Anzeigen von Fehlern
Beim Arbeiten mit einem Versorgungsnetz werden Fehler generiert, um Inkonsistenten im Netz zu verfolgen. Fehler werden in der Tabelle "Dirty Areas and Associations" gespeichert und über den Sublayer "Dirty Areas" sowie den Bereich Zuordnungen ändern referenziert.
Sie können den Sublayer "Dirty Areas" und den Bereich Fehler-Inspektor verwenden, um die Dirty Areas, die mit Fehlern verknüpft sind, zu identifizieren. Überprüfen Sie die Dirty Areas, um den spezifischen Fehler zu ermitteln, der mit dem Netzwerk-Feature verknüpft ist.
Weitere Informationen zu Fehlern
Zugreifen auf Fehler
Um auf Fehler zugreifen zu können, muss der Versorgungsnetz-Layer im Bereich Inhalt angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, fügen Sie ihn der aktiven Karte über den Bereich Katalog hinzu.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf den Sublayer "Dirty Areas" zuzugreifen:
Blenden Sie den Layer Versorgungsnetz im Bereich Inhalt ein.
Der Sublayer Dirty Areas wird angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sublayer Dirty Areas, und klicken Sie auf Attributtabelle
, um die mit dem Layer verknüpfte Attributtabelle zu öffnen.Untersuchen Sie die Attributtabelle mit den Dirty Areas, um Fehler zu identifizieren.
Dirty Areas mit einem Fehlercode, der größer als 0 ist, sind mit fehlerhaften Features verknüpft.
Hinweis:
Zuordnungen, die sich als fehlerhaft herausgestellt haben, werden im Bereich Zuordnungen ändern mit einem orangen Indikator neben dem verknüpften Feature oder Objekt angezeigt. Eine QuickInfo zeigt weitere Informationen zu dem Fehler an, wenn Sie den Mauszeiger über den Indikator im Bereich bewegen.
Die Anzahl der Zuordnungen für fehlerhafte nichträumliche Knoten- oder Kantenobjekte ist im Abschnitt Netzwerk-Topologie der Registerkarte Netzwerkeigenschaften im Dialogfeld Eigenschaften des Versorgungsnetzes unter Nichträumliche Objekte mit Fehlern aufgeführt.
Pop-ups wurden mit einem benutzerdefinierten Ausdruck konfiguriert, der zusätzliche Informationen zum Untersuchen und Interpretieren der Fehler, die in einer Dirty Area identifiziert werden, bereitstellt. Zusätzlich können Sie den Fehler-Inspektor verwenden, um Qualitätssicherungs-Workflows durchzuführen und Fehler zu überprüfen.
Weitere Informationen zum Verwalten von Fehlern
Informationen zu Fehlerattributen
Die Tabelle "Nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas)" enthält mehrere Attributfelder, die verwendet werden, um mit einem Pop-up-Ausdruck oder im Bereich Fehler-Inspektor Fehler zu identifizieren und mit ihnen zu arbeiten. Diese Informationen sind im Pop-up und dem Bereich Fehler-Inspektor verfügbar, um Ihnen zu helfen, Fehlerszenarien zu verstehen und zu verwalten.
Zusätzlich zu den Attributen in der Tabelle "Dirty Areas" enthalten der Pop-up-Ausdruck und die Fehler-Inspektor-Tabelle folgende Attribute:
Error(s): Gibt eine lesbare Fehlernummer mit Beschreibung an.Zum Beispiel wird ein Datensatz mit dem
Error code-Wert 10 inError(s)wie folgt angezeigt:10: Invalid connectivity - The edges are different subtypes and cannot connect.
Der Pop-up-Ausdruck zeigt ein zusätzliches Attribut zur Angabe einer Beschreibung des Feldes Status an:
Status Description: stellt zusätzliche Informationen zu dem Vorgang bereit, bei dem die Dirty Area erstellt wurde.Zum Beispiel zeigt ein Datensatz in einer Situation, bei der das fehlerhafte Feature modifiziert wurde, mit dem
StatusWert 9 einenStatus Descriptionvon1:Inserted/Updated feature, 8:Feature erroran:
Fehlerattribute in der Tabelle "Dirty Areas"
Feld-Alias |
Beschreibung |
Beispielwert |
Der Status des Dirty Areas. Ein Bitmaskenwert wird verwendet, um den Typ des Vorgangs zu symbolisieren, bei dem die Dirty Area erstellt wurde. Er wird von folgenden Werten abgeleitet:
Zum Beispiel wird ein Das Feld |
16 |
Die Quell-ID der fehlerhaften Klasse. Damit wird der Klassenname als Zeichenfolge mit der Quell-ID des fehlerhaften Netzwerk-Features angezeigt. |
Electric Distribution Line |
GUID des fehlerhaften Netzwerk-Features. |
Ein Bitmaskenwert, der die mit dem Feature verknüpften Fehlercodes darstellt. Er kann für einen oder mehrere Fehler stehen. Der Fehlercode 0 weist auf eine Dirty Area ohne Fehler hin. Zum Beispiel wird ein Das Feld |
33554944 |
Das Feld In dem Beispiel ist ein Szenario dargestellt, in dem mehrere Knoten-Features dieselbe lagegleiche Geometrie haben. Dabei wird Fehler 25 gefolgt von der Feature-Quell-ID 9 (Electric Distribution Device) angezeigt. Schließlich werden die Global-IDs zu lagegleichen Features aufgeführt, die gegen die Regel verstoßen. Hinweis:Wenn bei der Fehlermeldung die zugewiesenen 512 Zeichen überschritten werden, wird das Feld gekürzt, und es wird eine Meldung angezeigt, dass weitere Regelverstöße aufgetreten sind. Reagieren Sie in diesem Szenario auf die angezeigte Fehlersituation und führen Sie den Überprüfungsvorgang erneut aus. Bei Fehler-ID 9 werden darüber hinaus Regel-ID(s) bereitgestellt. |
25,9,;25,9,;25,9,; |
