Suchen von Teilnetz-Controllern
Suchen Sie die mit einem Teilnetz verknüpften Teilnetz-Controllern, indem Sie das Werkzeug Verfolgen mit dem Verfolgungstyp Subnetz-Controller verwenden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Verfolgungstypen in Versorgungsnetzen.
Anforderungen
Um eine Verfolgung vom Typ "Teilnetz-Controller" durchzuführen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Im angegebenen Teilnetz muss mindestens ein Teilnetz-Controller vorhanden sein.
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Mindestens ein Startpunkt muss vorhanden sein.
Bei der Verwendung mit einer Enterprise-Geodatabase muss der Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Verfolgen von Teilnetz-Controllern
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Teilnetz-Controller zu verfolgen:
Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Startpunkt in der Kartenansicht vorhanden ist. Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf den Befehl Verfolgen, um den Bereich Verfolgung zu öffnen. Legen Sie Startpunkte und Barrieren fest, die in der Verfolgung verwendet werden sollen.
Es muss mindestens ein Startpunkt angegeben werden, Barrieren sind für Verfolgungen vom Typ "Teilnetz-Controller" hingegeben optional.
Klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Gruppe Werkzeuge auf Teilnetz-Controller.
Danach wird das Werkzeug Verfolgen für das Versorgungsnetz in der aktiven Karte mit dem angegebenen Parameter Verfolgungstyp geöffnet.
Wählen Sie für den Parameter Netzart die Netzart aus, bei der die Verfolgung beginnen soll.
Geben Sie zur weiteren Verfeinerung des Bereichs für die Verfolgung für den Parameter Ebene eine Ebene an.
Die Verfolgungskonfiguration wird basierend auf der Ebenendefinition in das Werkzeug geladen.
Wenden Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationsparameter an. Eine vollständige Liste der Werkzeugparameter finden Sie im Abschnitt zum Werkzeug Verfolgen. Siehe auch Konfigurieren einer Verfolgung.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die mit dem verfolgten Teilnetz verknüpften Teilnetz-Controller werden als Auswahlsatz zurückgegeben.
Hinweis:
Wenn kein gültiger Teilnetz-Controller vorhanden oder mit den angegebenen Startpunkten verbunden ist, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, und die Verfolgung schlägt fehl.
