Registrieren einer Symbolisierung für mehrere Variablen
Ein Raster-Layer kann eine Datenquelle mit mehreren Variablen enthalten, beispielsweise ein Layer, der aus einer netCDF-Datei erstellt wurde. Für diese verschiedenen Variablen werden oft verschiedene Arten von Standardsymbolisierung benötigt, die einzeln vorkonfiguriert und mit dem Layer gespeichert werden können. Das bedeutet, dass Sie die Symbolisierung nicht jedes Mal neu definieren müssen, wenn Sie eine andere Variable auswählen (auf der Registerkarte Multidimensional).
Registrieren der ersten Variablen
Den folgenden Schritten können Sie entnehmen, wie Sie das erste Symbolisierungselement für die multidimensionale Variable einrichten.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einrichten von Symbolisierungselementen: mit Symbolisierung registrieren, wie in diesem Workflow gezeigt, oder mit Symbolisierung verwalten. Diese Optionen befinden sich im Menü Optionen
Wählen Sie im Bereich Inhalt den Raster-Layer aus, mit dem Sie arbeiten.
Ändern Sie auf der Registerkarte Multidimensional die Variable in diejenige, die Sie zuerst symbolisieren möchten.
Öffnen Sie den Bereich Symbolisierung, und richten Sie die Symbolisierungsparameter ein.
Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf die Schaltfläche Optionen
.Klicken Sie auf Symbolisierung registrieren.
Im Bereich wird die Seite Eigenschaften des Symbolisierungselements angezeigt.
Bearbeiten Sie den Text für Symbolisierungsname.
Die anderen Parameter sind schreibgeschützte Informationen zum Symbolisierungselement.
Klicken Sie auf OK, um das Symbolisierungselement zu registrieren.
Das Symbolisierungselement wird jetzt in der Dropdown-Liste für Primäre Symbolisierung im Bereich Symbolisierung angezeigt.
Jetzt haben Sie das erste Symbolisierungselement registriert. Wenn Sie alle Symbolisierungselemente registriert haben, müssen Sie den Layer speichern (Schritt 8 im nächsten Abschnitt).
Registrieren zusätzlicher Variablen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zusätzliche Symbolisierungselemente für zusätzliche Variablen zu erstellen: Wenn alle Elemente registriert sind, können sie in einer Layer-Datei gespeichert werden.
Wählen Sie auf der Registerkarte Multidimensional eine Variable aus.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, bis Sie alle benötigten Symbolisierungselemente erstellt haben.
Speichern Sie den Raster-Layer als
.lyrx, damit er freigegeben und für ähnliche Raster-Datasets verwendet werden kann.Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Raster-Layer, zeigen Sie auf Freigeben, und klicken Sie auf Layer-Datei speichern.
Wählen Sie einen Speicherort und einen Namen für die Layer-Datei aus, und klicken Sie auf OK.
Wenn die Variablen über registrierte Symbolisierungselemente verfügen, ändern Sie die Variable auf der Registerkarte Multidimensional so, dass die Symbolisierung automatisch mit dem voreingestellten Symbolisierungselement aktualisiert wird.
