Überprüfen einer Netzwerk-Topologie
Wenn Sie eine Netzwerk-Topologie aktivieren, wird der Status des Netzwerks zum jeweiligen Zeitpunkt entsprechend aktualisiert. Teile des Netzwerks, die Sie bearbeiten oder ändern, sind in der Netzwerk-Topologie nicht mehr aktuell und werden als Dirty Areas gekennzeichnet. Die Dirty Areas geben an, dass der auf einer Karte angezeigte Inhalt nicht mit dem in der Netzwerk-Topologie gespeicherten Inhalt übereinstimmt. Es ist wichtig, die Netzwerk-Topologie für Analyseereignisse auf dem aktuellen Stand zu halten. Überprüfen Sie dazu die Netzwerk-Topologie.
Sie können die Netzwerk-Topologie mit dem Befehl Überprüfen auf der Registerkarte Trace Network oder durch Ausführung des Geoverarbeitungswerkzeugs Netzwerk-Topologie überprüfen überprüfen. Verwenden Sie für Überprüfungsvorgänge mit längerer Laufzeit das Werkzeug Netzwerk-Topologie überprüfen.
Weitere Informationen zur Netzwerk-Topologie
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um eine Netzwerk-Topologie zu überprüfen:
  • Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
  • Für eine optimale Leistung bei der Validierung einer Netzwerk-Topologie ist es wichtig, den räumlichen Index für die Network-Feature-Classes aktuell zu halten. Nachdem Sie ein Verfolgungsnetz erstellt und neue Features angehängt haben, erstellen Sie die räumlichen Indizes mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Indizes neu erstellen erneut.
Verwenden des Befehls "Überprüfen"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Befehl Überprüfen auf dem Menüband zum Überprüfen der Netzwerk-Topologie zu verwenden:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Verfolgungsnetz einer aktiven Karte hinzugefügt ist.
    Dadurch wird die Registerkarte Trace Network aktiviert.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Trace Network.
  3. Klicken Sie in der Gruppe Netzwerk-Topologie auf den Befehl Überprüfen.
  4. Verwenden Sie den Dropdown-Pfeil des Befehls Überprüfen, um auf die Optionen für die zu überprüfende Ausdehnung zuzugreifen.
    • Aktuelle Ausdehnung: Überprüft die Netzwerk-Topologie für den Teil des Netzwerks, der in der aktuellen Ausdehnung der aktiven Karte angezeigt wird.
    • Gesamte Ausdehnung: Überprüft die Netzwerk-Topologie für das gesamte Verfolgungsnetz.
    Es wird eine vorübergehende Benachrichtigung mit dem Status der Überprüfung angezeigt.
    Tipp:
    Der Befehl Überprüfen kann der Symbolleiste für den Schnellzugriff im oberen Bereich des Menübands hinzugefügt werden, um gezielt darauf zugreifen zu können. Klicken Sie auf dem Menüband mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Überprüfen und dann auf Zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen.
Die Netzwerk-Topologie für das angegebene Verfolgungsnetz wird überprüft.
Verwenden des Geoverarbeitungswerkzeugs "Netzwerk-Topologie überprüfen"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Werkzeug Netzwerk-Topologie überprüfen zum Überprüfen der Netzwerk-Topologie zu verwenden:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Netzwerk-Topologie überprüfen, und wählen Sie es aus.
  3. Legen Sie für den Parameter Eingabe-Verfolgungsnetz ein Verfolgungsnetz fest.
  4. Wählen Sie für den Parameter Ausdehnung eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
  5. Klicken Sie auf Ausführen.
