Verfolgungskonfiguration hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Mit diesem Werkzeug können Sie in einem Versorgungsnetz eine benannte Verfolgungskonfiguration erstellen.
Damit können Sie die Eigenschaften komplexer Verfolgungen zum Wiederverwenden und Freigeben konfigurieren und speichern. Benannte Verfolgungskonfigurationen, die in einem Versorgungsnetz erstellt wurden, können in ArcGIS Pro mit dem Werkzeug Verfolgen oder durch Verwenden der Registerkarte Benannte Konfigurationen im Bereich Verfolgung verwendet werden. Bei Verwendung einer Enterprise-Bereitstellung können benannte Verfolgungskonfigurationen auch über eine Webkarte freigegeben und durch Web-Apps und (mobile) Apps für den Außendienst verwendet werden.
Weitere Informationen zum Erstellen einer benannten Verfolgungskonfiguration
Verwendung
  • Der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz muss Version 5 oder höher lauten.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
  • Das verbundene Portal-Konto wurde als Ersteller der benannten Verfolgungskonfiguration festgelegt. Der Ersteller der benannten Verfolgungskonfiguration wird mittels Betriebssystemauthentifizierung gespeichert, wenn er mit einem Versorgungsnetz in einer Einzelbenutzerbereitstellung arbeitet.
    Lizenz:
    Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen sein, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Parameter
Das Versorgungsnetz, das die neue benannte Verfolgungskonfiguration enthält.
Utility Network; Utility Network Layer
Name der Verfolgungskonfiguration
Der Name der benannten Verfolgungskonfiguration.
String
Verfolgungstyp
Gibt den zu verwendenden Netzverfolgungstyp an.
  • Verbunden—Eine Verbindungsverfolgung, die an mindestens einem Startpunkt beginnt und sich entlang der verbundenen Features nach außen erstreckt, wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Teilnetz—Eine Teilnetz-Verfolgung, die an mindestens einem Startpunkt beginnt und sich nach außen erstreckt, um die Ausdehnung des Teilnetzes zu umschließen, wird verwendet. Dieser Netzverfolgungstyp wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Netzarten unterstützt.
  • Teilnetz-Controller—Eine Verfolgung von Teilnetz-Controllern, die Quellen und Senken in Teilnetz-Controllern verortet, die mit einem Teilnetz verknüpft sind, wird verwendet. Dieser Netzverfolgungstyp wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Netzarten unterstützt.
  • Flussaufwärts—Eine Verfolgung flussaufwärts, bei der Features ermittelt werden, die sich flussaufwärts von einer Position im Netzwerk befinden, wird verwendet. Dieser Netzverfolgungstyp wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Netzarten unterstützt, es sei denn, die Option Digitalisierrichtung verwenden ist aktiviert.
  • Flussabwärts—Eine Verfolgung flussabwärts, bei der Features ermittelt werden, die sich flussabwärts von einer Position im Netzwerk befinden, wird verwendet. Dieser Netzverfolgungstyp wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Netzarten unterstützt, es sei denn, die Option Digitalisierrichtung verwenden ist aktiviert.
  • Schleifen—Eine Schleifenverfolgung, die sich basierend auf der Konnektivität vom Startpunkt aus nach außen erstreckt, wird verwendet. Schleifen sind Bereiche des Netzwerks, in denen die Fließrichtung unklar ist.
  • Kürzeste Verbindung—Eine Verfolgung der kürzesten Verbindung, die die kürzeste Verbindung zwischen zwei Startpunkten ermittelt, wird verwendet.
    Legacy:
    Der Verfolgungstyp "Kürzeste Verbindung" ist ab ArcGIS Pro 3.7 und ArcGIS Enterprise 12.1 abgekündigt. Die Verfolgung "Kürzeste Verbindung" kann zwar bis zur nächsten Version noch als Option verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, zum Zurückgeben der kürzesten Verbindung die Pfadverfolgung zu verwenden. Die pfadbasierte Verfolgung bietet dieselbe Funktionalität, um ein Ergebnis für den kürzesten Pfad zurückzugeben, und verfügt zusätzlich über weitere Funktionen zum Suchen von Pfaden in Ihrem Netzwerk.
  • Isolation—Eine Isolationsverfolgung, die Features ermittelt, die die Fläche eines Netzwerks isolieren, wird verwendet. Dieser Netzverfolgungstyp wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Netzarten unterstützt.
  • Pfad—Eine Pfadverfolgung, die gültige Pfade zwischen einem oder mehreren Start- und Endpunkten ermittelt, oder die kürzeste Verbindung zwischen einem angegebenen Start- und Endpunkt, wird verwendet.
  • Stromkreis—Eine Stromkreisverfolgung, die an der Startposition eines Stromkreises oder an einem angegebenen Startpunkt beginnt, um Stromkreisdefinitionen und Pfadinformationen sowohl für physische als auch für virtuelle Stromkreise zurückzugeben, wird verwendet. Diese Option wird nur für die Verwendung mit herkömmlichen Telekommunikationsnetzarten unterstützt.
String
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der benannten Verfolgungskonfiguration.
String
Tags
(Optional)
Verschiedene Tags, die zur Kennzeichnung der benannten Verfolgungskonfiguration verwendet werden. Die Tags können bei Suchvorgängen und zum Indizieren verwendet werden.
String
Netzart
(Optional)
Der Name der Ebene in einer herkömmlichen Netzart, auf der die Verfolgung ausgeführt wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn die Verfolgungen vom Typ "Teilnetz", "Teilnetz-Controller", "Flussaufwärts", "Flussabwärts" oder "Stromkreisverfolgung" ausgeführt werden.
String
Ebene
(Optional)
Der Name der Ebene, auf der die Verfolgung gestartet wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn die Verfolgungen vom Typ "Teilnetz", "Teilnetz-Controller", "Flussaufwärts" und "Flussabwärts" ausgeführt werden.
String
Zielebene
(Optional)
Der Name der Zielebene in einer herkömmlichen Netzart, in deren Richtung die Eingabeebene in einer unidirektionalen Verfolgung fließt. Wenn dieser Parameter in Verfolgungen vom Typ "Flussaufwärts" und "Flussabwärts" nicht angegeben wird, enden diese Verfolgungen an der Grenze des Start-Teilnetzes. Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Verfolgungen darüber hinaus fortzusetzen, also in der Hierarchie weiter nach oben oder weiter nach unten.
String
Teilnetzname
(Optional)
Der Name des Teilnetzes in einer herkömmlichen Netzart, in dem die Verfolgung ausgeführt wird. Dieser Parameter kann zum Ausführen einer Teilnetz-Verfolgung verwendet werden. Wenn ein Teilnetzname angegeben wird, sind keine Startpunkte erforderlich. Wenn die Teilnetztabelle 10.000 oder mehr Datensätze für eine Ebene enthält, ist die Auswahlliste des Parameters nicht gefüllt, und für den Teilnetznamen wird ein leeres Feld angezeigt.
String
Name des Netzwerkattributs für "Kürzester Pfad"
(Optional)
Das Netzwerkattribut, das zum Berechnen der kürzesten Verbindung mit dem Verfolgungstyp "Pfad" oder "Kürzeste Verbindung" verwendet wird. Die kürzeste Verbindung wird mithilfe eines numerischen Netzwerkattributs wie etwa Shape-Länge berechnet. Es können sowohl kosten- als auch entfernungsbasierte Pfade ermittelt werden. Dieser Parameter ist für eine Pfadverfolgung optional, jedoch beim Ausführen einer Verfolgung vom Typ "Kürzeste Verbindung" erforderlich.
String
Container einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Container-Features in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Container-Features werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Container-Features werden in die Verfolgungsergebnisse nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Inhalt einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Verfolgung in den Ergebnissen den Inhalt in Container-Features zurückgibt.
  • Aktiviert—Inhalt in Container-Features wird in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalt in Container-Features wird in die Verfolgungsergebnisse nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Strukturen einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Struktur-Features und Objekte in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden.
  • Aktiviert—Inhalte von Struktur-Features und -objekten werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Inhalte von Sturktur-Features und -objekten werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Barrieren-Features einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden. Barrieren für die Durchlassfähigkeit sind optional, auch wenn sie in der Teilnetzdefinition voreingestellt wurden. Dieser Parameter gilt nicht für Bauteil-Features mit Anschlusspunkten.
  • Aktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Barrieren-Features für die Durchlassfähigkeit werden nicht in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
Boolean
Konsistenz überprüfen
(Optional)
Gibt an, ob ein Fehler ausgegeben wird, wenn in den durchlaufenen Features Dirty Areas gefunden werden. Dies ist die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass eine Verfolgung Features mit einem konsistenten Status im Netzwerk weitergibt. Um Dirty Areas zu entfernen, validieren Sie die Netzwerk-Topologie.
  • Aktiviert—Bei der Verfolgung wird ein Fehler ausgegeben, wenn in den passierten Features Dirty Areas gefunden werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Verfolgungsergebnisse werden ausgegeben, auch wenn in den durchlaufenen Features Dirty Areas gefunden werden.
Boolean
Bedingende Barrieren
(Optional)
Legt für Features eine Bedingungsbarriere für Durchlässigkeit basierend auf einem Vergleich mit einem Netzwerkattribut fest, oder führt eine Überprüfung der Kategoriezeichenfolge durch. Eine Bedingungsbarriere verwendet ein Netzwerkattribut oder eine Netzwerkkategorie, einen Operator und einen Typ sowie einen Attributwert. Halten Sie eine Verfolgung beispielsweise an, wenn das Attribut "Bauteilstatus" eines Features dem spezifischen Wert Open entspricht. Wenn ein Feature diese Bedingung erfüllt, wird die Verfolgung angehalten. Bei Verwendung mehrerer Attribute können Sie mit dem Parameter Kombination verwenden eine And- oder eine Or-Bedingung definieren.
Weitere Informationen zum Verwenden von mehreren Bedingungsausdrücken
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—Nach dem Netzwerkattributnamen filtern.
  • Operator—Nach einem Operator filtern.
    • Ist gleich—Das Attribut ist gleich dem Wert.
    • Ist ungleich—Das Attribut ist nicht gleich dem Wert.
    • Ist größer als—Das Attribut ist größer als der Wert.
    • Ist größer als oder gleich—Das Attribut ist größer als oder gleich dem Wert.
    • Ist kleiner als—Das Attribut ist kleiner als der Wert.
    • Ist kleiner als oder gleich—Das Attribut ist kleiner als oder gleich dem Wert.
    • Enthält die Werte (Bitwise AND entspricht dem Wert)—Eine Operation mit "Bitwise AND", in der alle Bits im Wert im Attribut vorhanden sind (Bitwise AND == Wert).
    • Enthält die Werte nicht (Bitwise AND entspricht dem Wert nicht)—Eine Operation mit "Bitwise AND", in der nicht alle Bits im Wert im Attribut vorhanden sind (Bitwise AND != Wert).
    • Enthält mindestens einen der Werte (Bitwise AND ist "True")—Eine Operation mit "Bitwise AND", in der mindestens ein Bit im Wert im Attribut vorhanden ist (Bitwise AND == True).
    • Kein Einbeziehen von (Bitwise AND ist "False")—Eine Operation mit "Bitwise AND", in der keine der Bits im Wert im Attribut vorhanden sind (Bitwise AND == False).
  • Typ—Nach einem bestimmten Typ filtern.
    • Bestimmter Wert—Nach einem bestimmten Wert oder einer bestimmten Netzwerkkategorie filtern.
    • Netzwerkattribut—Nach einem Netzwerkattribut filtern.
  • Wert—Nach einem bestimmten Wert filtern.
  • Kombination verwenden—Verwenden Sie diesen Parameter, um mehrere Bedingungsbarrieren zu kombinieren.
    • And—Die Bedingungsbarrieren kombinieren.
    • Or—Verwenden, wenn eine der Bedingungsbarrieren erfüllt ist.
Value Table
Funktionsbarrieren
(Optional)
Legt für Features eine Durchlässigkeitsbarriere basierend auf einer Funktion fest. Funktionsbarrieren können beispielsweise verwendet werden, um die Entfernung der Verfolgung vom Startpunkt einzuschränken oder einen Maximalwert zum Anhalten einer Verfolgung festzulegen. Die Länge der jeweils zurückgelegten Linie wird beispielsweise der bisher zurückgelegten Gesamtentfernung hinzugefügt. Wenn die zurückgelegte Gesamtlänge den angegebenen Wert erreicht hat, wird die Verfolgung angehalten.
  • Funktion—Nach einer Funktion filtern.
    • Minimum—Der kleinste der Eingabewerte wird ermittelt.
    • Maximum—Der größte der Eingabewerte wird ermittelt.
    • Durchschnitt—Der Durchschnitt der Eingabewerte wird berechnet.
    • Anzahl—Die Anzahl der Features wird ermittelt.
    • Addieren—Die Summe der Eingabewerte wird ermittelt.
    • Subtrahieren—Die Differenz zwischen den Eingabewerten wird berechnet. Bei Verfolgungen vom Typ "Teilnetz-Controller" und "Schleifen" wird die Subtrahieren-Funktion nicht unterstützt.
  • Attribut—Nach einem Netzwerkattribut filtern.
    • Ist gleich—Das Funktionsergebnis ist gleich dem Wert.
    • Ist ungleich—Das Funktionsergebnis ist nicht gleich dem Wert.
    • Ist größer als—Das Funktionsergebnis ist größer als der Wert.
    • Ist größer als oder gleich—Das Funktionsergebnis ist größer als oder gleich dem Wert.
    • Ist kleiner als—Das Funktionsergebnis ist kleiner als der Wert.
    • Ist kleiner als oder gleich—Das Funktionsergebnis ist kleiner als oder gleich dem Wert.
  • Lokale Werte verwenden—Boolescher Wert, um lokale Variablen anstelle einer globalen Variable zu verwenden.
Value Table
Durchlassfähigkeit anwenden auf
(Optional)
Gibt an, ob Durchlassfähigkeit auf Knoten, Kanten oder beides angewendet wird. Beispiel: Wenn eine Bedingungsbarriere definiert wurde, um die Verfolgung zu stoppen, wenn der Bauteilstatus dem Wert "Offen" entspricht und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Kanten festgelegt ist, wird die Verfolgung auch dann nicht gestoppt, wenn ein offenes Bauteil vorhanden ist, da der Bauteilstatus nur für Knoten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Knoten und Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten—Die Durchlassfähigkeit wird nur auf Kanten angewendet.
String
Filterbarrieren
(Optional)
Gibt an, wann eine Verfolgung aufgrund eines bestimmten Kategorie- oder Netzwerkattributs beendet wird. Beispiel: Eine Verfolgung bei Features beenden, die ein Attribut für den Lebenszyklusstatus aufweisen, das einem bestimmten Wert entspricht. Dieser Parameter wird verwendet, um ein abschließendes Feature basierend auf dem im System definierten Wert eines Netzwerkattributs festzulegen. Bei Verwendung mehrerer Attribute können Sie mit der Option Kombination verwenden eine And- oder eine Or-Bedingung definieren.
  • Name—Nach Netzwerkattributname filtern.
    • Bestimmter Wert—Nach einem bestimmten Wert filtern.
  • Kombination verwenden—Verwenden Sie diesen Parameter, um mehrere Filterbarrieren zu kombinieren.
Value Table
Filterfunktionsbarrieren
(Optional)
Diese filtern die Ergebnisse der Verfolgung entsprechend einer bestimmten Kategorie.
    • Addieren—Die Summe der Werte wird berechnet.
    • Subtrahieren—Die Differenz zwischen den Werten wird berechnet. Bei Verfolgungen vom Typ "Teilnetz-Controller" und "Schleifen" wird die Subtrahieren-Funktion nicht unterstützt.
Value Table
Filter anwenden auf
(Optional)
Gibt an, ob der Filter für eine bestimmte Kategorie bei Knoten oder Kanten oder bei Knoten und Kanten angewendet wird. Beispiel: Wenn eine Filterbarriere definiert wurde, um die Verfolgung zu stoppen, wenn der Bauteilstatus dem Wert "Offen" entspricht und der Umfang der Durchlassfähigkeit nur für Kanten festgelegt ist, wird die Verfolgung auch dann nicht gestoppt, wenn ein offenes Bauteil vorhanden ist, da der Bauteilstatus nur für Knoten gilt. Anders gesagt wird mit diesem Parameter angegeben, ob bei der Verfolgung Knoten, Kanten oder beides ignoriert werden sollen.
  • Knoten und Kanten: Der Filter wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Knoten: Der Filter wird nur auf Knoten angewendet.
  • Nur Kanten: Der Filter wird nur auf Kanten angewendet.
  • BOTH_JUNCTIONS_AND_EDGES—Der Filter wird sowohl auf Knoten als auch auf Kanten angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • JUNCTIONS_ONLY—Der Filter wird nur auf Knoten angewendet.
  • EDGES_ONLY—Der Filter wird nur auf Kanten angewendet.
String
Filtern nach Bitset-Netzwerkattribut
(Optional)
Der Name des Netzwerkattributs, das zum Filtern nach Bitset verwendet wird. Dieser Parameter kann nur für Verfolgungen vom Typ "Flussaufwärts", "Flussabwärts" oder "Schleifen" verwendet werden. Mit diesem Parameter kann während der Verfolgung eine spezielle Logik hinzugefügt werden, sodass mit der Verfolgung Szenarien realitätsgetreuer abgebildet werden. Bei einer Verfolgung vom Typ "Schleifen" kann das Netzwerkattribut "Phasenstrom" beispielsweise ermitteln, ob es sich bei einer Schleife um eine echte elektrische Schleife handelt (d. h. in der gesamten Schleife führt Phase A Strom), und nur diese als Verfolgungsergebnis zurückgeben. Ein Beispiel für eine Verfolgung vom Typ "Flussaufwärts" ist die Verfolgung eines Stromverteilungsnetzes durch Festlegen des Netzwerkattributs "Phasenstrom", wobei in den Verfolgungsergebnissen nicht alle Pfade, sondern nur im Netzwerkattribut angegebene gültige Pfade enthalten sind.
String
Filtern nach nächstgelegenen
(Optional)
Gibt an, ob der Algorithmus "Nächster Nachbar (K)" verwendet werden soll, um eine Reihe von Features eines bestimmten Typs innerhalb einer angegebenen Entfernung zurückzugeben. Sie können Anzahl und Kosten sowie eine Sammlung von Kategorien und/oder einen Asset-Typ angeben.
  • Aktiviert—Der Algorithmus "Nächster Nachbar (K)" wird verwendet, um eine Reihe von Features zurückzugeben, wie im Parameter nearest_count, nearest_cost_network_attribute, nearest_categories oder nearest_assets angegeben.
  • Deaktiviert—Der Algorithmus "Nächster Nachbar (K)" wird nicht verwendet, um Ergebnisse zu filtern. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Anzahl
(Optional)
Die Anzahl der Features, die zurückgegeben werden, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist.
Long
Kosten-Netzwerkattribut
(Optional)
Das numerische Netzwerkattribut, das zum Berechnen von Nähe, Kosten oder Entfernung verwendet werden soll, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist, zum Beispiel Shape-Länge.
String
Nächstgelegene Kategorien
(Optional)
Die Kategorien, die zurückgegeben werden sollen, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist, zum Beispiel "Schutz".
String
Nächstgelegene Asset-Gruppen/-Typen
(Optional)
Die Asset-Gruppen und Asset-Typen, die zurückgegeben werden sollen, wenn Filtern nach nächstgelegenen aktiviert ist, zum Beispiel "ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down".
String
Funktionen
(Optional)
Die Berechnungsfunktionen, die auf die Verfolgungsergebnisse angewendet werden.
  • Funktion—Berechnungsfunktion.
  • Attribut—Filtert nach einem Netzwerkattribut.
  • Name filtern—Nach Attributname filtern.
  • Filteroperator—Nach einem Operator filtern.
  • Filter-Typ—Nach einem Attributtyp filtern.
  • Filterwert—Nach einem bestimmten Wert filtern.
  • Funktionsname—Der Name für den Alias, der das Funktionsergebnis beschreibt.
Value Table
Weitergabemodule
(Optional)
Legt fest, welche Netzwerkattribute weitergegeben werden sollen und wie diese Weitergabe während einer Verfolgung durchgeführt wird. Weitergegebene Klassenattribute geben die Schlüsselwerte für Teilnetz-Controller an, die auf die restlichen Features im Teilnetz verteilt werden. In einem Stromversorgungsmodell können Sie beispielsweise die Phasenwerte weitergeben. In einer Telekommunikationsnetzart können Sie Wellenlängenwerte von Features weitergeben, die als Stromkreispositionen definiert sind.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur in Python verfügbar.
  • Substitutionsattribut—Das zur Ersetzung verwendete Netzwerkattribut.
Value Table
Ausgabe-Asset-Typen
(Optional)
Filtert die Ausgabe-Asset-Typen, die in die Ergebnisse einbezogen werden sollen, z. B. nur Freileitungstransformatoren.
String
Ausgabebedingungen
(Optional)
Die Typen der Features, die basierend auf einem Netzwerkattribut oder einer Netzwerkkategorie zurückgegeben werden sollen. Bei einer Verfolgung, die beispielsweise zum Herausfiltern aller Features außer Abzweigungs-Features konfiguriert wurde, sind in den Ergebnissen keine verfolgten Features enthalten, denen nicht die Kategorie "Abzweigung" zugewiesen wurde. Verfolgte Features, denen die Ablaufventil-Kategorie zugewiesen wurde, werden im Ergebnisauswahlsatz zurückgegeben.
  • Kombination verwenden—Verwendet diesen Parameter, um mehrere Bedingungen zu kombinieren.
    • And—Kombiniert die Bedingungen.
    • Or—Wird verwendet, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist.
Value Table
Isolierte Features einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob isolierte Features in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden. Dieser Parameter wird zum Ausführen einer Isolationsverfolgung verwendet.
  • Aktiviert—Isolierte Features werden in die Verfolgungsergebnisse einbezogen.
  • Deaktiviert—Isolierte Features werden in die Verfolgungsergebnisse nicht einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Barrieren bei Startpunkten ignorieren
(Optional)
Gibt an, ob dynamische Barrieren in der Verfolgungskonfiguration für Startpunkte ignoriert werden. Dies kann nützlich sein, wenn eine Verfolgung der Schutzbauteile flussaufwärts durchgeführt wird und die ermittelten Schutzbauteile (Barrieren) als Startpunkte verwendet werden, um nachfolgende Schutzbauteile flussaufwärts zu finden.
  • Aktiviert—Barrieren bei Startpunkten werden in der Verfolgung ignoriert.
  • Deaktiviert—Barrieren bei Startpunkten werden in der Verfolgung nicht ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bis ersten räumlichen Container einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob die zurückgegebenen Container begrenzt werden, sodass nur Container bis einschließlich des ersten räumlichen Containers für jedes Netzwerkelement in die Verfolgungsergebnisse einbezogen werden. Wenn keine räumlichen Container erkannt werden, aber nichträumliche Container für ein bestimmtes Netzwerkelement vorhanden sind, werden alle nichträumlichen Container in die Ergebnisse einbezogen. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn Container einbeziehen auf INCLUDE_CONTAINERS festgelegt ist.
  • Aktiviert—Es werden nur Container bis einschließlich des ersten räumlichen Containers in den Ergebnissen zurückgegeben, wenn entlang des Verfolgungspfades geschachtelte Containment-Zuordnungen erkannt werden. Sind keine räumlichen Container vorhanden, werden alle nichträumlichen Container in die Ergebnisse für ein bestimmtes Netzwerkelement einbezogen.
  • Deaktiviert—Alle Container werden in den Ergebnissen zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ergebnistypen
(Optional)
Gibt den Typ der Ergebnisse an, die von der Verfolgung zurückgegeben werden.
  • Auswahl—Die Verfolgungsergebnisse werden als Auswahlsatz der entsprechenden Netzwerk-Features zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aggregierte Geometrie—Die Verfolgungsergebnisse werden nach Geometrietyp aggregiert und in Multipart-Feature-Classes gespeichert, die in Layern auf der aktiven Karte angezeigt werden.
  • Circuits—Die Verfolgungsergebnisse werden als Stromkreisdefinition zurückgegeben, mit der Option, Konnektivitätsinformationen für Pfadangaben und Geometrie für jeden Abschnitt in eine angegebene .json-Ausgabedatei aufzunehmen. Diese Option wird nur für Stromkreisverfolgungen in einer Telekommunikationsnetzart unterstützt, und sie aktiviert die Parameter Geometrie einbeziehen, Geometrien darstellen und Ausgabe-JSON.
String
Unbestimmbare Fließrichtung zulassen
(Optional)
Gibt an, ob Features mit einer unbestimmbaren Fließrichtung verfolgt werden. Dieser Parameter ist nur bei der Ausführung einer Verfolgung flussaufwärts, einer Verfolgung flussabwärts oder einer Isolationsverfolgung anwendbar.
  • Aktiviert—Features mit einer unbestimmbaren Fließrichtung werden verfolgt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Bei Features mit einer unbestimmbaren Fließrichtung wird die Durchlassfähigkeit beendet, und die Features werden nicht verfolgt.
Boolean
Verortbarkeit überprüfen
(Optional)
Gibt an, ob während der Verfolgung ein Fehler zurückgegeben wird, wenn nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ohne die erforderliche Konnektivitäts-, Containment- oder Anbauzuordnung in der Zuordnungshierarchie gefunden werden. Dieser Parameter stellt sicher, dass nichträumliche Objekte, die von einer Verfolgung zurückgegeben werden, durch die Zuordnung mit Features oder anderen verortbaren Objekten verortet werden können.
  • Aktiviert—Die Verfolgung gibt einen Fehler zurück, wenn nicht verortbare nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ohne die erforderliche Konnektivitäts-, Containment- oder Anbauzuordnung in der Zuordnungshierarchie gefunden werden.
  • Deaktiviert—Die Verfolgung führt keine Prüfung auf nicht verortbare Objekte durch und gibt Ergebnisse unabhängig davon zurück, ob nicht verortbare Objekte in der Zuordnungshierarchie der durchquerten Features vorhanden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Fließrichtung bei Verfolgungen flussaufwärts oder flussabwärts mithilfe der Digitalisierrichtung der Linie, der Von- und Bis-Global-ID des Kantenobjekts in der Zuordnung sowie des Attributs Fließrichtung bestimmt wird. Dieser Parameter ist nur für Utility Network-Version 7 und höher verfügbar und aktiv, wenn der Parameter trace_type auf UPSTREAM oder DOWNSTREAM festgelegt wurde.
Hinweis:
Für Enterprise-Geodatabases erfordert dieser Parameter ArcGIS Enterprise 11.3 oder höher.
  • Aktiviert—Bei Verfolgungen wird die Fließrichtung mithilfe der Digitalisierrichtung der Linie, der Von- und Bis-Global-ID des Kantenobjekts in der Zuordnung sowie des Fließrichtungsattributs bestimmt. Bei dieser Option werden die Parameter domain_network, tier und target_tier ignoriert.
  • Deaktiviert—Die Fließrichtung von Verfolgungen wird abhängig von der Position der Teilnetz-Controller bestimmt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob Geometrien für Zuordnungen und Kantenobjekte, die bei einer Verfolgung durchquert werden, abgeleitet und erstellt (dargestellt) werden. Dieser Parameter kann nur für Ergebnisse des Typs "Aggregierte Geometrie" verwendet werden.
Hinweis:
  • Aktiviert—Es werden Geometrien für die durchquerten Zuordnungen und Kantenobjekte in der Ausgabe-Feature-Class "Trace_results_Aggregated_Lines" abgeleitet und erstellt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Geometrien für die durchquerten Zuordnungen und Kantenobjekte dargestellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Pfadanzahl
(Optional)
Die maximale Pfadanzahl, die zwischen mehreren angegebenen Start- und Endpunkten in einer pfadbasierten Verfolgung zurückgegeben wird. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Verfolgungstyp auf Pfad festgelegt ist.‏
Hinweis:
Für Enterprise-Geodatabases erfordert dieser Parameter ArcGIS Enterprise 12.1 oder höher.
Long
Maximale Hop-Anzahl
(Optional)
Die maximale Hop-Anzahl zwischen Kanten, die im Pfad zulässig sind, wobei der Startpunkt ausgenommen ist. Alle Zuordnungen der Kanten- und Knoten-Knoten-Konnektivität werden bei der Durchquerung mit einer festen Einheitslänge von 1 ausgewertet. Die Standardeinstellung ist 100. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Verfolgungstyp auf Pfad festgelegt ist.‏
Hinweis:
Long
Stromkreisname
(Optional)
Der Name des Stromkreises in einer Telekommunikationsnetzart, in der die Stromkreisverfolgung durchgeführt wird.
Hinweis:
Für Enterprise-Geodatabases erfordert dieser Parameter ArcGIS Enterprise 12.0 oder höher.
String
Konnektivität ableiten
(Optional)
Gibt an, ob die Pfadverfolgung die Konnektivitätsinferenz verwendet, um Containment-Zuordnungen zu durchqueren und einen Pfad zwischen der angegebenen Start- und Endposition zu finden. Dieser Parameter wird bei der Pfadverfolgung in Telekommunikationsnetzarten unterstützt und ermöglicht die Ermittlung von Pfaden zwischen Abschnitten, wenn Konnektivitätsinformationen nicht explizit verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konnektivität ableiten.
  • Aktiviert—Gibt an, ob die Pfadverfolgung die Konnektivitätsinferenz verwendet, um Containment-Zuordnungen zu durchqueren und einen Pfad zwischen der angegebenen Start- und Endposition zu identifizieren, wenn unvollständige Konnektivität die Durchquerung verhindert.
  • Deaktiviert—Es wird keine Konnektivitätsinferenz verwendet, um einen Pfad zwischen der angegebenen Start- und Endposition zu identifizieren. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
