Hinzufügen einer benannten Verfolgungskonfiguration
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Benannte Verfolgungskonfigurationen werden mit dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration hinzufügen erstellt. Damit können Sie komplexe Verfolgungen erstellen, die in ArcGIS Pro wiederverwendet und in einer Organisation über Webkarten freigegeben und von Webanwendungen und mobilen Anwendungen genutzt werden können.
Anforderungen
Der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz muss Version 5 oder höher lauten.
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase wird das verbundene Portal-Konto als Ersteller der benannten Verfolgungskonfiguration festgelegt.
Der Ersteller der benannten Verfolgungskonfiguration steuert den Zugriff zum Freigeben und Ändern der Konfiguration in einer Enterprise-Geodatabase.
Hinweis:
Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase wird beim Erstellen einer benannten Verfolgungskonfiguration das aktive Portal-Benutzerkonto als Ersteller festgelegt. Der Ersteller einer benannten Verfolgungskonfiguration ist bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase wichtig, da er den Zugriff zum Freigeben, Ändern und Löschen von Verfolgungskonfigurationen im Netzwerk steuert. Nur der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes und die Portal-Benutzer mit der Administratorrolle können alle benannten Verfolgungskonfigurationen in einem Versorgungsnetz verwenden. Mit anderen Portal-Konten können nur die benannten Verfolgungskonfigurationen freigegeben, geändert und gelöscht werden, die über diese Konten erstellt wurden.
Gehen Sie wie folgt vor, um in einem Versorgungsnetz eine benannte Verfolgungskonfiguration zu erstellen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Verfolgungskonfiguration hinzufügen, und wählen Sie es aus.
Das Werkzeug befindet sich im Toolset Verfolgungskonfiguration in der Toolbox Utility Network.
Geben Sie als Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz an.
Geben Sie für Name der Verfolgungskonfiguration einen Namen für die neue benannte Verfolgungskonfiguration ein.
Bei Beschreibung können Sie optional eine Beschreibung für die neue benannte Verfolgungskonfiguration eingeben.
Bei Tags können Sie optional Benutzer-Tags zur Kennzeichnung der benannten Verfolgungskonfiguration eingeben.
Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an.
Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Daraufhin wird dem Eingabe-Versorgungsnetz eine neue benannte Verfolgungskonfiguration hinzugefügt.
In einem Versorgungsnetz erstellte benannte Verfolgungskonfigurationen können in ArcGIS Pro über das Geoverarbeitungswerkzeug Verfolgen oder über die Registerkarte Benannte Konfigurationen im Bereich Verfolgung verwendet werden. Bei Verwendung in einer unternehmensweiten Bereitstellung können sie auch über eine Webkarte freigegeben und von Web-Apps und mobilen Apps verwendet werden.
Weitere Informationen zu benannten Verfolgungskonfigurationen
