Ermitteln von Netzwerkschleifen
Schleifen sind Bereiche des Netzwerks, in denen die Fließrichtung unklar ist und Ressourcen in beide Richtungen fließen können. Schleifen kommen in vermaschten Netzwerken vor, weisen aber in sternförmigen Netzwerken normalerweise auf Fehlerbedingungen hin. Sie können Schleifen mit dem Werkzeug Verfolgen mit der Verfolgungstypgruppe Schleifen ermitteln.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Verfolgungstypen in Versorgungsnetzen.
Anforderungen
Um eine Verfolgung von Netzwerkschleifen durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Das/die Teilnetz(e) weist/weisen mindestens einen Teilnetz-Controller auf.
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Es ist mindestens ein Startpunkt vorhanden.
Bei der Verwendung mit einer Enterprise-Geodatabase muss der Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Verfolgen von Netzwerkschleifen
Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Kartenansicht verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Startpunkt in der Kartenansicht vorhanden ist. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgung zu öffnen. Legen Sie Startpunkte und Barrieren fest, die in der Verfolgung verwendet werden sollen.
Für die Verfolgung der Schleifen im Netzwerk müssen Startpunkte angegeben werden, Barrieren sind hingegeben optional.
Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Werkzeuggalerie der Gruppe Werkzeuge auf Schleifen.
Tipp:
Verwenden Sie den Nach-unten-Pfeil zum Durchsuchen der Werkzeuggalerie für Schleifen.
Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit dem angegebenen Verfolgungstyp geöffnet.
Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an. Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen. Siehe auch Konfigurieren einer Verfolgung.
Klicken Sie auf Ausführen.
Features, die Teil von Schleifen sind, werden standardmäßig als ein Auswahlsatz zurückgegeben. Schleifen werden nicht einzeln verfolgt, daher ist die Anzahl der Schleifen unbekannt.
Hinweis:
Die Verfolgung Schleifen ist keine Teilnetz-Verfolgung, und die Teilnetz-Verfolgungskonfiguration aus der Teilnetzdefinition wird nicht verwendet. Mit dem Netzwerkattribut "Is subnetwork controller" wird jedoch eine implizite Bedingungsbarriere angegeben, um das Verfolgungsergebnis zu beschränken (Is subnetwork controller = True).
