Mosaik-Dataset-Seamlines
Seamlines werden zum Mosaikieren von Bildern in einem Mosaik-Dataset verwendet. Verwenden Sie Seamlines anstelle von Footprints, um die Kanten zu definieren, entlang derer die Bilder im Mosaik-Dataset zusammen mosaikiert werden. Durch ein Mosaik-Dataset mit Seamlines werden Überlappungen zwischen den Bildern im Mosaik-Dataset entfernt. Die Mosaik-Methode Seamlines wird empfohlen, wenn die einzelnen Bilder im Mosaik-Dataset nicht getrennt angezeigt werden müssen oder wenn bestimmte Features aus einem Eingabebild im gesamten Mosaik-Dataset sichtbar bleiben sollen. Wenn in einem Mosaik-Dataset beispielsweise hohe Gebäude sichtbar sind, sollen die Gebäude möglicherweise nur von einer Perspektive betrachtet werden und beim Schwenken des Mosaik-Datasets sollen sie nicht getrennt oder geteilt dargestellt werden.
Wenn Sie die Mosaik-Methode Seamline verwenden, verändert sich das mosaikierte Bild nicht, während Sie im Bild navigieren, wie es bei anderen Mosaik-Methoden wie etwa bei Am nächsten zum Mittelpunkt der Fall sein kann. Wenn Sie Seamlines erstellen, können Sie zudem sicherstellen, dass das mosaikierte Bild optimal angezeigt wird, indem Sie die Seamlines so bearbeiten, dass Features nicht getrennt dargestellt werden.
Erstellen von Seamlines
Wenn Sie für ein Mosaik-Dataset Seamlines erstellen möchten, verwenden Sie das Werkzeug Seamlines erstellen. Seamlines sind mit Footprints vergleichbar: jedes Bild wird durch ein Polygon dargestellt. Die Form des Polygons stellt den Teil des Bildes dar, das beim Anzeigen des Mosaik-Datasets zum Generieren des mosaikierten Bildes verwendet wird. Nach dem Erstellen der Seamlines wird jedes Mal, wenn Sie das Mosaik-Dataset zu ArcGIS Pro hinzufügen, im Bereich Inhalt ein Seamline-Layer angezeigt.
Standardmäßig werden die Seamlines mithilfe der Mosaik-Methode Nord-West erstellt. Sie können die Seamlines auch mithilfe der Mosaik-Methode Am nächsten zum Betrachtungspunkt oder Nach Attribut erstellen. Je nach Methode wird in der Attributtabelle im Feld SOrder ein Rangfolgenwert gespeichert. Wenn die Mosaik-Methode Seamline verwendet wird, wird anstelle des Feldwertes ZOrder der Feldwert SOrder verwendet. Der Feldwert SOrder bestimmt die Reihenfolge, in der die Bilder zusammen mosaikiert werden, und – wie beim Feldwert ZOrder – wird der kleinere Wert oben mosaikiert. Im folgenden Beispiel ist die Mosaikreihenfolge von drei Bildern und der Überlappungsbereich dargestellt, den die Seamline überschneidet:
Zum Erstellen von Seamlines gibt es mehrere Möglichkeiten:
GEOMETRY: Mit dieser Option werden Seamlines ohne Berechnung eines Pfades zwischen Schnittpunkten jedoch unter Berücksichtigung einer Mosaik-Methode wie etwa Nord-West aus den Footprints erstellt.
RADIOMETRY: Mit dieser Option werden Seamlines durch Analysieren der Werte und Muster in der Schnittfläche und Berechnen eines Pfades zwischen den Schnittpunkten erstellt. Dieser Pfad wird anschließend mit dem Footprint zusammengeführt, sodass die Seamline für die einzelnen Bilder im Mosaik-Dataset entsteht. In der folgenden Abbildung ist eine Reihe von Seamlines dargestellt, die für 12 Bilder erstellt wurde. Bei der Mosaikierreihenfolge wird die Methode Nord-West und die Berechnungsoption RADIOMETRY verwendet.
COPY_FOOTPRINT: Mit dieser Option werden Seamlines durch Kopieren der Footprints erstellt, wobei die einzelnen Seamlines der Kopie der jeweiligen Footprints entsprechen.
COPY_TO_SIBLING: Diese Option wird in der Regel bei Satellitenbildern verwendet, wenn das panchromatische Band nicht überall dieselbe Ausdehnung aufweist wie das multispektrale Band. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass sie dieselbe Seamline aufweisen.
EDGE_DETECTION: Generiert Seamlines über überschneidenden Flächen basierend auf den Kanten der Features in der Überlappungsfläche. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Kante des Features verwenden möchten, um den Übergang weniger auffällig zu gestalten.
VORONOI: Mit dieser Option werden die Polygone in ein Voronoi-Diagramm eingebunden, um die Seamlines zu erstellen.
DISPARITY: Mit dieser Option werden Seamlines basierend auf der Disparität zwischen Bildern von Stereopaaren erstellt. Damit wird eine Teilung der Features zwischen Stereobildern verhindert, die möglicherweise in verschiedene Richtungen zeigen.
Verwenden von benutzerdefinierten Seamlines
Wenn Sie über eine Seamline-Datei (Polygon) verfügen, führen Sie zunächst das Werkzeug Seamlines erstellen aus, um die Umgebung für die Seamlines mithilfe der Berechnungsoption COPY_FOOTPRINT einzurichten. Danach können Sie das Werkzeug Geometrie in ein Mosaik-Dataset importieren verwenden, um die Seamlines durch Ihre eigenen zu ersetzen.
Erstellen von Seamlines auf unterschiedlichen Dataset-Ebenen
Wenn das Mosaik-Dataset Daten mit unterschiedlicher Auflösung enthält, beispielsweise hochauflösende Orthofotografien und Satellitenbilder mit niedrigerer Auflösung, können Sie Seamlines erstellen, die für jedes dieser Datasets charakteristisch sind, indem Sie eine entsprechende Pixelgröße angeben. Wenn Sie keine Pixelgröße angeben, werden die Seamlines automatisch für jede in der Pixelgrößen-Ebenentabelle des Mosaik-Datasets angegebene Pixelgröße generiert.
Verschmelzen entlang von Seamlines
Sie können einen Verschmelzungswert (Glättung) und einen Verschmelzungstyp festlegen, die entlang der Seamline angewendet werden. Die Verschmelzung erfolgt zwischen Pixeln in überlappenden Bildern. Der Wert Verschmelzungsbreite wird standardmäßig in den Standardeigenschaften des Mosaik-Datasets festgelegt. Dieser Wert gibt die Verschmelzungsentfernung entlang der Seamline in Pixel an. Sie können diesen Wert in der Seamline-Attributtabelle ersetzen.
Die Seamline-Attributtabelle enthält für jede Seamline im Mosaik-Dataset die Felder Blend Width und Blend Type. Für das Feld Blend Type sind die Optionen Beide, Innerhalb und Außerhalb verfügbar. Wenn das Feld Blend Width den Wert 10 aufweist und Sie den Verschmelzungstyp Beide verwenden, werden 5 Pixel innerhalb und außerhalb der Seamline verschmolzen. Wenn der Wert der Überblendungsbreite 10 beträgt und Sie Innerhalb als Überblendungstyp verwenden, werden 10 Pixel innerhalb der Seamline verschmolzen. Sie können den Wert des Feldes Blend Type in der Seamline-Attributtabelle ersetzen.
Wenn Sie die Pixelwerte entlang einer Seamline verschmelzen möchten, müssen Sie für die Mosaik-Methode Seamline und für den Mosaik-Operator Verschmelzen festlegen. Sie können diese Einstellungen im Werkzeug Seamlines erstellen festlegen, oder Sie können sie als Standardeigenschaften des Mosaik-Dataset festlegen.
Entfernen von Seamlines
Wenn Sie alle Seamlines in einem Mosaik-Dataset entfernen möchten, klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das Mosaik-Dataset, und klicken Sie dann auf Entfernen > Seamlines entfernen.
