sie Einstellungen.
    Weitere Informationen zum Konfigurieren von Locators finden Sie unter Festlegen von Eigenschaften für Locators, die für ein Portal freigegeben wurden.
  10. Klicken Sie optional auf die Registerkarte Inhalt, um die Struktur des neuen Service anzuzeigen.
  11. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um potenzielle Probleme oder Einschränkungen zu identifizieren.
    Auf der Registerkarte Meldungen werden Fehler und Warnungen, die sich aus der Analyse ergeben, angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um weitere Informationen zu erhalten, und auf das zugehörige Hilfethema oder die vorgeschlagenen Korrekturen zuzugreifen. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie den Locator freigeben oder die Service-Definition speichern können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  12. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen , um den Locator freizugeben.
    Der überschriebene Locator wird nun auf dem Verbundserver Ihres Portals ausgeführt, und die Benutzer und Clients im Netzwerk können darauf zugreifen. Wenn Sie den Locator als Serveradministrator freigegeben und den Webzugriff auf den Service zugelassen haben, steht der Service jetzt auch im Internet zur Verfügung.
