Verbinden mit einem BIM-Cloud-Repository
Über eine BIM-Cloud-Verbindung können Sie auf Inhalt in einem Online-Speicher-Repository in der BIM-Cloud, z. B. Autodesk BIM 360 oder derAutodesk Construction Cloud, zugreifen und den Inhalt in ArcGIS Pro verwenden.
BIM-Cloud-Repositorys ermöglichen die Online-Speicherung von CAD-Datasets (einschließlich DWG-, DXF- und DGN-Dateien) und BIM-Datei-Workspaces (RVT- und IFC-Dateien). Sie ermöglichen Ihnen, außerhalb von ArcGIS mit anderen Teams zusammenzuarbeiten, die mit den gleichen Daten arbeiten. Nachdem Sie eine Verbindung zu einem Repository hergestellt haben, können Sie die darin enthaltenen Ordner und Dateien durchsuchen, den benötigten Inhalt herunterladen und in Ihrem Projekt verwenden.
In den meisten Fällen stellt Ihnen der Administrator die erforderlichen Informationen zum Konfigurieren des lokalen Computers und zum Herstellen einer Verbindung zum Cloud-Speicher bereit.
Erstellen Sie eine BIM-Cloud-Verbindung.
Sie erstellen eine BIM-Cloud-Verbindungsdatei mit der Dateierweiterung .bcc, um auf ein Speicher-Repository in der BIM-Cloud zuzugreifen und die darin enthaltenen Daten in ArcGIS Pro zu verwenden.
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld BIM-Verbindung hinzufügen auf eine der folgenden Weisen:
    Auf dem Menüband
    Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen und dann auf Neue BIM-Cloud-Verbindung .
    Im Bereich Inhalt einer Katalogansicht
    Klicken Sie auf Projekt . Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Neu und dann auf Neue BIM-Cloud-Verbindung .
    Im Bereich Katalog
    Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf eine leere Fläche unten im Bereich, zeigen Sie auf Neu , und klicken Sie auf Neue BIM-Cloud-Verbindung .
  2. Geben Sie in das Textfeld Name der Verbindungsdatei, das im Dialogfeld angezeigt wird, einen beschreibenden Namen für den BIM-Cloud-Speicher ein, auf den Sie zugreifen.
  3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Verbindungstyp auf den entsprechenden Verbindungstyp.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Wenn das Fenster Anmelden angezeigt wird, geben Sie die mit Ihrem Konto für das BIM-Cloud-Repository verknüpften Anmeldeinformationen an.
    Folgen Sie ggf. den Anweisungen im Fenster Anmelden, und machen Sie die erforderlichen Angaben, um Zugriff auf den Inhalt im Cloud-Repository von ArcGIS Pro zu erhalten. Bei Autodesk BIM 360 müssen Sie beispielsweise ArcGIS Pro für den Zugriff auf die Daten im Repository autorisieren.
    Im Home-Ordner des Projekts wird eine BIM-Cloud-Verbindungsdatei (.bcc) erstellt. Dem Projekt wird ein Element mit Verweis auf diese Verbindungsdatei hinzugefügt. Die BIM-Cloud-Verbindung wird unter BIM-Cloud-Verbindungen im Bereich Katalog sowie im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt.
  6. Doppelklicken Sie auf die BIM-Cloud-Verbindung, um die darin enthaltenen Elemente zu durchsuchen.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Element im Cloud-Speicher-Repository, um Pop-up-Informationen anzuzeigen, die den Namen, den Typ, das Änderungsdatum und den Speicherort des Elements enthalten. Klicken Sie auf den Link zu einem Elementspeicherort, um das ursprüngliche Element im BIM-Cloud-Repository in einem Webbrowser zu öffnen. Melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um im Browserfenster auf das Repository zuzugreifen.
Anmelden, um auf den Inhalt in einer BIM-Cloud-Verbindung zuzugreifen
Wenn Sie eine BIM-Cloud-Verbindung erstellen, ist das Herstellen der Verbindung zum Online-Repository Teil des Prozesses. Wenn Sie ein Projekt mit einer vorhandenen BIM-Cloud-Verbindung öffnen, müssen Sie erst eine Verbindung zum Repository herstellen, bevor Sie auf den Inhalt zugreifen können.
Wenn das BIM-Cloud-Repository Ihnen die Möglichkeit bietet, angemeldet zu bleiben, und Sie diese Option beim Erstellen der BIM-Cloud-Verbindung ausgewählt haben, können Sie möglicherweise auf den Inhalt im Repository zugreifen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.
  1. Doppelklicken Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht auf die Kategorie BIM-Cloud-Verbindungen .
  2. Doppelklicken Sie in der Inhaltsliste auf eine BIM-Cloud-Verbindung .
  3. Wenn das Fenster Anmelden angezeigt wird, geben Sie die mit Ihrem Konto für das BIM-Cloud-Repository verknüpften Anmeldeinformationen ein, und machen Sie die erforderlichen weiteren Angaben, um auf die Daten im Repository von ArcGIS Pro zuzugreifen.
    In einem Dialogfeld werden die Berechtigungen für den Datenzugriff angezeigt, die für ArcGIS Pro gewährt wurden, wie z. B. die Berechtigung zum Verwalten, Schreiben und Anzeigen der Daten. Das Symbol der BIM-Cloud-Verbindung wird mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet , um anzugeben, dass eine Verbindung zum BIM-Cloud-Repository besteht.
  4. Doppelklicken Sie auf die hergestellte BIM-Cloud-Verbindung, um die darin enthaltenen Elemente zu durchsuchen.
Tipp:
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die BIM-Cloud-Verbindung und dann auf Anmelden klicken, um eine Verbindung zum Repository herzustellen, bevor Sie auf das Element doppelklicken.
Verwenden des Inhalts aus der BIM-Cloud in ArcGIS Pro
Wenn Sie Daten in einer Datenbankverbindung oder Layer im aktiven Portal verwenden, fügen Sie die Elemente einer Karte hinzu und analysieren sie direkt mit einem Werkzeug. Elemente, auf die Sie über eine BIM-Cloud-Verbindung zugreifen, müssen jedoch erst heruntergeladen werden, bevor Sie sie in ArcGIS Pro verwenden können.
Das Herunterladen eines Elements kann als separater Vorgang oder als zusätzlicher Schritt beim Hinzufügen des Elements zu einer Karte oder Szene durchgeführt werden. Nachdem ein Element heruntergeladen wurde, können Sie es genauso verwenden wie jedes andere Element eines CAD-Datasets oder BIM-Datei-Workspace auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer. Inhalt aus einem BIM-Cloud-Repository wird immer in den Home-Ordner des Projekts heruntergeladen.
Heruntergeladene Elemente sind mit dem ursprünglichen Element im BIM-Cloud-Repository verknüpft. Sie können den Status des lokalen Elements im Repository prüfen, und das Element aktualisieren, wenn eine neue Version verfügbar ist.
Bevor Sie Inhalt aus einem BIM-Cloud-Repository verwenden können, müssen Sie ihn auf den lokalen Computer herunterladen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht mit der rechten Maustaste auf ein Element in einer BIM-Cloud-Verbindung.
  2. Klicken Sie auf In den Projektordner herunterladen.
    Das Element wird heruntergeladen und im Home-Ordner des Projekts gespeichert. Heruntergeladene Elemente können genauso verwendet werden wie Elemente eines lokalen CAD-Dataset oder BIM-Datei-Workspace.
Hinweis:
Anstatt das gesamte CAD-Dataset- oder BIM-Datei-Workspace-Element herunterzuladen, können Sie ein Manifest herunterladen, das auf das ursprüngliche Element im BIM-Cloud-Repository verweist und keine Daten enthält. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Element im BIM-Cloud-Repository klicken, klicken Sie auf Manifest im Projektordner speichern. Eine Manifestdatei mit der Dateierweiterung .asfm wird in den Home-Ordner des Projekts heruntergeladen. Das Manifest wird nicht im Bereich Katalog oder in Katalogansichten angezeigt. Das Manifest enthält die erforderlichen Informationen, um auf das Element zuzugreifen und es online anzuzeigen, was bei der Entwicklung benutzerdefinierter Workflows nützlich sein kann.
Hinzufügen von Elementen zu einer Karte oder Szene
Sie können ein Element in einem Schritt aus einer BIM-Cloud-Verbindung herunterladen und zu einer Karte oder Szene hinzufügen.
  1. Navigieren Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht zu einer BIM-Cloud-Verbindung.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, oder halten Sie die STRG -Taste gedrückt, und klicken Sie auf die Elemente, die Sie hinzufügen möchten.
  3. Fügen Sie die ausgewählten Elemente zur Karte hinzu.
    • Klicken Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Elemente, und klicken Sie dann auf Herunterladen und zu aktueller Karte hinzufügen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die aktive Ansicht keine Karte bzw. Szene ist.
    • Klicken Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Elemente. Klicken Sie auf Herunterladen und zu neuem Element hinzufügen und dann auf Karte, Szene oder Lokale Szene. Diese Option erstellt eine Karte oder Szene und fügt ihr die Elemente hinzu.
    Die ausgewählten Elemente werden heruntergeladen und der entsprechenden Ansicht hinzugefügt.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen von Layern zu einer Karte
Auf Aktualisierungen für ein heruntergeladenes Element prüfen
Sie können prüfen, ob eine neuere Version des Elements im BIM-Cloud-Repository verfügbar ist.
  1. Navigieren Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht zum Home-Ordner des Projekts.
  2. Klicken Sie in der Inhaltsliste mit der rechten Maustaste auf das entsprechende CAD-Dataset- oder BIM-Datei-Workspace-Element, und klicken Sie dann auf Status prüfen.
    Nach Abschluss der Prüfung wird eine ArcGIS Pro-Benachrichtigung angezeigt. Sie gibt an, ob die lokale Kopie des Elements mit der Version des Elements im Repository übereinstimmt oder nicht oder ob das Element aus dem Repository gelöscht wurde.
    Weitere Informationen zu ArcGIS Pro-Benachrichtigungen
Aktualisieren eines heruntergeladenen Elements
Wenn eine neuere Version des heruntergeladenen Elements im BIM-Cloud-Repository verfügbar ist, können Sie Ihre lokale Kopie aktualisieren.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende CAD-Dataset- oder BIM-Datei-Workspace-Element, und klicken Sie dann auf Über Quelle aktualisieren.
    Die aktuelle Version des Elements wird aus dem BIM-Cloud-Repository in den Home-Ordner des Projekts heruntergeladen. Die vorhandenen Dateien, die mit dem Element verknüpft sind, werden ersetzt. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Karte bzw. Szene aktualisiert, um die aktuellen Daten des Elements anzuzeigen.
Verwalten von BIM-Cloud-Verbindungen
Sie können BIM-Cloud-Verbindungsdateien auf die gleiche Weise verwalten, wie Sie andere Elemente in ArcGIS Pro verwalten. Sie können folgende Operationen durchführen:
Die Art und Weise, wie Sie eine unterbrochene BIM-Cloud-Verbindung reparieren, unterscheidet sich jedoch von der Vorgehensweise bei anderen Elementen wie z. B. Serververbindungen.
Reparieren einer BIM-Cloud-Verbindung
Wenn Elemente in ArcGIS Pro umbenannt, verschoben oder gelöscht werden, wird Ihr Projekt auf dem aktuellen Stand gehalten. Werden diese Operationen jedoch außerhalb von ArcGIS Pro durchgeführt, werden die Änderungen nicht im Projekt berücksichtigt, und das BIM-Cloud-Verbindungselement in Ihrem Projekt kann ungültig werden.
Wenn Sie ein Projekt öffnen, sucht ArcGIS Pro alle von den Elementen im Projekt referenzierten Dateien. Wenn eine mit einem Element der BIM-Cloud-Verbindung verknüpfte Datei nicht gefunden wird, wird das Element nicht angezeigt. Sie müssen mit dem oben beschriebenen Workflow eine neue Verbindung erstellen.
Wenn eine mit einer BIM-Cloud-Verbindung verknüpfte Datei außerhalb von ArcGIS Pro umbenannt oder verschoben wird, während das Projekt verwendet wird, und Sie versuchen, vom vorhandenen Projektelement auf Inhalt im Repository zuzugreifen, werden Sie durch ein rotes Ausrufezeichen neben dem Projektelement darauf hingewiesen, dass es ungültig ist. Klicken Sie auf das Ausrufezeichen, und reparieren Sie das Element wie im folgenden Workflow beschrieben.
  1. Klicken Sie auf das rote Ausrufezeichen neben dem Element der BIM-Cloud-Verbindung im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht.
    Das Dialogfeld BIM-Verbindung hinzufügen wird angezeigt. Der Name des ausgewählten Elements wird standardmäßig im Textfeld Name der Verbindungsdatei angezeigt. Sie können diesen Namen bei Bedarf ändern.
  2. Klicken Sie auf OK.
    Es wird eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie Karten und andere Elemente im Projekt reparieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Ja.
    Im Home-Ordner des Projekts wird eine neue BIM-Cloud-Verbindungsdatei (.bcc) mit dem angegebenen Namen erstellt. Das Projektelement wird aktualisiert, um die neue Datei zu referenzieren, und die Verbindung zum BIM-Cloud-Repository wird repariert.
Abmelden aus dem BIM-Cloud-Repository
Da Sie in ArcGIS Pro mit lokalen Kopien der BIM-Cloud-Repository-Elemente arbeiten, können Sie sich aus dem Cloud-Repository abmelden, wenn Sie mit dem Durchsuchen von Online-Elementen, dem Herunterladen von Elementen und dem Aktualisieren des lokalen Inhalts fertig sind. Die heruntergeladenen Elemente werden weiterhin in Ihren Karten angezeigt und sind für die räumliche Analyse verfügbar.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht mit der rechten Maustaste auf ein BIM-Cloud-Verbindungselement.
  2. Klicken Sie auf Abmelden.
    Sie sind aus dem BIM-Cloud-Repository in ArcGIS Pro abgemeldet. Um auf Inhalt im Cloud-Speicher-Repository zuzugreifen, müssen Sie sich erneut anmelden.
