World-Files für Raster-Datasets
Bilder werden als Raster-Daten gespeichert, in denen jede Zelle im Bild über eine Zeilen- und eine Spaltennummer verfügt. Zusätzlich zu diesen angeordneten Zeilen und Spalten von Pixeln werden auch reale Koordinaten benötigt. Um Bilder an der richtigen Position anzeigen zu können, müssen die Bildkoordinaten mittels Transformation in reale Koordinaten konvertiert werden. Diese Transformationsinformationen werden typischerweise zusammen mit dem Bild gespeichert.
Im Allgemeinen werden bei einigen Bildformaten (z. B. Grid, TIFF, BSQ, BIL oder BIP) die Informationen zur Georeferenzierung im Header der Bilddatei gespeichert. Bei anderen Bildformaten werden diese Informationen hingegen in einem separaten ASCII-World-File gespeichert. Der Speicherort der Georeferenzierungsinformationen hängt von den Funktionen der Software, mit der die Dateien erstellt werden, oder den Voreinstellungen des Benutzers ab. World-Files können mit einem beliebigen Editor erstellt werden. Alternativ können Sie mit dem Werkzeug Raster-World-File exportieren ein World-File für ein Raster-Dataset exportieren.
Benennungskonventionen für World-Files
Das World-File, das zu einer Bilddatei gehören sollte, ist leicht zu erkennen: World-Files weisen denselben Dateinamen wie das Bild auf, wobei dem Dateinamen der Buchstabe w angehängt wird. Beispielsweise hat das World-File für die Bilddatei "mytown.tif" den Namen "mytown.tifw" und das World-File für "redlands.jpg" den Namen "redlands.jpgw". In Einzelfällen weicht die Benennungskonvention von dieser ersten Beschreibung ab. In solchen Fällen werden als Suffix des World-Files das erste und das dritte Zeichen des Bilddateisuffixes und der Endbuchstabe w verwendet. Für "mytown.tif" lautet der Name des World-Files dann "mytown.tfw" und für "redlands.jpg" lautet er "redlands.jpgw".
Bei Bilddateien, die keine Erweiterung aufweisen oder deren Erweiterung weniger als drei Zeichen enthält, wird der Buchstabe w ohne weitere Änderungen an den Dateinamen angehängt. Das World-File zur Bilddatei "terrain" heißt also "terrainw"; das World-File zur Bilddatei "floorpln.rs" heißt "floorpln.rsw".
Beispiele für Namen von World-Files
Raster-Daten-Datei
World-Files
image.tif
image.tfw oder image.tifw
image.bil
image.blw oder image.bilw
image.jgw oder image.jpgw
image.raster
image.rasterw
image.bt
image.btw
Beispiele für World-File-Benennungskonventionen
World-Files und Georeferenzierung
Wenn die Transformation nicht mit einem World-File erfolgen kann, werden die Transformationsinformationen als eine näherungsweise affine Transformation in die .aux.xml-Datei und auch in das Word-File geschrieben. Dieses erstellte World-File hat ein x am Ende der Dateierweiterung. Beispielsweise verfügt ein TIFF-Bild mit einer näherungsweisen affinen Transformation über die Erweiterung .tfwx. Beachten Sie, dass dies keine exakte Transformation, sondern nur eine näherungsweise Transformation ist.
Es gibt einen Sonderfall, in dem diese Textdatei eine vollkommen affine Transformation enthält. Wenn die Option Speichern für ein Raster-Dataset verwendet wird, das bereits Kartenkoordinaten enthält, wird eine Textdatei mit der Erweiterung x geschrieben. Wenn beispielsweise eine Georeferenzierung für ein TIFF-Bild ausgeführt wird, das bereits Kartenkoordinaten enthält, wird eine .tfwx-Datei erstellt, die eine vollkommen affine Transformation enthält.
Aufrufen von Georeferenzierungsinformationen
Die Informationen zur Konvertierung der Bilddaten in reale Koordinaten werden jedes Mal aufgerufen, wenn ein Bild angezeigt wird, z. B. beim Verschieben der Ansicht oder beim Zoomen. Die Berechnungsgrundlage für die Transformation ist eine von mehreren Quellen:
  • Header-Datei (falls durch den Bildtyp unterstützt)
  • World-Datei (Diese wird zuerst verwendet, wenn im Dialogfeld Optionen das Kontrollkästchen World-File zum Definieren der Rasterkoordinaten verwenden aktiviert ist.)
  • Zeilen- und Spalteninformationen des Bildes (Identity-Transformation)
Inhalte von World-Files
Die Inhalte von World-Files können etwa wie folgt aussehen:
20.17541308822119
0.00000000000000
0.00000000000000
-20.17541308822119
424178.11472601280548
4313415.90726399607956
Wenn diese Datei vorhanden ist, führt ArcGIS die Transformation von Bilddaten in reale Koordinaten durch. Dabei handelt es sich um eine affine Transformation mit sechs Parametern in folgendem Format:
x1 = Ax + By + C
y1 = Dx + Ey + F
wobei gilt:
x1 ist die berechnete X-Koordinate des Pixels auf der Karte.
y1 ist die berechnete Y-Koordinate des Pixels auf der Karte.
x ist die Spaltennummer eines Pixels im Bild.
y = Zeilennummer eines Pixels im Bild
A = X-Maßstab; Dimension eines Pixels in Karteneinheiten in X-Richtung
B und D sind die Rotationsbedingungen.
C und F sind die Translationsbedingungen; dabei sind die XY-Kartenkoordinaten der Mittelpunkt des oberen linken Pixels.
E ist der negative Wert des Y-Maßstabs; Dimension eines Pixels in Karteneinheiten in Y-Richtung.
Hinweis:
Die Y-Skalierung (E) ist negativ, da Bilder nicht über denselben Ursprungspunkt verfügen wie geographische Koordinatensysteme. Der Ursprung ist bei Bildern die linke obere Ecke, der Ursprung des Koordinatensystems auf der Karte ist dagegen die linke untere Ecke. Zeilenwerte im Bild werden vom Ursprung in Abwärtsrichtung größer, wogegen die Werte der Y-Koordinaten in der Karte vom Ursprung in Aufwärtsrichtung größer werden.
Die Transformationsinformationen werden im World-File in der folgenden Reihenfolge gespeichert:
20.17541308822119 - A
0.00000000000000 - D
0.00000000000000 - B
-20.17541308822119 - E
424178.11472601280548 - C
4313415.90726399607956 - F
Jeder dieser Koeffizienten kann wie folgt definiert werden:
A = mx · cos t
B = my · (k · cos t - sin t)
D = mx · sin t
E = -1 · my · (k · sin t + cos t)
C = translation in x direction
F = translation in y direction
wobei gilt:
mx = change of scale in x direction
my = change of scale in y direction
k = shear factor along the x-axis = tan (skew angle, measured from the y-axis)
t = rotation angle, measured counter-clockwise from the x-axis
Festlegen, dass das World-File von ArcGIS zuerst gelesen wird
ArcGIS liest automatisch die Georeferenzierung in den Header-Informationen einiger Dateiformate, zum Beispiel GeoTIFF, wodurch sämtliche Georeferenzierungsinformationen im entsprechenden World-File überschrieben werden. Dies können Sie ändern, indem Sie im Dialogfeld Optionen das Kontrollkästchen World-File zum Definieren der Rasterkoordinaten verwenden aktivieren.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt.
  2. Klicken Sie auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Fenster Optionen auf Raster- und Bilddaten.
  4. Blenden Sie die Kategorie Raster-Dataset ein.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen World-File zum Definieren der Raster-Koordinaten verwenden.
  6. Klicken Sie auf OK.
