Aktivieren einer Netzwerk-Topologie
Nach der Erstellung eines Verfolgungsnetzes muss die Netzwerk-Topologie aktiviert werden. Eine Netzwerk-Topologie ist für Analysefunktionen in Netzwerk-Features wie Verfolgen von Netzwerk-Features und Erstellen von Netzwerkschemas erforderlich. Wenn die Netzwerk-Topologie aktiviert ist, werden für Features, an denen Änderungen vorgenommen wurden, Dirty Areas generiert. Mit diesen Dirty Areas wird bei der Überprüfung der Netzwerk-Topologie sichergestellt, dass diese aktuell ist.
Die Netzwerk-Topologie für ein Verfolgungsnetz wird mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren aktiviert. Damit werden Verbindungen zwischen Feature-Classes basierend auf der geometrischen Übereinstimmung (XYZ) hergestellt. Bei diesem Prozess werden auch Fehler-Features generiert, mit denen alle gefundenen Netzwerkfehler markiert werden. Der Aktivierungsprozess erfordert eine exklusive Sperre. Eine Bearbeitung ist während der Aktivierung der Netzwerk-Topologie also nicht möglich. Wenn die Netzwerk-Topologie bereits zuvor aktiviert war, werden vorhandene Fehler-Features gelöscht und neu aufgefüllt.
Hinweis:
Beim Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren wird die Konnektivität nur dann mit Z festgelegt, wenn alle Features im Verfolgungsnetz Z-aktiviert sind.
Aktivieren einer Netzwerk-Topologie für die Arbeit mit Dirty Areas, Verfolgung und Schemas
Um mit Dirty Areas zu arbeiten, Verfolgungen auszuführen und ein Schema zu erstellen, muss die Netzwerk-Topologie für ein Verfolgungsnetz aktiviert werden. Die Netzwerk-Topologie wird erstellt, nachdem ein Verfolgungsnetz erstellt wurde und Daten geladen wurden. In dieser Phase werden auch Fehler-Features generiert, um Fehler in Ihrem Netzwerk zu kennzeichnen.
Die Netzwerk-Topologie kann deaktiviert werden, um geplante Konfigurationsänderungen vorzunehmen oder größere Datenmengen zu laden.
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um eine Netzwerk-Topologie zu aktivieren:
Alle Network-Feature-Classes müssen über einen räumlichen Index verfügen.
Die Verbindungen im Verfolgungsnetz basieren auf der geometrischen XYZ-Übereinstimmung der Features.
Wenn eine Netzwerk-Topologie für ein Verfolgungsnetz aktiviert ist, wird Konnektivität mit Z-Werten hergestellt, sofern alle Feature-Classes im Netzwerk auch Z-aktiviert sind.
Hinweis:
Wenn ein Konflikt zwischen den Z-Werten eines Knotens und lagegleichen Kanten-Endpunkt-Stützpunkten vorhanden ist, wird im Erstellungsprozess keine Konnektivität zwischen den Features hergestellt, und es wird ein Systemknoten erstellt, der den gleichen Z-Wert wie die verbundenen Kante aufweist.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Der Parameter Eingabe-Verfolgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes hergestellt wurde.
Dieses Werkzeug muss bei bestehender Verbindung zur Default-Version ausgeführt werden.
Das Verfolgungsnetz muss als nach Verzweigung versioniert registriert sein.
Das Verfolgungsnetz muss in einem nicht versionierten Status vorliegen, um die erweiterte Option Nur Fehler generieren zu verwenden.
Zum Aktivieren einer Netzwerk-Topologie führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren, und wählen Sie es aus.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Verfolgungsnetz das Verfolgungsnetz fest.
Im Abschnitt Erweiterte Optionen können Sie optional die Anzahl der Fehler beschränken, die durch den Vorgang verarbeitet werden.
Diese Fehlerzahl ist die Summe der für die Punkt- und Linienfehler-Feature-Tabellen generierten Fehler. Wenn die festgelegte maximale Anzahl der Fehler erreicht wurde, wird der Vorgang abgebrochen, das Werkzeug schlägt fehl, und es werden keine Fehler geschrieben. Wenn für diesen Parameter der Wert -1 oder kein Wert festgelegt wird, kann eine unbegrenzte Anzahl von Fehlern erkannt werden. Der Standardwert ist 10.000.
Achtung:
Das Erhöhen dieses Wertes führt dazu, dass die Aktivierung länger dauert.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die Netzwerk-Topologie wurde für das angegebene Verfolgungsnetz erstellt. Die Fehler werden zur Überprüfung in die Feature-Classes "Point Error" und "Line Error" geschrieben. Dirty Areas können vorhanden sein, wenn Fehler-Features generiert wurden.
Erkennen von Fehlern vor Aktivierung der Netzwerk-Topologie
Das Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren kann mit der Option Nur Fehler generieren ausgeführt werden, um Fehler zu generieren, ohne die Netzwerk-Topologie zu erstellen. Diese Option wird verwendet, um für die Netzwerkkonfiguration und Features Fehler zu generieren, eine Qualitätssicherung durchzuführen und Prototypen zu erstellen, bevor die Netzwerk-Topologie vollständig aktiviert und bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase als versioniert registriert wird. Verwenden Sie diesen Prozess für die Prüfung und Korrektur von Fehlern, indem Sie Änderungen an Verfolgungsnetz-Features vornehmen. In dieser Phase sind keine Analysefunktionen aktiviert. Das Erstellen von Dirty Areas, die Verfolgung und Netzwerkschemas sind daher nicht verfügbar.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um die Option Nur Fehler generieren verwenden zu können:
Es wurde eine exklusive Schemasperre abgerufen.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gilt Folgendes:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Netzwerk-Fehler zu prüfen, ohne die Netzwerk-Topologie zu aktivieren:
Legen Sie für Eingabe-Verfolgungsnetz das Verfolgungsnetz fest.
Diese Fehlerzahl ist die Summe der für die zwei Fehler-Feature-Tabellen generierten Fehler. Wenn die festgelegte maximale Anzahl der Fehler erreicht wurde, wird der Vorgang abgebrochen, und alle Fehler, die vor dem angegebenen Schwellenwert entdeckt wurden, werden in die Fehler-Feature-Tabelle geschrieben. Wenn für diesen Parameter der Wert -1 oder kein Wert festgelegt wird, kann eine unbegrenzte Anzahl von Fehlern erkannt werden. Der Standardwert ist 10.000.
Achtung:
Das Erhöhen des Wertes für diesen Parameter ist nicht empfehlenswert und führt dazu, dass die Aktivierung länger dauert.
Aktivieren Sie im Abschnitt Erweiterte Optionen das Kontrollkästchen Nur Fehler generieren.
Fehler-Features werden für Inkonsistenzen im Netzwerk generiert, die Netzwerk-Topologie bleibt dabei deaktiviert.
