Verwalten der Fehler
Beim Arbeiten mit einem Versorgungsnetz werden Fehler generiert, um Inkonsistenten im Netz zu verfolgen. Fehler werden in der Tabelle "Dirty Areas and Associations" gespeichert und über den Sublayer "Dirty Areas" sowie den Bereich Zuordnungen ändern referenziert.
Sie können den Sublayer "Dirty Areas" und den Bereich Fehler-Inspektor verwenden, um die Dirty Areas, die mit Fehlern verknüpft sind, zu identifizieren. Überprüfen Sie die Dirty Areas, um den spezifischen Fehler zu ermitteln, der mit dem Netzwerk-Feature verknüpft ist.
Modifizierte Netzwerk-Features werden ausgewertet, wenn die Netzwerk-Topologie validiert oder aktiviert wird. Wenn diese Änderungen gegen Beschränkungen oder Netzwerkregeln verstoßen oder zu einer anderen ungültigen Situation führen, werden Fehler erzeugt.
Sie können Fehler in einem Pop-up mit dem Werkzeug Erkunden anzeigen oder im Bereich Fehler-Inspektor überprüfen, um Qualitätssicherungs-Workflows durchzuführen.
Hinweis:
Zuordnungen, die sich als fehlerhaft herausgestellt haben, werden im Bereich Zuordnungen ändern mit einem orangen Indikator neben dem verknüpften Feature oder Objekt angezeigt. Eine QuickInfo zeigt weitere Informationen zu dem Fehler an, wenn Sie den Mauszeiger über den Indikator im Bereich bewegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Fehlern.
Verwenden von Pop-ups zum Erkunden von Fehlern
Um mit Fehlern in einem Pop-up zu arbeiten, verwenden Sie das Werkzeug Erkunden , um einen Datensatz in der Attributtabelle mit den Dirty Areas (nicht überprüften Bereichen) oder eine Dirty Area auf der Karte auszuwählen.
Um in einem Pop-up Fehler anzuzeigen, klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf eine Zeile in der Attributtabelle mit den Dirty Areas und klicken dann auf Pop-up oder verwenden das Werkzeug Erkunden , um eine Dirty Area auf der Karte auszuwählen. Das Feld Fehler im Pop-up können Sie verwenden, um die Fehlersituation besser zu verstehen.
Verwalten der Fehler im Bereich "Fehler-Inspektor"
Der Bereich Fehler-Inspektor stellt die Informationen und Werkzeuge bereit, um die fehlerbehafteten Features und Objekte im Versorgungsnetz zu verstehen und zu behandeln.
Um auf den Bereich Fehler-Inspektor zuzugreifen, klicken Sie auf der Registerkarte Utility Network in der Gruppe Netzwerk-Topologie auf Fehler-Inspektor . Wenn ein Versorgungsnetz-Layer in der ausgewählten Karten vorhanden ist, wird dieser Layer verwendet, um die Quelle zu füllen.
Hinweis:
Der Bereich Fehler-Inspektor wird ab Utility Network Version 4 unterstützt.
Wenn der Bereich Fehler-Inspektor geöffnet ist, ist die Filteroption Kartenausdehnung aktiviert, um standardmäßig nur Dirty Areas mit Fehlern in der aktuellen Ausdehnung anzuzeigen. Sie können den Filter deaktivieren, um alle Dirty Areas mit Fehlern in der Karte anzuzeigen. Sie können mit einem Fehler und den zugehörigen Netzwerk-Features über die Fehler-Inspektor -Tabelle interagieren, um Fehlerbedingungen auszuwerten und zu korrigieren. Wenn Sie einen Fehler in der Fehler-Inspektor -Tabelle auswählen, werden auf der Registerkarte Details bestimmte Attribute für den ausgewählten Datensatz angezeigt.
Weitere Informationen zu den Fehlerattributen im Pop-up und in der Fehler-Inspektor -Tabelle finden Sie unter Informationen zu Fehlerattributen.
