Netzwerk-Topologie aktivieren (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Aktiviert eine Netzwerk-Topologie für ein Verfolgungsnetz.
Für Analysevorgänge wie Verfolgungen sowie für die Verwendung von Netzwerkschemas ist eine Netzwerk-Topologie erforderlich. Eine Netzwerk-Topologie kann auch aktiviert werden, um Fehler-Features zu ermitteln.
Weitere Informationen zum Aktivieren einer Netzwerk-Topologie
Verwendung
  • Alle Verfolgungsnetz-Feature-Classes müssen über einen räumlichen Index verfügen.
  • Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Das Eingabe-Verfolgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes hergestellt wurde.
    • Dieses Werkzeug muss bei bestehender Verbindung zur Default-Version ausgeführt werden.
    • Das Verfolgungsnetz muss als nach Verzweigung versioniert registriert sein.
    • Das Verfolgungsnetz muss in einem nicht versionierten Status vorliegen, um die erweiterte Option Nur Fehler generieren zu verwenden.
    • Lizenz:
      Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung verwenden zu können.
Parameter
Das Verfolgungsnetz, für das die Netzwerk-Topologie aktiviert wird
Trace Network; Trace Network Layer
Maximale Anzahl der Fehler
(Optional)
Die maximal Anzahl an Fehlern, die ermittelt werden können, bevor der Aktivierungsprozess für die Netzwerk-Topologie beendet wird. Die Fehler werden in Fehlertabellen erfasst. Wenn der Wert -1 oder kein Wert festgelegt wird, kann eine unbegrenzte Anzahl von Fehlern entdeckt werden. Der Standardwert ist 10000.
Achtung:
Wird der Wert erhöht, dauert das Aktivieren der Topologie länger.
Long
(Optional)
Gibt an, ob die Topologie aktiviert wird oder nur Netzwerk-Fehler generiert werden.
  • Aktiviert—Das Verfolgungsnetz wird nur nach Netzwerkfehlern ausgewertet. Die Topologie wird nicht aktiviert. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase können die Daten nicht als versioniert registriert werden. Wenn die festgelegte maximale Anzahl der Fehler erreicht wurde, wird der Vorgang abgebrochen, und alle Fehler, die vor dem angegebenen Schwellenwert entdeckt wurden, werden in die Fehler-Feature-Tabelle geschrieben. Dadurch können Sie Fehler im Netzwerk überprüfen und beheben, bevor Sie die Topologie aktivieren.
  • Deaktiviert—Die Topologie wird aktiviert, und aus den eventuell vorhandenen Fehlern werden Fehler-Features erzeugt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Verfolgungsnetz
Das aktualisierte Verfolgungsnetz
Trace Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
