Erstellen von Mosaik-Datasets mit Raster-Daten aus mehreren Datumsangaben
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Viele Organisationen besitzen umfangreiche Sammlungen von Bildern desselben Gebiets, die an verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen wurden. Diese Daten wurden häufig in verschiedenen Dateiformaten, in unterschiedlichen Projektionen und mit unterschiedlichen Pixelgrößen gespeichert. Zum Beispiel besitzen Forstwirtschaftunternehmen bestimmt Bilder ihrer Waldbestände, die in einem Jahr zu verschiedenen Zeitpunkten oder über mehrere Jahre hinweg aufgenommen wurden, um ihr Erntemanagement zu unterstützen. Auch viele Städte und Länder besitzen umfangreiche Sammlungen von Orthofotografien, die nach einem jährlichen oder halbjährlichen Zeitplan aufgenommen wurden. Diese Sammlungen können zu einem einzigen Mosaik-Dataset zusammengestellt werden, das lokal verwendet oder als Image-Service für Auftraggeber bereitgestellt werden kann.
Die folgenden Workflows gehen davon aus, dass Sie Orthofotografien aus mehreren Jahren besitzen, die Sie zu einem einzigen Mosaik-Dataset zusammenstellen möchten, bei dem dem Benutzer standardmäßig das neuste Bild angezeigt werden soll. Dazu werden Sie mehrere Mosaik-Datasets (also ein Mosaik-Dataset für jedes Jahr) und ein endgültiges primäres Mosaik-Dataset erstellen. Dieses Design ist optimal, da Sie die Orthofotografien jedes Jahres in einer einzelnen Mosaik-Dataset-Sammlung verwalten und ohne Auswirkung auf die Benutzer schnell neue Sammlungen zum primären Mosaik-Dataset hinzufügen können.
Erstellen der Geodatabase
Sie sollten das Mosaik-Dataset in einer Geodatabase erstellen. Sie können nur eine Geodatabase oder auch mehrere Geodatabases verwenden. In diesem Workflow wird davon ausgegangen, dass alle Mosaik-Datasets in nur einer Geodatabase erstellt werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Neu > File-Geodatabase, oder verwenden Sie das Werkzeug File-GDB erstellen. Um diese Geodatabase als Standard-Geodatabase festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Katalog darauf und klicken dann auf Als Standard-Geodatabase definieren. Damit werden die aktuelle und die Scratch-Workspace-Position für die Geoverarbeitungsumgebung auf diese Geodatabase festgelegt.
Erstellen eines Mosaik-Dataset für jedes Jahr
Stellen Sie sicher, dass die Bilddaten auf der Festplatte an einem Speicherort gespeichert sind, an dem zum Erstellen des Mosaik-Datasets auf sie zugegriffen werden kann. Wenn dies der Speicherort ist, an dem sie bereitgestellt werden sollen, dann muss er auch für ArcGIS Image Server sichtbar sein (das bedeutet Lesezugriff). Mosaik-Datasets dienen nicht zum Verwalten der Raster-Daten. Deshalb können sie die Quelldateien weder verschieben noch verändern. Sie enthalten Links zu den Quelldaten.
Erstellen Sie ein Mosaik-Dataset für jede Sammlung der Bilddaten eines Jahres. Wenn zum Beispiel die Sammlung in die sechs Jahre 1995, 1998, 2000, 2010, 2016 und 2020 gruppiert werden kann, dann müssen Sie sieben Mosaik-Datasets erstellen: Eines für jedes Jahr und ein primäres, in dem alle Jahre enthalten sein sollen. Führen Sie sechs Mal die folgenden Schritte aus:
  1. Erstellen Sie ein Mosaik-Dataset für jedes Jahr, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase im Bereich Katalog klicken und dann auf Neu > Mosaik-Dataset klicken oder das Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen verwenden.
    Wählen Sie ein geeignetes Koordinatensystem für die Bilder aus, das Sie hinzufügen, wenn sie sich nicht alle in demselben Koordinatensystem befinden.
  2. Fügen Sie mit dem Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen jedem Mosaik-Dataset die Bilddaten hinzu.
    Fügen Sie die Bilddaten von 1995 dem Mosaik-Dataset 1995 hinzu, die Bilddaten von 1998 dem Mosaik-Dataset 1998 hinzu und so weiter.
    1. Aktivieren Sie den Parameter Übersichten aktualisieren, damit für das Mosaik-Dataset Übersichten erstellt werden.
    2. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen, und aktivieren Sie Raster-Pyramiden erstellen und Statistiken berechnen.
      Mit diesen Optionen werden die Pyramiden und Statistiken für alle Eingabe-Raster-Datasets erstellt, wenn sie noch nicht vorhanden sind. Sie können aber auch das Werkzeug Pyramiden und Statistiken berechnen verwenden, um diese Informationen separat zu berechnen.
    Jetzt sind sechs Mosaik-Datasets vorhanden. Es spielt keine Rolle, ob die Grenzen oder Ausdehnungen dieser Mosaik-Datasets identisch sind oder ob sich die Pixelgrößen unterscheiden. Sie alle können kombiniert werden, um das primäre Mosaik-Dataset zu erstellen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Bilddaten für jedes Mosaik-Dataset ordnungsgemäß angezeigt werden.
Erstellen des primären Mosaik-Dataset
Erstellen Sie das primäre Mosaik-Dataset, in dem alle von Ihnen erstellten Mosaik-Datasets enthalten sein sollen. Sie können ein Referenz-Mosaik-Dataset erstellen. Da Sie aber Felder hinzufügen und womöglich die Grenze ändern und zusätzliche Übersichten (aus einem anderen Web-Service) hinzufügen werden, sollten Sie am besten ein Standard-Mosaik-Dataset erstellen.
  1. Erstellen Sie das primäre Mosaik-Dataset, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase im Bereich Katalog klicken und dann auf Neu > Mosaik-Dataset klicken oder das Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen verwenden.
    Wählen Sie ein geeignetes Koordinatensystem für alle Bilder aus, die Sie hinzufügen, wenn sie nicht über dasselbe Koordinatensystem verfügen.
  2. Fügen Sie die einzelnen Mosaik-Datasets mit dem Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen hinzu.
    1. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Raster-Typ und dann auf Raster-Dataset.
    2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Eingabe und dann auf Dataset.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen der Eingabe, und wählen Sie eines der Mosaik-Datasets aus.
      Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Mosaik-Datasets, aus denen das primäre Mosaik-Dataset bestehen soll, aufgelistet werden.
    Die Option zum Aktualisieren der Übersichten dürfen Sie nicht aktivieren, da in diesem Workflow ein Web-Service verwendet wird, anstatt Übersichten für das primäre Mosaik-Dataset zu erstellen.
  3. Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen des Feldes "Jahr" zum Mosaik-Dataset
Damit das Mosaik-Dataset zeitbezogen ist, erstellen Sie das Attributfeld im Mosaik-Dataset und fügen die richtigen Datumsangaben hinzu.
Hinzufügen des neuen Feldes zur Footprint-Attributtabelle
Um die Attributtabelle so zu verändern, dass sie die verschiedenen Mosaik-Datasets enthält, wird ArcGIS Pro verwendet.
  1. Fügen Sie in ArcGIS Pro das Master-Mosaik-Dataset hinzu.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer Footprint, und klicken Sie auf Attributtabelle öffnen.
    Die Tabelle enthält eine Zeile für jedes von Ihnen hinzugefügte Mosaik-Dataset.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen im Bereich Felder, und klicken Sie dann in das Feld Field Name, das unten im Bereich hervorgehoben ist.
  4. Geben Sie im Textfeld Name den Namen Year ein.
  5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Typ und dann auf Text.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Schließen Sie den Bereich Felder, und speichern Sie die Änderungen.
Eingeben der Jahreswerte
In diesem Schritt fügen Sie in der Attributtabelle für jedes der hinzugefügten Mosaik-Datasets eines Jahres den Jahreswert hinzu.
  1. Suchen Sie in der Attributtabelle für den Footprint-Layer das neue Feld Year für jedes der primären Bilder.
  2. Geben Sie für jede Zeile in der Tabelle das Jahr in der Spalte Year für jedes entsprechende Mosaik-Dataset ein.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen zu speichern. Wenn die Option Alle Änderungen speichern? angezeigt wird, dann klicken Sie auf Ja.
Untersuchen des zeitlichen Mosaik-Dataset
Um im Mosaik-Dataset die Zeiteigenschaften zu aktivieren und den Bereich Zeit zum Navigieren durch die Bilddaten im Mosaik-Dataset zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Vergrößern Sie im Mosaik-Dataset einen Bereich, in dem Sie die hochauflösenden Bilddaten (nicht die Service-Bilddaten) sehen können.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mosaik-Dataset und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeit.
  4. Klicken Sie auf Layer-Inhalt auf Basis von Attributwerten filtern.
  5. Definieren Sie entweder ein einzelnes Zeitfeld oder zwei Felder mit dem Start- und dem Enddatum.
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitschrittintervall und dann auf Jahre.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Die Registerkarte Zeit wird angezeigt.
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeit und dann auf die Schaltfläche Zeit , um die Zeiteigenschaften zu aktivieren.
  9. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bilddaten Jahr für Jahr zu untersuchen.
Mit ArcGIS Image Server oder ArcGIS Image for ArcGIS Online können Sie das Mosaik-Dataset auch als Image-Service bereitstellen.
