Erstellen einer Route mithilfe des Werkzeugs "Route erstellen"
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, Routen aus vorhandenen Linien zu erstellen. Sie haben folgende Möglichkeiten, Routen zu erstellen:
Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Routen erstellen
Mit dem Editierwerkzeug "Route erstellen"
In diesem Thema wird die Verwendung des Werkzeugs
beschrieben, das sich im Bereich Features ändern befindet und mit dem eine Route aus ausgewählten Linien-Features erstellt werden kann. Informationen zum Erstellen von Routen aus vorhandenen Linien finden Sie unter Erstellen von Routen mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs "Routen erstellen".
Auswählen der Features
Wenn Sie Routen aus vorhandenen Linien mit dem Werkzeug Route erstellen erstellen möchten, müssen Sie die Linien auswählen, deren Geometrie Sie kopieren möchten, um die Route zu erstellen. Die gewünschten Features können in linearen Feature-Layern, die sich bereits in Ihrer Karte befinden, oder in einem beliebigen unterstützten Datenformat ausgewählt werden. Zum Auswählen des linearen Features können Sie jede verfügbare Methode verwenden.
Festlegen der Parameter
Nachdem die linearen Features ausgewählt wurden, verwenden Sie das Werkzeug Route erstellen, um mit den Parametern festzulegen, wie Ihre neue Route erstellt werden soll.
Als ersten Parameter legen Sie die Einstellung Vorlage fest. Wenn keine Parameter angezeigt werden, überprüfen Sie, ob sich der Routen-Layer im Bereich Inhalt befindet. Anschließend legen Sie den Startpunkt fest. Am Startpunkt beginnen die Routenmesswerte. Zum Festlegen des Startpunkts gibt es zwei Möglichkeiten:
Erstens können Sie auf einen Punkt auf der Karte klicken. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie feststellen, dass der Startpunkt automatisch zu einem der Endpunkte des ausgewählten Features springt, während Sie den Mauszeiger über die Karte bewegen.
Zweitens können Sie eine der Koordinatenprioritäten "Links unten", "Rechts unten", "Links oben" und "Rechts oben" verwenden. Diese Koordinatenprioritäten werden anhand eines umgebenden Rechtecks um die Gruppe der ausgewählten linearen Features bestimmt. Die Messwerte beginnen basierend auf dem Endpunkt in dem ausgewählten Feature, das der ausgewählten Koordinatenpriorität am nächsten liegt.
Der nächste Parameter, den Sie festlegen, gibt an, wie die Messwerte festgelegt werden. Wenn Sie die Option Geometrische Länge auswählen, müssen Sie beachten, dass die geometrische Länge der einzelnen ausgewählten Features durch die Einheiten des Koordinatensystems des Ziel-Layers und nicht durch das native Koordinatensystem des Features bestimmt wird. Der Grund dafür ist, dass Features mit unterschiedlichen Koordinatensystemen in einem einzelnen Kartenrahmen in Echtzeit ("on-the-fly") projiziert werden können.
Mit der Option Messwertfeld werden die Messwerte aus dem ausgewählten Messwertfeld akkumuliert.
Wenn Sie den Anfangs- und den Endmesswert für die neue Route kennen, dann verwenden Sie die Option Von/Bis. In ArcGIS Pro werden Messwerte zwischen dem Start und dem Ende interpoliert.
Das Multiplizieren von Messwerten ist nützlich, wenn Sie zwischen Maßeinheiten konvertieren möchten. Beispiel: Für die gespeicherten Route-Feature-Class-Daten wird eine Koordinatensystemeinheit in Fuß verwendet. Die Messwerte auf Ihren Routen sollen aber in Meilen angegeben werden. Also müssen Sie Ihre Messwerte mit 0,0001893994 multiplizieren, um sie von Fuß in Meilen zu konvertieren. Der Messwertmultiplikationsfaktor wird angewendet, bevor die ausgewählten Linien zu einer Route zusammengeführt werden.
Die Option Anfangsmesswert ist nützlich, wenn Ihre neue Route statt 0 einen anderen Anfangsmesswert enthalten soll.
Der letzte Parameter, den Sie festlegen, gibt an, ob die Messwerte auf nicht verbundenen Routen kontinuierlich sein sollen. Wenn Sie nicht kontinuierliche Messwerte verwenden, werden für die berechnete Lückenentfernung die Koordinatensystemeinheiten des Ziel-Layers verwendet. Daraus können sich unerwartete Messwerte ergeben. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn Meter als Einheiten im Koordinatensystem des Ziel-Layers festgelegt sind und Sie ein Feld mit Werten für die gefahrenen Meilen verwenden, um den Messwert zu akkumulieren.
Hinweis:
Wenn die Option Von/Bis zum Festlegen der Messwerte verwendet wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht verfügbar.
Eine ausführliche Anleitung zu diesem Workflow finden Sie unter Erstellen einer Route aus Linien-Features.
Festlegen der Attribute
Wenn die neue Route in der Ziel-Feature-Class erstellt wird, werden die ausgewählten linearen Eingabe-Features gelöscht und die neu erstellte Route wird ausgewählt. So können Sie sofort die Attribute, wie zum Beispiel die Routenkennung, festlegen.
Komplexe Routen
Der Prozess zum Erstellen einer komplexen Route ähnelt dem Prozess zum Erstellen einer einfachen Route. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie eine komplexe Route in Teilen erstellen müssen. Nach dem Erstellen der Teile können die Routen zusammengeführt werden. Eine ausführliche Anleitung zu diesem Workflow finden Sie unter Erstellen einer komplexen Route durch Zusammenführen.
