Hinzufügen einer benannten Verfolgungskonfiguration
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Benannte Verfolgungskonfigurationen werden mit dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration hinzufügen erstellt. Damit können Sie komplexe Verfolgungen erstellen, die in ArcGIS Pro wiederverwendet und in einer Organisation über Webkarten freigegeben und von Webanwendungen und mobilen Anwendungen genutzt werden können.
Anforderungen
Es gelten die folgenden Anforderungen:
  • Das Eingabe-Verfolgungsnetz muss Version 2 oder höher sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Verfolgungsnetz aus einem Verfolgungsnetz-Service stammen.
  • Das verbundene Portal-Konto wurde als Ersteller der Verfolgungskonfiguration festgelegt.
    Hinweis:
    Der Ersteller einer Verfolgungskonfiguration wird mittels Betriebssystemauthentifizierung gespeichert, wenn er mit einer Einzelbenutzerbereitstellung des Verfolgungsnetzes arbeitet.
    • Der Ersteller der benannten Verfolgungskonfiguration steuert den Zugriff zum Anzeigen und Ändern der Konfiguration in einer Enterprise-Geodatabase.
Erstellen einer benannten Verfolgungskonfiguration
Gehen Sie wie folgt vor, um in einem Verfolgungsnetz eine benannte Verfolgungskonfiguration zu erstellen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration hinzufügen, und wählen Sie es aus.
    Das Werkzeug befindet sich im Toolset Verfolgungskonfiguration in der Toolbox Trace Network.
  3. Legen Sie für Eingabe-Verfolgungsnetz ein Verfolgungsnetz fest.
  4. Geben Sie für Name der Verfolgungskonfiguration einen Namen für die neue benannte Verfolgungskonfiguration ein.
  5. Bei Beschreibung können Sie optional eine Beschreibung für die neue benannte Verfolgungskonfiguration eingeben.
  6. Bei Tags können Sie optional Benutzer-Tags zur Kennzeichnung der benannten Verfolgungskonfiguration eingeben.
  7. Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an.
    Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen.
  8. Klicken Sie auf Ausführen.
Daraufhin wird dem Eingabe-Verfolgungsnetz eine neue benannte Verfolgungskonfiguration hinzugefügt.
In einem Verfolgungsnetz erstellte benannte Verfolgungskonfigurationen können in ArcGIS Pro mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Verfolgen oder über die Registerkarte Benannte Konfigurationen im Bereich Verfolgung verwendet werden. Bei Verwendung in einer unternehmensweiten Bereitstellung können sie auch über eine Webkarte freigegeben und von Web-Apps und mobilen Apps verwendet werden.
Weitere Informationen zu benannten Verfolgungskonfigurationen
