Flurstücke zusammenführen
Im Workflow "Flurstücke zusammenführen" werden die Schritte und Aktionen des Tasks Flurstücke zusammenführen beschrieben. Wenn ein aktiver Datensatz in der Karte vorhanden ist, werden Flurstücke in einem datensatzgestützten Workflow zusammengeführt.
Weitere Informationen zum Zusammenführen von Flurstücken
Zum Zusammenführen von Flurstücken können Sie den Task "Flurstücke zusammenführen" verwenden oder die folgenden Schritte ausführen:
Erstellen Sie für die Flurstückszusammenführung einen Flurstücksdatensatz.
Der Flurstücksdatensatz wird in der Karte als aktiv festgelegt. In das Feld
Created By Recordder neuen Flurstücks-Features wird die Global-ID des aktiven Datensatzes eingetragen.Verwenden Sie das Werkzeug Selektieren
in der Gruppe Auswahl auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows, um die Flurstücke auszuwählen, die Sie zusammenführen möchten.Tipp:
Wählen Sie ein Flurstückspolygon aus, um das Flurstück auszuwählen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows in der Galerie Werkzeuge in der Galerie Werkzeuge auf Zusammenführen
, um den Bereich Zusammenführen zu öffnen.Wenn Flurstücke mit einem aktiven Datensatz in der Karte zusammengeführt werden, wird der Bereich Zusammenführen standardmäßig mit der aktiven Registerkarte Neues Feature angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Original-Features beibehalten aktiviert ist, damit historische Flurstücke gespeichert werden.
Geben Sie die Attribute des neu zusammengeführten Flurstücks unter Attribute des zusammengeführten Features an.
Wenn die Flurstücke, die zusammengeführt werden,
Stated Area-Werte aufweisen, wird dasStated Area-Attribut des zusammengeführten Flurstücks mit der Summe dieser angegebenen Flächen gefüllt.Klicken Sie auf Zusammenführen, um die Flurstücke zusammenzuführen.
Die ursprünglichen Vorgängerflurstücke werden als historisch gespeichert. In das Feld
Retired By Recordder historischen Flurstücks-Features wird die Global-ID des aktiven Datensatzes eingetragen. Flurstückslinien, die zwischen den zusammengeführten Flurstücken liegen, werden als historisch festgelegt.Verwenden Sie das Werkzeug Zusammenführen (Merge), um bei Bedarf Flurstückslinien zusammenzuführen.
