Löschen einer benannten Verfolgungskonfiguration
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Mit dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration löschen können Sie benannte Verfolgungskonfigurationen aus einem Verfolgungsnetz löschen.
Anforderungen
Es gelten die folgenden Anforderungen:
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Verfolgungsnetz aus einem Verfolgungsnetz-Service stammen.
Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase kann das verbundene Portalkonto nur benannte Verfolgungskonfigurationen löschen, die über dieses Konto erstellt wurden. Der Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes und alle Benutzer mit Administratorrolle können alle Verfolgungskonfigurationen im Verfolgungsnetz löschen.
Werden benannte Verfolgungskonfigurationen gelöscht, werden sie endgültig aus dem Verfolgungsnetz gelöscht.
Achtung:
Wenn eine in einer Webkarte freigegebene benannte Verfolgungskonfiguration gelöscht wird, werden alle Referenzen für die Konfiguration entfernt und die benannte Verfolgungskonfiguration muss neu erstellt und über eine neue Webkarte freigegeben werden. Alternativ kann ab ArcGIS Enterprise 10.9 jedoch auch der Vorgang Ändern in der Ressource "Verfolgungskonfigurationen" des Trace Network-Service verwendet werden, um eine direkte Änderung an den Eigenschaften der benannten Verfolgungskonfiguration vorzunehmen.
Löschen einer benannten Verfolgungskonfiguration in dem Verfolgungsnetz
Gehen Sie wie folgt vor, um in dem Verfolgungsnetz eine benannte Verfolgungskonfiguration zu löschen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration löschen, und wählen Sie es aus.
Das Werkzeug befindet sich im Toolset Verfolgungskonfiguration in der Toolbox Trace Network.
Legen Sie für Eingabe-Verfolgungsnetz ein Verfolgungsnetz fest.
Wählen Sie in der angezeigten Liste für Verfolgungskonfiguration mindestens eine benannte Verfolgungskonfiguration aus.
Im Gegensatz zum Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes und den Benutzern mit Administratorrolle können Ersteller nur die benannten Verfolgungskonfigurationen anzeigen und löschen, die sie erstellt haben.
Klicken Sie auf Ausführen.
Daraufhin werden die ausgewählten benannten Verfolgungskonfigurationen im Eingabe-Verfolgungsnetz gelöscht.
