Netzwerk-Topologie
Jedes Verfolgungsnetz hat eine Netzwerk-Topologie. Von der Netzwerk-Topologie werden Informationen zu Features und die Aufrechterhaltung der Konnektivität zwischen Features verwaltet.
Die Informationen in einer Netzwerk-Topologie werden in einem Schema als Seiten im Binärformat gespeichert. Dies ermöglicht das effiziente Lesen und Verarbeiten von Netzwerkinformationen durch Verfolgungs- und Schemafunktionen (statt Informationen direkt aus Features in einem Netzwerk abzurufen). Bei jedem Zugriff auf einen Teil des Schemas wird dieser Teil gecacht und mit einem Zeitstempel versehen, um den Zeitpunkt des letzten Zugriffs aufzuzeichnen. Dies ermöglicht Client-Anwendungen den Zugriff auf denselben Teil des Schemas, ohne die Datenbank direkt aufzurufen, sodass die Verarbeitungszeit optimiert werden kann.
Status einer Netzwerk-Topologie
Eine Netzwerk-Topologie kann zwei Status aufweisen: aktiviert und deaktiviert. Informationen zum Verwalten der Netzwerk-Topologie finden Sie weiter unten im Abschnitt Werkzeuge und Befehle.
Sie können mit dem Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren Fehler in Netzwerk-Features ausgeben oder die Netzwerk-Topologie für Netzwerkfunktionen wie Verfolgung und Schemaerstellung aktivieren.
Hinweis:
Wenn die Netzwerk-Topologie noch nicht aktiviert wurde, wird ein einziges Dirty Area angezeigt, das sich über die Ausdehnung des Feature-Raumbezugs erstreckt.
Nachdem die Netzwerk-Topologie aktiviert wurde, werden Dirty Areas erstellt, um Fehler-Features und Änderungen an den Geometrie- oder Netzwerkattributen von Network-Feature-Classes zu verfolgen.
Sie müssen eine Netzwerk-Topologie deaktivieren, um Verwaltungsaufgaben wie die Erstellung oder Zuweisung von Netzwerkattributen zu Features durchzuführen. Es wird empfohlen, dass Sie die Netzwerk-Topologie beim Laden großer Datenmengen deaktivieren, da dies zum Verringern der Verarbeitungszeit beiträgt. Wenn Sie eine Topologie erneut aktivieren, wird die Netzwerk-Topologie für alle Verfolgungsnetz-Features rekonstruiert.
Die Eigenschaften für ein Verfolgungsnetz umfassen Metadaten für die Netzwerk-Topologie und werden auf der Registerkarte Netzwerk-Topologie angegeben. Die Metadaten enthalten Informationen wie den aktuellen Aktivierungsstatus und die Anzahl der Dirty Areas sowie die Zahl der Fehler-Features, Zeitstempel und die Dauer verschiedener Netzwerk-Topologie-Aktionen, die in der Netzwerk-Topologie ausgeführt werden.
Überprüfen einer Netzwerk-Topologie
Nachdem eine Netzwerk-Topologie aktiviert wurde, sind die Teile des Netzwerks, die bearbeitet oder geändert wurden, in der Topologie nicht mehr aktuell. Die Netzwerk-Topologie für einen bestimmten Bereich eines Netzwerks ist nur so aktuell wie der letzte Zeitpunkt, an dem sie aktiviert oder überprüft wurde (je nachdem, was zuerst erfolgt ist). Die auf einer Karte angezeigten Inhalte stimmen möglicherweise nicht mit den in der Netzwerk-Topologie gespeicherten Inhalten überein. Deshalb basieren Analysen (Verfolgung und Schemas), bei denen aus der Netzwerk-Topologie gelesen wird, möglicherweise auf veralteten Informationen und geben fehlerhafte Ergebnisse zurück. Dirty Areas dienen zum Kennzeichnen von neuen Informationen im Netzwerk, die in der Netzwerk-Topologie noch nicht wiedergegeben wurden. Die Netzwerk-Topologie muss überprüft werden, um diese Änderungen in Verfolgungs- und Schemavorgänge einzuschließen.
Die Überprüfung einer Netzwerk-Topologie ist keine automatische Operation, die nach jeder Änderung ausgeführt wird. Sie können die Netzwerk-Topologie mit dem Befehl Überprüfen auf der Registerkarte Trace Network oder durch Ausführung des Geoverarbeitungswerkzeugs Netzwerk-Topologie überprüfen überprüfen.
Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen einer Netzwerk-Topologie.
Bei der Überprüfung einer Netzwerktopologie werden Geometrie- und Netzwerkeigenschaften ausgewertet. Elemente mit ungültiger Geometrie werden über Fehler-Features verfolgt.
Eine Liste der Fehlersituationen finden Sie unter Verwalten von Fehler-Features.
Es stehen zwei Optionen für die geographische Ausdehnung zur Verfügung, wenn Sie den Befehl Überprüfen auf der Registerkarte Verfolgungsnetz auswählen:
  • Aktuelle Ausdehnung: Die Netzwerk-Topologie wird für die aktuelle Ausdehnung der Karte überprüft. Diese Option wird häufiger verwendet, und sie wird empfohlen, wenn in einem lokalisierten Bereich oder in einer lokalisierten Arbeitszone Änderungen durchgeführt wurden.
  • Gesamte Ausdehnung: Die Netzwerk-Topologie wird in der gesamten Ausdehnung des Netzwerks überprüft. Das Überprüfen der gesamten Ausdehnung beinhaltet abhängig von der Größe, Komplexität und Anzahl von Dirty Areas im Netzwerk einen potenziell aufwendigen Vorgang. Dieser Vorgang wird empfohlen, wenn viele Änderungen überprüft werden müssen, die über das gesamte Netzwerk geographisch verstreut sind.
Wenn Sie die Netzwerk-Topologie basierend auf einer bestimmten Ausdehnung überprüfen, werden die Dirty Areas, die sich mit der überprüften Ausdehnung überschneiden, ausgeschnitten. Im folgenden Bild stellen die Polygone in violetter Schattierung Dirty Areas dar, die Ausdehnung des Überprüfungsvorgangs umfasst den schwarz umrahmten Bereich.
Netzwerk-Topologie basierend auf der aktuellen Ausdehnung überprüfen
In der linken Abbildung werden Dirty Areas vor einer Überprüfung dargestellt. Die zu überprüfende Ausdehnung ist schwarz umrahmt. In der rechten Abbildung werden Dirty Areas nach der Überprüfung einer Netzwerk-Topologie angezeigt.
Bei der Überprüfung der Netzwerk-Topologie basierend auf einer bestimmten Ausdehnung spielen die folgenden Punkte eine Rolle:
  • Bei der Erstellung eines Dirty Areas aus einem Fehler-Feature wird die Auswertungsausdehnung so angepasst, dass das gesamte Dirty Area darin enthalten ist.
  • Nach dem Überprüfen einer Topologie sind möglicherweise weiterhin Dirty Areas vorhanden, wenn es Fehler-Features gibt oder die aktuelle Ausdehnung überprüft wurde und nicht alle Dirty Areas im Netzwerk eingeschlossen waren.
  • Netzwerk-Features sind erst dann uneingeschränkt gültig, wenn die volle Ausdehnung der Dirty Area des Features überprüft wurde. Wenn Dirty Areas mit einem Netzwerk-Feature verknüpft sind, wirkt sich dies auf die Verfolgungsvorgänge aus, die die Konfigurationsoption Konsistenz überprüfen verwenden.
Dirty Areas und Fehler-Features
Bereiche einer Netzwerk-Topologie können veralten oder ungültig werden. Dirty Areas und Fehler-Features können als Marker oder Flags verwendet werden, um diese Bereiche anzugeben.
Dirty Areas markieren geänderte Features auf einer Karte, die in einer Netzwerk-Topologie veraltet sind. Dirty Areas werden erstellt, um Bereiche zu kennzeichnen, in denen Änderungen an Feature-Geometrien und Netzwerkattributen vorgenommen wurden oder in denen Fehler-Features vorhanden sind. Eine Netzwerk-Topologie wird überprüft, damit sie aktuell bleibt und um Dirty Areas zu entfernen.
Dirty Areas, die mit Fehler-Features verbunden sind (UpdateType = 3), werden bei der Überprüfung der Netzwerk-Topologie nicht ausgewertet und bleiben bestehen, bis die Fehlersituation durch eine Bearbeitung des fehlerhaften Features behoben ist.
Das Verfolgen in einer Dirty Area ist zulässig, kann jedoch unerwartete Ergebnisse liefern und ist deshalb kein zuverlässiges Verfahren. Beim Überprüfen der Topologie des zu verfolgenden Bereichs werden Dirty Areas entfernt. Dies trägt dazu bei, dass Verfolgungsergebnisse den Inhalt der Karte und der Netzwerk-Topologie wiedergeben.
Weitere Informationen zu diesen Konzepten finden Sie in den Themen Fehler-Features und Dirty Areas.
Es gibt mehrere Werkzeuge und Befehle, mit denen Sie den Zustand der Netzwerk-Topologie in einem Verfolgungsnetz verwalten können.
Für die Arbeit mit einer Netzwerk-Topologie werden drei Geoverarbeitungswerkzeuge bereitgestellt: Netzwerk-Topologie aktivieren, Netzwerk-Topologie deaktivieren und Netzwerk-Topologie überprüfen.
Sie können auch den Befehl Überprüfen in der Gruppe Netzwerk-Topologie auf der Registerkarte Verfolgungsnetz verwenden. Durch Verwenden dieses Befehls zusammen mit dem Werkzeug Netzwerk-Topologie überprüfen können Sie eine Netzwerk-Topologie für die aktuelle Ausdehnung oder für die gesamte geographische Ausdehnung eines Verfolgungsnetzes überprüfen.
Sie müssen eine Netzwerk-Topologie mit dem Werkzeug Netzwerk-Topologie deaktivieren deaktivieren, wenn Sie Konfigurationsaufgaben für ein Verfolgungsnetz ausführen oder große Datenmengen laden.
Sie können eine Netzwerk-Topologie aktivieren, um Fehler zu ermitteln oder mit Dirty Areas, Netzwerkschemas und Verfolgungen zu arbeiten.
