Erstellen von Routen mit dem Geoverarbeitungswerkzeug "Routen erstellen"
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, Routen aus vorhandenen Linien zu erstellen. Sie haben folgende Möglichkeiten, Routen zu erstellen:
Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Routen erstellen
Mit dem Editierwerkzeug "Route erstellen"
In diesem Thema wird die Verwendung des Geoverarbeitungswerkzeugs Routen erstellen zum Erstellen von Routen aus vorhandenen Linien-Features beschrieben. Informationen zum Erstellen von Routen aus ausgewählten Linien-Features finden Sie unter Erstellen einer Route mithilfe des Werkzeugs "Route erstellen".
Wenn Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Routen erstellen verwenden, können die Eingabe-Feature-Classes ein beliebiges Format aufweisen. Sie müssen ein Feld (numerisch, Text oder GUID) im Quellen-Dataset angeben, das eine Routen-ID für jedes Linien-Feature enthält. Mit dem Werkzeug werden Features mit demselben Routen-ID-Wert zu einer Multipart-Linie zusammengeführt. Beim Zusammenführen von linearen Features werden die Messwerte auf eine von drei Arten akkumuliert:
Die Messwerte werden mit den geometrischen Längen der Eingabe-Features akkumuliert.
Hinweis:
Für 2D-Längenwerte wird die Feature-Länge verwendet. Für 3D-Längenwerte erstellen Sie eine Berechnungsattributregel für ein neues Feld mit Einfüge- oder Aktualisierungstriggern, die die
Length3DArcade-Funktion zurückgibt. Weitere Informationen zu Attributregeln finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Attributregeln.Die in einem Messwertfeld gespeicherten Werte akkumulieren die Messwerte.
Die in den Von- und Bis-Messwertfeldern gespeicherten Werte legen die Messwerte fest.
Bei den ersten beiden Optionen gibt es einige Parameter, bei denen Sie eine Entscheidung treffen müssen.
Zunächst können Sie festlegen, ob die Ausgabe-Routen kontinuierliche Messwerte aufweisen sollen, wenn nicht verbundene Teile vorhanden sind.
Danach können Sie die Richtung festlegen, in der Messwerte den Routen zugewiesen werden, indem Sie die Koordinatenpriorität des Anfangsmesswertes festlegen. Als Koordinatenpriorität kann "Links oben", "Rechts oben", "Links unten" oder "Rechts unten" verwendet werden. Diese Optionen werden ermittelt, indem um die Eingabe-Features, die zum Erstellen einer Route zusammengeführt werden, das kleinste umgebende Rechteck platziert wird.
Sie können die Ausgabe-Routen in ein Shapefile oder in eine Geodatabase-Feature-Class schreiben.
Verwenden von vorhandenen linearen Features zum Erstellen von Routen
Es gibt zwei Szenarien zum Festlegen von Routenmesswerten:
Messwerte für die Eingabe-Features sind unbekannt.
Messwerte für die Eingabe-Features sind bekannt.
Messwerte sind unbekannt
Wenn die Routenmesswerte nicht bekannt sind, können Sie diese durch Akkumulieren der digitalisierten Länge oder eines numerischen Attributwertes der Eingabe-Features generieren. Wenn Sie eine digitalisierte Länge verwenden, entsprechen die Maßeinheiten der Messwerte für die Ausgabe-Route dem Ausgabe-Koordinatensystem (Fuß, Meter usw.). Andererseits können die Messwerte für die Ausgaberoute in beliebigen Maßeinheiten erstellt werden, wenn Sie ein numerisches Attribut verwenden.
Wenn Sie Routen auf diese Weise erstellen, steuern Sie die Richtung, in der Messwerte den Routen zugewiesen werden, indem Sie die Koordinatenpriorität des Anfangsmesswertes festlegen. Als Koordinatenpriorität kann "Links oben", "Rechts oben", "Links unten" oder "Rechts unten" verwendet werden. Diese Optionen werden ermittelt, indem um die Eingabe-Features, die zum Erstellen einer Route zusammengeführt werden, das kleinste umgebende Rechteck platziert wird.
Im folgenden Beispiel werden Messwerte akkumuliert, indem Werte im Feld MILES abgerufen werden.
Hinweis:
Die Digitalisierrichtung der Eingabe-Features spielt keine Rolle, da eine Anfangspriorität angegeben wird. In diesem Beispiel lautet die Anfangspriorität "unten links".
Es werden Routen mit mehreren unzusammenhängenden Teilen unterstützt. Eine Route, die z. B. eine Straße ist, kann auf beiden Seiten eines Flusses denselben Namen tragen. In solchen Fällen können Sie beim Erstellen von Routen die räumlichen Lücken zwischen den Teilen ignorieren. Wenn beim Erstellen einer unzusammenhängenden Route räumliche Lücken ignoriert werden, werden aus den Routenmesswerten kontinuierliche Messwerte. Wenn die räumliche Lücke in die Messwerte aufgenommen werden soll, ist die Lückenentfernung die geradlinige Entfernung zwischen den Endpunkten der Teile. Die Einheiten der Lücke entsprechen denen des Ausgabekoordinatensystems und können mit den Maßeinheiten identisch sein.
Beim Erstellen unterbrochener Routen können Sie festlegen, ob die Messwerte kontinuierlich sein sollen oder nicht. Im folgenden Beispiel lautet die Anfangspriorität "unten links".
Messwerte sind bekannt
Wenn Messwerte bereits als Attribute der linearen Eingabe-Features vorhanden sind, können Sie Routen erstellen, für die diese Messwertdaten übernommen werden. Im folgenden Beispiel können zwei Felder vorhanden sein, die Von- und Bis-Meileninformationen speichern.
Wenn Sie mit dieser Methode arbeiten, müssen Sie alle linearen Eingabe-Features in die Richtung der ansteigenden Messwerte ausrichten, um Routen mit Messwerten zu vermeiden, die nicht immer ansteigen.
Messwerte werden anhand der Werte in den Feldern FR_M und TO_M ermittelt.
Hinweis:
Im folgenden Diagramm bestimmt die Digitalisierrichtung der Eingabe-Features die Richtung der Ausgabe-Route.
