Verfolgungskonfiguration hinzufügen (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Mit diesem Werkzeug können Sie in einem Verfolgungsnetz eine benannte Verfolgungskonfiguration erstellen.
Damit können Sie die Eigenschaften komplexer Verfolgungen zum Wiederverwenden und Freigeben konfigurieren und speichern. Benannte Verfolgungskonfigurationen, die in einem Versorgungsnetz erstellt wurden, können in ArcGIS Pro mit dem Werkzeug Verfolgen oder unter Verwendung der Registerkarte Benannte Konfigurationen im Bereich Verfolgen verwendet werden. Bei Verwendung in einer unternehmensweiten Bereitstellung können sie auch über eine Webkarte freigegeben und von Web-Apps und mobilen Apps verwendet werden.
Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Verfolgungskonfiguration
Verwendung
  • Das Eingabe-Verfolgungsnetz muss Version 2 oder höher sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Verfolgungsnetz aus einem Verfolgungsnetz-Service stammen.
  • Das verbundene Portal-Konto wurde als Ersteller der benannten Verfolgungskonfiguration festgelegt.
    • Der Ersteller einer Verfolgungskonfiguration wird mittels Betriebssystemauthentifizierung gespeichert, wenn er mit einer Einzelbenutzerbereitstellung des Verfolgungsnetzes arbeitet.
    Lizenz:
    Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung verwenden zu können.
Parameter
Das Verfolgungsnetz, das die neue benannte Verfolgungskonfiguration enthält.
Trace Network; Trace Network Layer
Name der Verfolgungskonfiguration
Der Name für die benannte Verfolgungskonfiguration.
String
Verfolgungstyp
Gibt den Typ der zu konfigurierenden Verfolgung an.
  • Verbunden—Eine Verbindungsverfolgung, die an mindestens einem Startpunkt beginnt und sich entlang der verbundenen Features nach außen erstreckt, wird verwendet.
  • Flussaufwärts—Eine Verfolgung flussaufwärts, bei der Features ermittelt werden, die sich flussaufwärts von einer Position im Netzwerk befinden, wird verwendet. Für diesen Verfolgungstyp wird die Fließrichtung verwendet.
  • Flussabwärts—Eine Verfolgung flussabwärts, bei der Features ermittelt werden, die sich flussabwärts von einer Position im Netzwerk befinden, wird verwendet. Für diesen Verfolgungstyp wird die Fließrichtung verwendet.
  • Kürzeste Verbindung—Eine Verfolgung der kürzesten Verbindung, die unabhängig von der Fließrichtung die kürzeste Verbindung zwischen zwei Startpunkten im Netzwerk findet, wird verwendet. Die Kosten, die beim Passieren des Pfades entstehen, werden anhand des Netzwerkattributs ermittelt, das für den Parameter shortest_path_network_attribute_name festgelegt wurde.
String
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der benannten Verfolgungskonfiguration.
String
Tags
(Optional)
Verschiedene Tags, die zur Kennzeichnung der benannten Verfolgungskonfiguration verwendet werden. Die Tags können bei Suchvorgängen und zum Indizieren verwendet werden.
String
Pfadrichtung
(Optional)
Gibt die Richtung des Verfolgungspfades an. Die Kosten, die beim Passieren des Pfades entstehen, werden mit dem Parameterwert Name des Netzwerkattributs für "Kürzester Pfad" ermittelt. Dieser Parameter wird nur bei der Ausführung einer Verfolgung vom Typ Kürzester Pfad berücksichtigt.
  • Keine Richtung—Der Pfad zwischen den beiden Startpunkten wird unabhängig von der Fließrichtung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Pfad flussaufwärts—Der Pfad flussaufwärts zwischen den beiden Startpunkten wird verwendet.
  • Pfad flussabwärts—Der Pfad flussabwärts zwischen den beiden Startpunkten wird verwendet.
String
(Optional)
Der Name des Netzwerkattributs, das zum Berechnen des Pfades verwendet wird. Bei der Ausführung einer Verfolgung vom Typ "Kürzester Pfad" wird der kürzeste Pfad mithilfe eines numerischen Netzwerkattributs wie etwa Shape-Länge berechnet. Es können sowohl kosten- als auch entfernungsbasierte Pfade ermittelt werden. Dieser Parameter ist für die Ausführung einer Verfolgung vom Typ "Kürzester Pfad" erforderlich.
String
Barrieren-Features einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
Boolean
Konsistenz überprüfen
(Optional)
Gibt an, ob ein Fehler ausgegeben wird, wenn in den durchlaufenen Features Dirty Areas gefunden werden. Dies ist die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass eine Verfolgung Features mit einem konsistenten Status im Netzwerk weitergibt. Um Dirty Areas zu entfernen, validieren Sie die Netzwerk-Topologie.
  • Aktiviert—Bei der Verfolgung wird ein Fehler ausgegeben, wenn in den durchlaufenen Features Dirty Areas gefunden werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Verfolgungsergebnisse werden ausgegeben, auch wenn in den durchlaufenen Features Dirty Areas gefunden werden.
Boolean
Barrieren bei Startpunkten ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob Barrieren in der Verfolgungskonfiguration für Startpunkte ignoriert werden.
  • Aktiviert—Barrieren bei Startpunkten werden in der Verfolgung ignoriert.
  • Deaktiviert—Barrieren bei Startpunkten werden in der Verfolgung nicht ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Unbestimmbare Fließrichtung zulassen
(Optional)
Gibt an, ob Features mit einer unbestimmbaren oder nicht initialisierten Fließrichtung verfolgt werden. Dieser Parameter wird nur bei der Ausführung einer Verfolgung flussaufwärts oder flussabwärts berücksichtigt.
  • Aktiviert—Features mit unbestimmbaren oder nicht initialisierten Fließrichtungen werden verfolgt.
  • Deaktiviert—Features mit unbestimmbaren oder nicht initialisierten Fließrichtungen werden nicht verfolgt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bedingende Barrieren
(Optional)
Legt für Features basierend auf einem Vergleich mit einem Netzwerkattribut eine Bedingungsbarriere für Durchlässigkeit fest. Eine Bedingungsbarriere verwendet ein Netzwerkattribut, einen Operator und einen Typ sowie einen Attributwert. Halten Sie eine Verfolgung beispielsweise an, wenn das Attribut Code dem spezifischen Wert ArtificialPath entspricht. Wenn ein Feature diese Bedingung erfüllt, wird die Verfolgung angehalten. Bei Verwendung mehrerer Attribute können Sie mit der Komponente Kombination verwenden eine And- oder eine Or-Bedingung definieren.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Funktionsbarrieren
(Optional)
Legt für Features eine Durchlässigkeitsbarriere basierend auf einer Funktion fest. Funktionsbarrieren können beispielsweise verwendet werden, um die Entfernung der Verfolgung vom Startpunkt einzuschränken oder einen Maximalwert zum Anhalten einer Verfolgung festzulegen. Die Länge der jeweils zurückgelegten Linie wird beispielsweise der bisher zurückgelegten Gesamtentfernung hinzugefügt. Wenn die zurückgelegte Gesamtlänge den angegebenen Wert erreicht hat, wird die Verfolgung angehalten.
  • Function—Filter by a function.
    • Min—The minimum of the input values.
    • Max—The maximum of the input values.
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the values.
    • Subtract—The difference between the values.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Durchlassfähigkeit anwenden auf
(Optional)
Gibt an, ob Durchlassfähigkeit auf Knoten, Kanten oder beides angewendet wird. Wenn beispielsweise in einem Wanderwegenetz als Bedingungsbarriere definiert ist, dass eine Verfolgung beendet wird, wenn ein Attribut für den surfacetype den Wert "Kies" enthält, und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Knoten festgelegt ist, endet die Verfolgung bei einem Kanten-Feature mit diesem Wert im Feld für den surfacetype nicht, da das Attribut für den surfacetype nur für Kanten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter für die Verfolgung angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Knoten und Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Kanten angewendet.
String
Funktionen
(Optional)
Die Berechnungsfunktion, die auf die Verfolgungsergebnisse angewendet wird.
  • Filter Name—Filter by attribute name.
  • Filter Operator—Filter by an operator.
  • Filter Type—Filter by attribute type.
  • Filter Value—Filter by a specific value.
  • Function Name—The name for the alias to describe the function result.
Value Table
Ausgabebedingungen
(Optional)
Die Typen der Features, die basierend auf einem Netzwerkattribut zurückgegeben werden sollen. Bei einer Verfolgung, die beispielsweise zum Herausfiltern aller Features außer Abzweigungs-Features konfiguriert wurde, sind in den Ergebnissen keine verfolgten Features enthalten, denen nicht das Attribut Tap zugewiesen wurde. Verfolgte Features, denen die Ablaufventil-Kategorie zugewiesen wurde, werden im Ergebnisauswahlsatz zurückgegeben. Bei Verwendung mehrerer Attribute können Sie mit der Option Kombination verwenden eine And- oder eine Or-Bedingung definieren.
  • Combine Using—Combine multiple conditions.
    • And—Combine the conditions.
    • Or—Use if either condition is met.
Value Table
Ergebnistypen
(Optional)
Gibt den Typ der Ergebnisse an, die von der Verfolgung zurückgegeben werden.
  • Auswahl—Die Verfolgungsergebnisse werden als Auswahlsatz der entsprechenden Netzwerk-Features zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aggregierte Geometrie—Die Verfolgungsergebnisse werden nach Geometrietyp aggregiert und in Feature-Classes gespeichert, die in Layern auf der aktiven Karte angezeigt werden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Verfolgungsnetz
Das aktualisierte Verfolgungsnetz
Trace Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
