Erneutes Exportieren einer Datenänderungsmeldung
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Wenn eine exportierte unbestätigte Datenänderungsmeldung verloren wurde oder erneut gesendet werden muss, können Sie Datenänderungen erneut exportieren und senden. Verwenden Sie hierzu das Geoverarbeitungswerkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren.
Hinweis:
Das erneute Exportieren einer Datenänderungsmeldung umfasst nicht die aktuellen Änderungen. Es umfasst nur die Änderungen, die in der ursprünglichen Datenänderungsmeldung gesendet wurden.
Das Werkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren steht für Check-Out-Replikate nicht zur Verfügung. Für Check-Out-Replikate führen Sie das Werkzeug Meldungen zu Datenänderungen exportieren erneut aus, um dasselbe Ergebnis zu erhalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Datenänderungsmeldung erneut zu exportieren:
Greifen Sie wie folgt auf das Werkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren zu:
Verwenden Sie im Bereich Replikate verwalten entweder die Replikatkachel oder das Menü "Replikate verwalten"
und klicken Sie auf die Schaltfläche Unbestätigte Meldungen erneut exportieren
.Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, die die Datenänderungen für den Export enthält, zeigen Sie auf Verteilte Geodatabase und klicken Sie auf Unbestätigte Meldungen erneut exportieren
Das Werkzeug Unbestätigte Meldungen erneut exportieren unterstützt sowohl lokale als auch Remote-Geodatabases.
Hinweis:
Durch die Verwendung des Werkzeugs Meldungen zu Datenänderungen exportieren werden die Parameter für Aus Replikat-Geodatabase exportieren basierend auf dem aktuellen Workspace automatisch angegeben.
Geben Sie einen Namen und einen Typ für den Parameterwert Ausgabe-Delta-Datei an, der erstellt werden soll.
Dieser Parameter erstellt eine Ausgabe-Delta-Datei, bei der es sich um eine File-Geodatabase (
.gdb) oder eine Datei im XML-Format (.xml) handeln kann. Beim Angeben der Ausgabe-Delta-Datei müssen Sie das entsprechende Suffix (.gdboder.xml) angeben.Geben Sie für den Parameter Replikat das Replikat an, von dem die unbestätigten Meldungen erneut exportiert werden.
Hinweis:
Wenn keine Replikate mit unbestätigten Meldungen vorliegen, ist der Parameter Replikat leer. Es werden nur Replikate aufgelistet, die über nicht übereinstimmende Generationsnummern verfügen, in denen die aktuelle Generationsnummer nicht der Nummer von "Letzte bestätigte Generation" entspricht. Weitere Informationen über die Generationsnummern, die dem Replikat zugeordnet wurden, erhalten Sie, indem Sie auf die Registerkarte Erweitert im Dialogfeld Replikateigenschaften klicken.
Wählen Sie für den Parameter Exportoptionen eine der folgenden Optionen aus:
ALL_UNACKNOWLEDGED: Alle unbestätigten Änderungen an der Delta-Datei sind eingeschlossen.
MOST_RECENT: Nur die aktuellen unbestätigten Änderungen, die seit der letzten exportierten Datenänderungsmeldung durchgeführt wurden, sind eingeschlossen.
