Ermitteln von Features flussaufwärts und flussabwärts
Sie können mit dem Werkzeug Verfolgen und der Einstellung des Verfolgungstyps Flussaufwärts oder Flussabwärts nach Features flussaufwärts und flussabwärts von einer Startposition in einem Verfolgungsnetz suchen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgungstypen in Verfolgungsnetzen.
Anforderungen
Um eine Verfolgung vom Typ "Flussaufwärts" oder "Flussabwärts" durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Mindestens ein Startpunkt muss vorhanden sein.
Verfolgen von Features flussaufwärts
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flussaufwärts verlaufende Verfolgung durchzuführen:
Stellen Sie sicher, dass das Verfolgungsnetz einer aktiven Karte hinzugefügt ist.
Dadurch wird die Registerkarte Trace Network aktiviert.
Klicken Sie auf die Registerkarte Trace Network.
Klicken Sie auf der Registerkarte Trace Network in der Galerie der Gruppe Werkzeuge auf Flussaufwärts.
Das Werkzeug Verfolgen wird in der aktiven Karte mit dem Verfolgungstyp "Flussaufwärts" für das Verfolgungsnetz geöffnet, und im Parameter Eingabe-Verfolgungsnetz wird das Verfolgungsnetz aus der aktiven Karte eingegeben.
Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Startpunkt in der Kartenansicht vorhanden ist. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgen zu öffnen. Legen Sie Startpunkte und Barrieren fest, die in der Verfolgung verwendet werden sollen.
Bei flussaufwärts verlaufenden Verfolgungen muss mindestens ein Startpunkt festgelegt werden. Barrieren sind optional.
Verwenden Sie für den Parameter Startpunkte die standardmäßig angegebene TN_Temp_Starting_Points-Feature-Class, oder wählen Sie eine andere Feature-Class aus.
Verwenden Sie für den Parameter Barrieren die standardmäßig angegebene TN_Temp_Barriers-Feature-Class, oder wählen Sie eine andere Feature-Class aus.
Konfigurieren Sie bei Bedarf weitere Parameter. Eine vollständige Liste der Parameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Features flussaufwärts von den Startpunkten werden zurückgegeben.
Verfolgen von Features flussabwärts
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flussabwärts verlaufende Verfolgung durchzuführen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Trace Network in der Galerie der Gruppe Werkzeuge auf Flussabwärts.
Das Werkzeug Verfolgen wird in der aktiven Karte mit dem Verfolgungstyp "Flussabwärts" für das Verfolgungsnetz geöffnet, und im Parameter Eingabe-Verfolgungsnetz wird das Verfolgungsnetz aus der aktiven Karte eingegeben.
Bei flussabwärts verlaufenden Verfolgungen muss mindestens ein Startpunkt festgelegt werden. Barrieren sind optional.
TN_Temp_Starting_Points-Feature-Class, oder wählen Sie eine andere Feature-Class aus.Verwenden Sie für den Parameter Barrieren die standardmäßig angegebene
TN_Temp_Barriers-Feature-Class, oder wählen Sie eine andere Feature-Class aus.Konfigurieren Sie bei Bedarf weitere Parameter. Eine vollständige Liste der Parameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen.
Features flussabwärts von den Startpunkten werden zurückgegeben.
