Frames-Tabellenschema
Mit einer Messbildkamera können Bilder aus einer einzigen Perspektive aufgenommen werden; ihre optische Linse können Sie als Lochkamera modellieren. Mit dem Messbildkamera-Raster-Typ können Sie Bilddaten in einem Mosaik-Dataset verwalten.
Frame-Tabelle
Wenn Sie Bilddaten aus einer Messbildkamera in einem Mosaik-Dataset verwenden möchten, müssen Sie detaillierte Kameraparameter und Einzelbild-Information bereitstellen, die die mathematische Beziehung zwischen dem Koordinatensystemen der Kamera, des Bildes und der Erdoberfläche herstellen. Basierend auf den Parametern für die äußere Ausrichtung, die in der Frames-Tabelle definiert sind, sowie auf einem geeignetem DEM sind die Bildpunkte im Koordinatensystem der Kamera mit entsprechenden Punkten im Koordinatensystem der Erdoberfläche verbunden. Das folgende Diagramm zeigt, wie die Pixelwerte zwischen den verschiedenen Koordinatensystemen umgewandelt werden:
Umwandlung von Bilddaten einer Messbildkamera
Die Frames-Tabelle enthält frame-spezifische Informationen zur äußeren Ausrichtung der Kamera, z. B. den Pfad zum Bild der Messbildkamera, die perspektivischen X-, Y- und Z-Koordinaten sowie die Omega-, Phi- und Kappa-Werte. Die Tabelle kann eine Geodatabase-Tabelle, eine Feature-Class-Tabelle, ein Raster-Katalog oder eine .csv-Datei sein. Außerdem führt Sie das Werkzeug Frames- und Kameratabellen erstellen durch den Prozess der Erstellung der Frames-Tabelle.
Felder der Frames-Tabelle
Nachfolgend werden die in der Frames-Tabelle unterstützten Felder aufgeführt. Hinweis: Eine Parameter-Definition in der Frames-Tabelle hat Vorrang vor allen Definitionsduplikaten in der Kameratabelle.
In der Frames-Tabelle unterstützte Felder
Feldname
Feldtyp
Datentyp
Beschreibung
ObjectID
Erforderlich
Numerisch
Eindeutige numerische Kennung für jedes Bild.
Raster
Erforderlich
Zeichenfolge
Der Pfad zur Bilddatei.
CameraID
Erforderlich
Zeichenfolge
Der Primärschlüssel zur Identifizierung der Kameraparameter. Dieser muss mit dem Wert CameraID aus der Kameratabelle der entsprechenden Kamera übereinstimmen.
PerspectiveX
Erforderlich
Numerisch
Die X-Koordinate des perspektivischen Mittelpunktes im Koordinatensystem der Erdoberfläche. Die Einheiten entsprechen den Einheiten des Koordinatensystems.
Die Einheiten des geographischen Koordinatensystems werden nicht unterstützt. Geben Sie den PerspectiveX-Wert in Einheiten des projizierten Koordinatensystems an.
PerspectiveY
Erforderlich
Numerisch
Die Y-Koordinate des perspektivischen Mittelpunktes im Koordinatensystem der Erdoberfläche. Die Einheiten entsprechen den Einheiten des Koordinatensystems.
Die Einheiten des geographischen Koordinatensystems werden nicht unterstützt. Geben Sie den PerspectiveY-Wert in Einheiten des projizierten Koordinatensystems an.
PerspectiveZ
Erforderlich
Numerisch
Der Z-Koordinatenwert des perspektivischen Mittelpunktes im Koordinatensystem der Erdoberfläche. Die Einheiten der Z-Koordinate sollten mit denen der X- und Y-Koordinate konsistent sein.
Die Z-Koordinaten sind in der Regel als orthometrische Höhen ausgedrückt, d. h. Höhe über dem Meeresspiegel. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie ebenfalls ein DEM mit orthometrischen Höhen eingeben. Wenn Sie über Z-Koordinaten verfügen, die ellipsoidförmige Höhen verwenden, sollte Ihr DEM ebenfalls in ellipsoidförmigen Höhen angegeben werden.
In Fällen, in denen Z-Einheiten ellipsoidförmig sind und das DEM orthometrisch ist, können Sie mit dem Flag Geoid eine ungefähre Korrektur ermöglichen.
Omega
Erforderlich*
Numerisch
Der Rotationswinkel der Kamera-X-Achse in Grad. Die Einheit ist in Dezimalgrad.
Phi
Erforderlich*
Numerisch
Der Rotationswinkel der Kamera-Y-Achse in Grad. Die Einheit ist in Dezimalgrad.
Kappa
Erforderlich*
Numerisch
Der Rotationswinkel der Kamera-Z-Achse in Grad. Die Einheit ist in Dezimalgrad.
CenterLongitude
Optional
Numerisch
Längengrad des Ursprungspunktes im Local Tangent Plane-Koordinatensystem in Grad gemäß Definition in WGS 1984. Ist für Messbildkamera- und PUSHBROOM-Datasets erforderlich, bei denen die Anpassung im Local Tangent Plane-Koordinatensystem erfolgt ist.
CenterLatitude
Optional
Numerisch
Breitengrad des Ursprungspunktes im Local Tangent Plane-Koordinatensystem in Grad gemäß Definition in WGS 1984. Ist für Messbildkamera- und PUSHBROOM-Datasets erforderlich, bei denen die Anpassung im Local Tangent Plane-Koordinatensystem erfolgt ist.
Matrix
Erforderlich*
Zeichenfolge
Die Matrix zur Beschreibung der Transformation von Bildraum zu Kartenraum.
Die Matrix wird in Form von neun Gleitkommawerten angegeben, die durch Leerzeichen oder Semikolon getrennt sind.
Shape
Optional
Geometrie
Das Polygon, das die Region identifiziert, in der gültige Bilddaten enthalten sind. Dieses Polygon wird der Footprint des entsprechenden Mosaik-Dataset-Elements.
Name
Optional
Zeichenfolge
Ein Aliasname zur Identifizierung des Bildes. Wird dieser Parameter leer gelassen, wird der Dateiname verwendet.
Tag
Optional
Zeichenfolge
Ein Tag, das es dem Bild ermöglicht, sich an einer Funktionsvorlage zu beteiligen.
Gruppenname
Optional
Zeichenfolge
Eine optionale Kategorisierung für Bilder. Alle Bilder mit demselben Gruppennamen sind zusammen an einer Funktionsvorlage beteiligt.
SRS
Optional
Zeichenfolge
Das Koordinatensystem, das dem Projektionszentrum zugeordnet ist, als Dateipfad oder WKID (EPSG-Code). Im EPSG-Code wird das Koordinatensystem für X, Y und Z durch ein Semikolon (;) getrennt, z. B. 26918;5773. Wenn keines definiert wurde, wird standardmäßig ein datenspezifischer oder Mosaik-Dataset-Raumbezug verwendet. Der Raumbezug kann auch für jedes Bildelement im Mosaik-Dataset definiert werden. Wenn das SRS-Feld in der Kameratabelle und der Frames-Tabelle definiert ist, hat der Wert in der Frames-Tabelle Vorrang.
ImageFiducials
Optional
Zeichenfolge
Speichert Filmrahmenmarken-Bildkoordinaten (wie für jedes eindeutige Bild in der Rahmentabelle gemessen) durch Semikolons getrennt.
Der Ursprung des Bildkoordinatensystems befindet sich oben links, die Koordinaten verlaufen im Uhrzeigersinn.
Die Einheit ist Pixel.
Ein Beispiel dafür ist: "108 111;5014,0 113;5012,0 5010,0;109 5013,0".
Hinweis:
In den meisten Fällen werden die Rahmenmarken-Koordinaten automatisch im Ortho-Mapping-Workspace berechnet.
FCS
Optional
Numerisch
Werte 1, 2, 3 oder 4, wobei 1 für X_Right_Y_Up, 2 für X_Up_Y_Left, 3 für X _Left_Y_Down und 4 für X_Down_Y_Right steht.
StripName
Optional
Zeichenfolge
Die Identifikationsnummer eines Flugstreifens.
PriorAccuracyX
Optional
Numerisch
Die Genauigkeit der X-Koordinate, die vom Flug-POS (Position Orientation System) bereitgestellt wurde. Die Einheiten müssen mit PerspectiveX übereinstimmen.
PriorAccuracyY
Optional
Numerisch
Die Genauigkeit der Y-Koordinate, die vom Flug-POS (Position Orientation System) bereitgestellt wurde. Die Einheiten müssen mit PerspectiveY übereinstimmen.
PriorAccuracyZ
Optional
Numerisch
Die Genauigkeit der Z-Koordinate, die vom Flug-POS (Position Orientation System) bereitgestellt wurde. Die Einheiten müssen mit PerspectiveZ übereinstimmen.
PriorAccuracyOmega
Optional
Numerisch
Die Genauigkeit des Omega-Winkels, der vom Flug-POS (Position Orientation System) bereitgestellt wurde. Die Einheit ist in Dezimalgrad.
PriorAccuracyPhi
Optional
Numerisch
Die Genauigkeit des Phi-Winkels, der vom Flug-POS (Position Orientation System) bereitgestellt wurde. Die Einheit ist in Dezimalgrad.
PriorAccuracyKappa
Optional
Numerisch
Die Genauigkeit des Kappa-Winkels, der vom Flug-POS (Position Orientation System) bereitgestellt wurde. Die Einheit ist in Dezimalgrad.
GPTTime
Optional
Numerisch
GPS-Zeit, manchmal als GPSTime bezeichnet. Dies ist der vom GNSS-Empfänger aufgezeichnete Zeitstempel. Er stellt den genauen Zeitpunkt (als GPS-Zeit, nicht UTC) dar, an dem die Belichtung ausgelöst wurde. Die GPS-Zeit ist kontinuierlich (ohne Schaltsekunden) und für die Georeferenzierung von Bilddaten sowie die Synchronisierung mit externen Sensoren erforderlich.
IMUTime
Optional
Numerisch
Die Zeit der inertialen Messeinheit (Inertial Measurement Unit, IMU) Die IMU zeichnet mit hoher Frequenz Beschleunigungen und Winkelgeschwindigkeiten auf. Jede IMU-Beobachtung wird durch die interne Uhr der IMU mit einem Zeitstempel versehen. Wenn die IMU-Zeit geringfügig von der GPS-Zeit abweicht, erfolgt während der Verarbeitung eine Synchronisierung, um das GPS-System (Positionskorrekturen) an das IMU-System (Orientierungs-/Höhendaten) anzupassen.
Hinweis:
Erforderlich*: Die Frames-Tabelle muss entweder die Felder Omega, Phi und Kappa oder das Feld Matrix aufweisen, damit die Daten dem Mosaik-Dataset hinzugefügt werden können. Wenn die Tabelle beide EO-Typen enthält, wird der Matrixwert für die Transformation herangezogen.
Beispiel für eine Frames-Tabelle
Nachfolgend finden Sie eine als Geodatabase-Tabelle gespeicherte Frames-Tabelle, in der lediglich eine Auswahl der verfügbaren Felder verwendet wird. Da in diesem Beispiel vier Frames (Bilder) verwendet werden, gibt es auch nur vier Zeilen in der Tabelle.
Frames-Beispieltabelle
OBJECTID
CAMERAID
RASTER
PERSPECTIVEX
PERSPECTIVEY
PERSPECTIVEZ
OMEGA
PHI
KAPPA
[0]
//rs/r1.jpg
512435.5404
3974985.555
958.42006
-4.485
-0.545
171.598
[0]
//rs/r2.jpg
512234.9366
3974978.869
961.96833
-0.834
-0.785
172.683
[0]
//rs/r3.jpg
512016.6162
3974971.704
969.68074
-1.177
0.994
171.427
[0]
//rs/r4.jpg
511799.7245
3974972.277
976.05905
-0.996
-1.061
171.542
