Netzwerk-Topologie validieren (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Überprüft die Netzwerk-Topologie eines Verfolgungsnetzes. Eine Überprüfung der Netzwerk-Topologie ist erforderlich, nachdem Änderungen an den Netzwerkattributen oder der Geometrie von Features im Netzwerk vorgenommen wurden.
Weitere Informationen zum Überprüfen einer Netzwerk-Topologie
Verwendung
Inkonsistenzen zwischen räumlichen Bearbeitungen der Features und der Netzwerk-Topologie werden als Dirty Areas markiert.
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Während des Überprüfungsprozesses gefundene ungültige Geometrien werden als Fehler-Features in die Feature-Classes "Point Error" und "Line Error" aufgenommen, die unter dem Verfolgungsnetz-Layer im Bereich Inhalt gruppiert sind.
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Verfolgungsnetz aus einem Verfolgungsnetz-Service stammen.
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase kann die Überprüfung in der Default-Version lediglich in einer Sitzung gleichzeitig erfolgen.
Lizenz:
Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung verwenden zu können.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Verfolgungsnetz |
Das Verfolgungsnetz, für das die Netzwerk-Topologie überprüft wird. Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Verfolgungsnetz aus einem Verfolgungsnetz-Service stammen. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Ausdehnung (Optional) |
Die geographische Ausdehnung, die zum Überprüfen der Netzwerk-Topologie verwendet wird.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen. |
Extent |
Abgeleitete Ausgabe
Netzwerk-Topologie wurde überprüft |
Das überprüfte Verfolgungsnetz. |
Trace Network |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Eingeschränkt
Wird in einer Unternehmensbereitstellung unterstützt, wenn die Named-User-Lizenzierung von ArcGIS Enterprise mit der Benutzertyp-Erweiterung "ArcGIS Advanced Editing" verwendet wird. - Standard: Ja
- Advanced: Ja
