Exportieren von Teilnetzinformationen
Ein Teilnetz stellt einen topologischen Teil innerhalb einer Ebene dar, in dem alle verbundenen Features durch die gleichen Teilnetz-Controller definiert sind. Die Verwaltung von Teilnetzinformationen wird durch das Exportieren von Teilnetzinformationen zur Modellierung und Analyse in externe Systeme optimiert.
Exportieren von Teilnetzen
Das Werkzeug Teilnetz exportieren wird zum Exportieren von Informationen über ein Teilnetz in eine .json-Datei verwendet. Diese Informationen können dann von externen Systemen wie Programmen für das Störungsmanagement und die Verfolgung von Objekten genutzt werden.
Zu den exportierten Informationen über ein Teilnetz gehören Informationen zu den Features, zu Konnektivität und Zuordnungen sowie zu den Controllern, die das Teilnetz definieren. Die Informationen in der Ausgabe-.json-Datei können Sie verwenden, um eine Topologie lokal zu erstellen, damit Sie Analysen durchführen oder die Informationen für externe Systeme freigeben können, um Ressourcen und Vorgänge zu verwalten.
Über die Ergebnistyp-Option Features und den Parameter Weitergegebene Werte einbeziehen können Sie weitergegebene Werte ggf. während des Exports zurückgeben, ohne den Vorgang "Teilnetz aktualisieren" durchzuführen. Sie können den Vorgang "Teilnetz exportieren" auch verwenden, um ein Teilnetz zu löschen, das in der Teilnetztabelle mit dem Parameter Export als bestätigt festlegen als gelöscht markiert ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Teilnetzen.
Exportieren von Informationen zu Teilnetz-Controllern
Sie können Teilnetz-Controller, die Teilnetze definieren, mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Teilnetz-Controller exportieren exportieren. Die Informationen zu den einzelnen Teilnetz-Controllern werden aus der Teilnetztabelle in eine .csv-Datei extrahiert. Die Teilnetz-Controller können wieder in ein anderes Versorgungsnetz importiert werden, sofern die spezifischen Bauteil-Features vorhanden sind, die in der .csv-Datei referenziert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Teilnetz-Controller exportieren.
