Fehler in der Tabellensicht
Wenn bei der Arbeit mit einer Tabellensicht ein Fehler auftritt, wird eine Meldung angezeigt. Nachstehend finden Sie eine Auflistung von Fehlern in Tabellensichten, eine Beschreibung jedes Fehlers sowie Vorschläge zu dessen Behebung.
Fehlertyp
Nachstehend werden die drei allgemeinen Fehlertypen angezeigt, die in Tabellensichten auftreten können:
| Fehlertyp | Ursache und Lösung |
| Tabelle konnte nicht geöffnet werden. | Die Tabellensicht wird nicht angezeigt. Überprüfen Sie den Status und die Zugänglichkeit der zugrunde liegenden Daten. |
| Es konnten keine Daten geladen werden. | In der Tabellensicht können Inhalte aus der Datenquelle nicht als Zeilen angezeigt werden. Überprüfen Sie die Zugänglichkeit der Daten, insbesondere wenn die Daten sich auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk oder Datenbankserver befinden. |
| Die Tabelle konnte nicht aktualisiert werden. | Der Inhalt der Tabellensicht kann nicht erneut geladen werden. Wenn die Tabellensicht gerade angezeigt wird, wird sie automatisch geschlossen. |
Fehlerdetails
Üblicherweise enthält die Fehlermeldung zu der Tabellensicht Details über die mögliche Fehlerursache. Eine vollständige Liste der Fehlermeldungen und Lösungsvorschläge ist in der folgenden Tabelle enthalten:
| Fehlerdetail | Ursache und Lösung |
| Die Tabellenauswahl konnte nicht übernommen werden. | Der Auswahlsatz konnte nicht auf den Inhalt in der Tabellensicht angewendet werden. Überprüfen Sie, ob alle Änderungen an Features und Ladeprozesse von Daten abgeschlossen sind. |
| Die Tabellenfelder wurden nicht gefunden. | Das Datenschema der Tabelle und die Daten stimmen nicht mehr überein. Überprüfen Sie, ob alle Schemaänderungen abgeschlossen sind. |
| Fehler beim Initialisieren der Tabelle | Beim Initialisieren der Tabelle ist ein interner Fehler aufgetreten, möglicherweise in einer referenzierten Softwarekomponente. Versuchen Sie, die Anwendung zu schließen und zu öffnen. |
| Ungültige Zeilen-ID gefunden. | Die Tabellensicht hat die Zeilen-ID nicht erkannt, weil es wahrscheinlich mehr oder weniger Zeilen als erwartet gibt. Überprüfen Sie, ob alle Änderungen an Features und Ladeprozesse von Daten abgeschlossen sind. |
| Das OID-Feld der Tabelle wurde nicht gefunden. | Für die Tabellensicht ist pro Zeile eine eindeutige Objektkennung (OID) erforderlich, aber die Daten weisen keine solche Kennung auf. Dieser Fehler kann bei bestimmten Datentypen auftreten, insbesondere bei Daten, die aus datenbankfremden Quellen wie kommagetrennten Textdateien (.csv) stammen. Aktualisieren Sie die Daten, indem Sie entweder ein OID-Feld hinzufügen oder sie in ein anderes Format konvertieren, z. B. DBF oder File-Geodatabase. Dabei wird das OID-Feld automatisch hinzugefügt. |
| Es konnte keine Zeile abgerufen werden. | Das Abrufen einer Zeile aus der Tabellensicht war nicht möglich. Versuchen Sie, die Anwendung zu schließen und zu öffnen, und vergewissern Sie sich, dass die Datenwerte nicht beschädigt sind. |
| Der Layer oder die Standalone-Tabelle konnte nicht gefunden werden. | Der Layer oder die Standalone-Tabelle kann in der aktuellen Karte nicht gefunden werden. Versuchen Sie, die Anwendung zu schließen und zu öffnen, und vergewissern Sie sich, dass die Datenwerte nicht beschädigt sind. |
| Die temporäre Tabelle konnte nicht erstellt werden. | Die temporäre Tabelle konnte auf Ihrem Computer nicht erstellt werden, möglicherweise wegen fehlenden Speicherplatzes oder fehlender Berechtigungen. Überprüfen Sie Speicherplatz und Berechtigungen, und versuchen Sie es erneut. |
| Die Datenbanktabelle für ein Feld wurde nicht gefunden. | Die Datenbanktabelle wird für jedes Feld referenziert, um eine bessere Unterstützung von Subtypes und Domänen zu verbundenen Tabellen zu gewährleisten. Die Datenbanktabelle für ein Feld konnte nicht gefunden werden. Versuchen Sie, die Anwendung zu schließen und zu öffnen oder die Verbindung neu zu erstellen. |
| Die Datenbanktabelle wurde nicht gefunden. | Die Datenbanktabelle konnte im aktuellen Projekt nicht gefunden werden. Versuchen Sie, die Anwendung zu schließen und zu öffnen, ohne das Projekt zu speichern. Möglicherweise müssen Sie einen Rückbezug des Inhalts zum Projekt herstellen. |
| Der Cursor für die Tabelle konnte nicht erstellt werden. | Beim Durchsuchen der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten. Außerdem war der Cursordurchlauf nicht möglich. |
| Es konnte kein Cursor für die Seite erstellt werden. | Beim Durchsuchen der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten, als eine Seite mit Daten abgerufen wurde. |
| Das OID-Feld des Cursors der Seite wurde nicht gefunden. | Beim Durchsuchen der Datenbank und Abrufen des OID-Felds vom Cursor der Seite ist ein Fehler aufgetreten. |
| Es konnte keine Seite mit Zeilen abgerufen werden. | Beim Abrufen einer Seite mit Zeilen ist ein Fehler aufgetreten. |
| Das Tabellenprojekt wurde nicht gefunden. | Das Projekt für die Tabelle wurde nicht gefunden. Versuchen Sie, die Anwendung zu schließen und zu öffnen. |
| Die Tabellensitzung wurde nicht gefunden. | Die Tabelle hat eine Anforderung gesendet, nachdem sie schon geschlossen war. Versuchen Sie, die Tabelle zu öffnen und den zuletzt ausgeführten Task vor Auftreten des Fehlers zu wiederholen. |
| Der Cursor für die sortierte Tabelle konnte nicht erstellt werden. | Bei der Durchführung einer sortierenden Suche in der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten. |
| [Database error] | Wenn es zu grundlegenden Datenbankfehlern kommt, wird die Fehlerbeschreibung eingeblendet. Suchen Sie im Hilfesystem nach der Fehlernummer, um das Problem zu beheben. |
