Exportieren der Symbolisierung als Raster-Funktionsvorlage
Sie können die Symbolisierung eines Bildes als Vorlage im Bereich Symbolisierung exportieren und als benutzerdefinierte Funktion wiederverwenden, die auf den Bereich Raster-Funktionen angewendet werden kann. Dadurch wird eine Vorlage mit den entsprechenden Funktionen zum Replizieren der Symbolisierung erstellt, die zum Anzeigen des Layers eines Raster-Datasets, Mosaik-Datasets oder Image-Service verwendet wird.
Die Vorlage bietet folgende Möglichkeiten:
Verwenden Sie es als Verarbeitungsvorlage für ein Mosaik-Dataset. Öffnen Sie die Eigenschaften des Raster-Typs, klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Vorlage in Verarbeitungsvorlage, und wählen Sie Laden aus.
Bearbeiten Sie die Funktionskette eines Mosaik-Datasets oder deren Elemente mit der Option Funktionskette bearbeiten im Kontextmenü des Layers.
Hinweis:
Mit der Raster-Funktionsvorlage (RFT) wird der Raster-Layer so angezeigt, wie er in der RGB-Symbolisierung dargestellt wird. Nach dem Anwenden der Raster-Funktionsvorlage wird das Ergebnis verarbeitet, und es kann nicht auf den ursprünglichen Renderer zurückgesetzt werden.
Zum Exportieren einer Vorlage als Raster-Funktion, die im Bereich Raster-Funktionen aufgerufen werden kann, gehen Sie wie folgt vor:
Fügen Sie einer Karte ein Raster-Dataset, ein Mosaik-Dataset oder einen Image-Service hinzu.
Ändern Sie die Darstellung der Bilddaten nach Bedarf.
Klicken Sie auf der Registerkarte Raster-Layer, Mosaik-Layer oder Image-Service-Layer auf die Schaltfläche Symbolisierung.
Ändern Sie die Symbolisierung, wie beispielsweise das Anwenden einer Streckung oder Verwenden eines anderen Farbschemas.
Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf die Schaltfläche Optionen
, und wählen Sie Als Raster-Funktionsvorlage exportieren aus.Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Wählen Sie eine Option für Benutzerdefinierte Kategorie und einen Wert für Unterkategorie aus.
Geben Sie Text in das Textfeld Beschreibung ein, wählen Sie einen Wert für Typ aus, und klicken Sie auf OK.
