Löschen eines Farbschemas
Farbschemas (oder Farbcodes) werden zur Unterscheidung von Fasersträngen, Kabelmänteln und Steckern in Glasfasersystemen auf der Grundlage der Farben der Stränge, Rohre oder Mäntel verwendet, die sie in einer Telekommunikationsnetzart umgeben.
Für ein Versorgungsnetz festgelegte Farbschemas können nicht geändert werden. Verwenden Sie das Werkzeug Farbschema löschen und anschließend das Werkzeug Farbschema hinzufügen, um Änderungen an vorhandenen Farbschemas durch Löschen und Neuerstellen vorzunehmen.
Anforderungen
Um ein Farbschema zu löschen, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
  • Der Parameter Eingabe-Versorgungsnetz muss die Utility Network-Version 8 oder später referenzieren.
  • Der Wert Ebene der Gruppen muss mit 1 beginnen und fortlaufend steigen.
  • Stellen Sie für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase Folgendes sicher:
Lizenz:
Das aktive Portal-Konto muss mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing lizenziert sein, um ein Versorgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Abfrage- und Verfolgungsvorgänge erfordern keine Benutzertyp-Erweiterung.
Löschen eines Farbschemas aus einem Versorgungsnetz
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Farbschema aus einem Versorgungsnetz zu löschen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Farbschema löschen, und wählen Sie es aus.
  3. Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
  4. Verwenden Sie für den Parameter Netzart die Dropdown-Liste, um die Telekommunikationsnetzart mit dem zu löschenden Farbschema anzugeben.
  5. Verwenden Sie für den Parameter Name des Farbschemas die Dropdown-Liste, um das zu löschende Farbschema anzugeben.
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Das Farbschema wird aus dem Versorgungsnetz und der Domäne mit dem codierten Wert Network_<ID>_ColorScheme gelöscht. Alle Features, die auf das gelöschte Farbschema verweisen, werden entsprechend auf den Standardwert Unknown der Domäne aktualisiert.
