Freigeben geschossbezogener Karten
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Sie können geschossbezogene Karten für Ihre ArcGIS-Organisation freigeben und mit dem Geschossfilter in Map Viewer erkunden, oder damit Web-Apps und mobile Apps erstellen.
Freigeben geschossbezogener Karten für eine ArcGIS-Organisation
Sie können eine geschossbezogene Webkarte für Ihre ArcGIS-Organisation freigeben, die Feature-Service-Layer oder Kartenbild-Layer enthält, und diese in Map Viewer oder anderen Apps verwenden, die geschossbezogene Karten unterstützen.
Hinweis:
In einigen Apps können vor dem Freigeben geschossbezogener Webkarten zusätzliche Konfigurationsschritte erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der App, in der Sie die geschossbezogene Karte verwenden möchten.
Führen Sie zum Freigeben einer geschossbezogenen Webkarte die folgenden Schritte aus:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Melden Sie sich ggf. bei der ArcGIS-Organisation an, die für ArcGIS Indoors lizenziert ist.
  3. Öffnen Sie eine geschossbezogene Karte in einem neuen oder vorhandenen Projekt.
  4. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Freigeben. Klicken Sie in der Gruppe Freigeben als auf Webkarte .
    Der Bereich Als Webkarte freigeben wird angezeigt.
  5. Aktualisieren Sie optional den Namen der Webkarte, und fügen Sie eine Zusammenfassung und Tags hinzu.
  6. Wählen Sie eine Konfiguration für die Webkarte aus.
    Je nach aktivem Portal stehen Ihnen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung. Für Freigaben in ein ArcGIS Enterprise-Portal gibt es Konfigurationen, die registrierte Daten und Konfigurationen referenzieren und Daten auf den Server kopieren. Für Freigaben in ArcGIS Online gibt es nur Konfigurationen, die Daten auf den Server kopieren.
    Folgende Konfigurationen werden für die Freigabe geschossbezogener Karten unterstützt:
Registrierte Daten referenzieren: Analyse
Karten-Layer werden als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer freigegeben. Diese interaktive Karte unterstützt Abfragen und ist für die Anzeige von regelmäßig aktualisierten Daten ideal geeignet.
Diese Konfiguration ist bei der Freigabe in ArcGIS Online nicht verfügbar.
Hinweis:
Wenn Sie eine mit der Konfigurationsmethode Registrierte Daten referenzieren: Analyse freigegebene Webkarte in ArcGIS Pro öffnen, können Sie die Eigenschaften der Indoor-Layer der Webkarte anzeigen, aber nicht bearbeiten.
Registrierte Daten referenzieren: Editierbar
Karten-Layer werden als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer freigegeben. Feature-Layer in der Karte werden ebenfalls als bearbeitbare Feature-Layer freigegeben. Diese editierbare Karte eignet sich ideal für Enterprise-Bearbeitungs-Workflows, da bei Web-Layern Datenquellen berücksichtigt werden, die beim Verbundserver registriert sind.
Alle Daten kopieren: Analyse
Feature-Layer werden als Web-Feature-Layer mit deaktivierter Bearbeitung freigegeben. Sonstige Karten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben.
Alle Daten kopieren: Editierbar
Feature-Layer werden als Web-Feature-Layer mit aktivierter Bearbeitung freigegeben. Sonstige Karten-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben. Diese editierbare Karte eignet sich ideal für die Erfassung von Daten von Benutzern, die keinen Zugriff auf Ihre Enterprise-Daten haben.
  1. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  2. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Freigeben, um die Webkarte freizugeben.
Nachdem Sie eine geschossbezogene Karte für Ihre ArcGIS-Organisation freigegeben haben, können Sie sie in Map Viewer öffnen und damit Web-Apps und mobile Apps erstellen.
Tipp:
Ziehen Sie beim Verwalten großer Datasets in Webkarten die folgenden Strategien zur Verbesserung der Feature-Service-Performance in Betracht:
Konfigurieren von geschossbezogenen Karten in Map Viewer
Sie können geschossbezogene Karten in ArcGIS Pro erstellen und in Map Viewer in Ihrer ArcGIS-Organisation in Enterprise oder ArcGIS Online überprüfen. Nach dem Öffnen einer geschossbezogenen Karte in Map Viewer wird im unteren Bereich der Karte ein Widget "Geschossfilter" angezeigt.
Wenn Ihre ArcGIS-Organisation mit der ArcGIS Indoors Maps-Erweiterung lizenziert ist, können Sie geschossbezogene Karten in Map Viewer konfigurieren, indem Sie die Indoor-Layer-Eigenschaften der Karte festlegen oder Eigenschaften für vorhandene geschossbezogene Webkarten aktualisieren. Um geschossbezogene Karten zu konfigurieren, benötigen Sie Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten.
Hinweis:
Das Konfigurieren der Eigenschaften für geschossbezogene Karten in Map Viewer wird in der aktuellen Version von ArcGIS Online und in Enterprise 10.9.1 und höher unterstützt.
Weitere Informationen zum Konfigurieren der Eigenschaften geschossbezogener Informationen in Map Viewer
Verwenden geschossbezogener Karten in anderen Apps
Apps, die geschossbezogene Informationen unterstützen, bieten eine interaktive Bedienoberfläche, in der Benutzer Grundrissdaten erkunden können. Geschossbezogene Karten werden von ArcGIS Indoors-Apps und anderen ArcGIS-Apps wie ArcGIS Field Maps und ArcGIS Experience Builder unterstützt. Sie können geschossbezogene Karten auch als Grundlage für benutzerdefinierte Apps verwenden.
Unter anderem unterstützen folgende Apps geschossbezogene Informationen:
  • ArcGIS Indoors-Apps: Für die Konfiguration von Indoors-Web-Apps und mobilen Apps sind geschossbezogene Karten erforderlich. Geschossbezogene Karten in Indoors-Apps müssen zusätzlich konfiguriert werden. Lesen Sie die Dokumentation zum Vorbereiten und Freigeben von Karten für die folgenden Apps, bevor Sie Webkarten für die Nutzung mit diesen Apps freigeben:
    • Indoors Viewer: Erkunden Sie geschossbezogene Karten und Szenen mit dem interaktiven Geschossfilter, zeigen Sie detaillierte Informationen zu Features an, erstellen Sie Routen zwischen Features, buchen Sie Besprechungsräume oder Arbeitsplätze, kontaktieren Sie Gebäudenutzer per Telefon oder E-Mail, und starten Sie Apps, um Probleme zu protokollieren oder Arbeitsaufträge zu konfigurieren.
    • Indoors Space Planner: Planen Sie Aktivitäten der Gebäudenutzer in Innenräumen, weisen Sie Gebäudenutzer einzelnen Räumen oder aktivitätsbasierten Arbeitsbereichen zu (z. B. Arbeitsplätzen), und visualisieren Sie die Zuweisung von Gebäudenutzern zu Räumen mithilfe des interaktiven Geschossfilters.
    • Indoors Floor Plan Editor: Ändern Sie Grundrissdaten, um reale Änderungen an den Innenräumen zu berücksichtigen.
    • Indoors Mobile: Verwenden Sie die mobile App, um geschossbezogene Karten und Szenen mithilfe des interaktiven Geschossfilters zu erkunden, Indoor-Karten anzuzeigen und auf verschiedene Arten mit diesen zu interagieren. Unter anderem können Sie Points of Interest erkunden, suchen, speichern und freigeben, Ereignisse im Zusammenhang mit Objekten in Innenräumen melden und landmarkbasierte Wegbeschreibungen abrufen.
  • ArcGIS Field Maps: Mit geschossbezogenen Karten können Außendienstmitarbeiter Indoor-Feature-Layer anzeigen, die Informationen zu Etagen und Gebäuden enthalten, und mit dem Geschossfilter Objekte in Innenräumen pro Etage visualisieren.
  • ArcGIS QuickCapture: Durch geschossbezogene Karten können Außendienstmitarbeiter auf den Geschossfilter zugreifen, um vor der Erfassung von Datensätzen ein Gebäude und ein Geschoss auszuwählen.
  • ArcGIS Mission: Sie können geschossbezogene Layer verwenden, um Karten für Missionen zu erstellen, und den Benutzern den Geschossfilter zur Verfügung stellen, um Karten auf bestimmte Geschosse von Gebäuden während der Missionen zu filtern.
  • ArcGIS Experience Builder: Wenn Sie eine geschossbezogene Karte verwenden, um eine App in ArcGIS Experience Builder zu erstellen, können Sie das Widget "Geschossfilter" hinzufügen, um Grundrissdaten zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren.
  • ArcGIS Instant Apps: Wenn geschossbezogene Karten in den App-Vorlagen "3D-Viewer", "Medien-Karte" und "Manager" verwendet werden, können App-Benutzer mit dem interaktiven Geschossfilter die Daten Etage für Etage erkunden.
  • Benutzerdefinierte Web-Apps und mobile Apps: Mit dem ArcGIS API for JavaScript Widget "Geschossfilter" können Sie geschossbezogene Karten freigeben und mit ihnen in benutzerdefinierten Apps interagieren.
