Suchen von isolierenden Features
Zum Suchen von isolierenden Features in Ihrem Netzwerk können Sie das Werkzeug Verfolgen mit dem Verfolgungstyp Isolation verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verfolgungstypen in Versorgungsnetzen.
Eine Isolationsverfolgung ist eine teilnetzbasierte Verfolgung, die ein Netzwerk basierend auf Durchlassfähigkeit durchläuft. Weitere Informationen finden Sie unter Konnektivität und Durchlassfähigkeit.
Hinweis:
Für die Verfolgung vom Typ Isolation ist ArcGIS Enterprise 10.7 oder höher erforderlich.
Anforderungen
Um eine Isolationsverfolgung durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Mindestens ein Startpunkt muss vorhanden sein.
Bei der Verwendung mit einer Enterprise-Geodatabase muss der Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
In der Verfolgungskonfiguration muss eine Filterbarriere angegeben werden.
Verfolgen von isolierenden Features
Gehen Sie folgendermaßen vor, um isolierende Features zu verfolgen:
Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Startpunkt in der Kartenansicht vorhanden ist. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgung zu öffnen. Legen Sie Startpunkte und Barrieren fest, die in der Verfolgung verwendet werden sollen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Werkzeuggalerie der Gruppe Werkzeuge auf Isolation.
Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit dem angegebenen Verfolgungstyp geöffnet.
Geben Sie zur weiteren Verfeinerung des Bereichs für die Verfolgung die gewünschte Netzart und Ebene an.
Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an. Für Verfolgungen des Typs "Isolation" kann der Parameter Isolierte Features einbeziehen verwendet werden, um die Features einzubeziehen, die auf dem Weg von den Startpunkten zu den isolierenden Features passierbar sind.
Eine Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen. Siehe auch Konfigurieren einer Verfolgung.
Legen Sie im Abschnitt Filter der Verfolgungskonfiguration eine Filterbarriere fest.
Dies ist für Verfolgungen des Typs Isolation erforderlich.
Klicken Sie auf Ausführen.
Eine Reihe von isolierenden Features wird als Ergebnisauswahlsatz zurückgegeben.
