Netzwerkhierarchien mit Ebenen
Sie können Ebenen zur Strukturierung einer natürlichen Hierarchie in einer Netzart verwenden. Ebenen repräsentieren in der Regel Bereiche für Druck, Spannung oder andere Eigenschaften des Netzwerks.
Ebenen für die Teilübertragung und Verteilung in einem Stromversorgungssystem.
Netzwerkorganisation
Versorgungssysteme sind für die Bereitstellung einer Versorgungsressource in Netzwerken strukturiert.
Ein Stromversorgungsunternehmen ist in der Regel in Ebenen wie Übertragung (Hochspannung), Verteilung (Mittelspannung) und sekundär (Niederspannung) aufgeteilt. Ein bestimmtes Feature kann nur Teil jeweils einer Ebene sein. Dieser Typ von Konfiguration wird mit einer partitionierten Ebenendefinition modelliert.
Gas- und Wasserversorgungsbetriebe teilen die Ebenen zu Zwecken der Verwaltung möglicherweise in Ebenen für das Sammeln von Gas oder Wasser, die Übertragung von Gas oder Wasser über große Entfernungen und die Verteilung von Gas oder Wasser an den Empfänger auf. Zum Modellieren der unterschiedlichen Sektoren für ein Netzwerk werden Ebenengruppen in der Netzart verwendet. In einer Gasnetzart als Beispiel enthält die Ebenengruppe "Verteilung" unterschiedliche Ebenen für System, Druck und Isolation. Ein Netzwerk-Feature, wie zum Beispiel ein Bauteil, kann sich in zwei unterschiedlichen Ebenen in derselben Ebenengruppe befinden. Dieser Typ von Konfiguration wird mit einer hierarchischen Ebenendefinition modelliert.
Weitere Informationen zur Netzwerkorganisation finden Sie unter Architektur.
Ebenen
Ebenen dienen zum Trennen und Verwalten der endgültigen Architekturkomponente eines Netzwerks: Teilnetze. Eine Ebene definiert eine Sammlung einzelner Teilnetze, die über die gleichen Eigenschaften verfügen und den gleichen Beschränkungen unterliegen. Beim Hinzufügen einer Netzart und Erstellen von Ebenen für das Versorgungsnetz werden Eigenschaften definiert. Diese Eigenschaften bestimmen das Layout der Ebenen und ihre Position in Relation zu den restlichen Ebenen in einer Netzart an.
Wenn Sie eine Ebene definieren, legen Sie die Teilnetz-Controller fest, mit denen die Teilnetze auf diese Ebene begrenzt werden. Eine Ebene für Mittelspannung in einer Netzart für die Stromverteilung würde beispielsweise einen Leistungsschalter-Teilnetz-Controller angeben. Eine Ebene für Niederspannung würde den Verteilertransformator- oder den Netzwerkschutz-Teilnetz-Controller angeben. Diese Teilnetz-Controller-Bauteile oder Knotenobjekte werden verwendet, um Teilnetze innerhalb der jeweiligen Ebene zu definieren.
Mit Rangstufe der Ebene wird die Verfolgungsreihenfolge von Teilnetzen unterschiedlicher Ebenen gesteuert. Diese relative Position bzw. die Rangstufe wird bei der Erstellung zugewiesen, um die Hierarchie der Ebenen zu definieren. Die Rangstufe 1 ist die oberste Ebene. Stellen Sie sich beispielsweise ein Stromnetz mit drei Ebenen vor: Übertragung, Mittelspannung und Niederspannung. Die Übertragungsebene weist die Rangstufe 1, die Ebene mit Mittelspannung die Rangstufe 2 und die Ebene mit Niederspannung die Rangstufe 3 auf. Die Festlegung der Rangstufen erfolgt unabhängig in jeder Ebenengruppe in Netzwerken innerhalb einer hierarchischen Ebenendefinition.
Modellierung der Ebenentopologie
Ebenen in einer Netzart können entweder eine hierarchische oder eine partitionierte Ebenendefinition aufweisen. Für Ebenen in einem Stromversorgungssystem gilt in der Regel eine partitionierte Ebenendefinition. Damit wird eine Abfolge der sich gegenseitig ausschließenden Ebenen (basierend auf den absteigenden Spannungsebenen) angegeben. Ein Teilnetz mit mittlerer Spannung unterscheidet sich von einem Teilnetz mit Niedrigspannung. Beide Teilnetze weisen keine gemeinsamen Features auf.
Ebenen in einem Gas- oder Wasserversorgungssystem nutzen in der Regel eine hierarchische Ebenendefinition. Das heißt, Features in einer Netzart können zu Teilnetzen in zwei verschiedenen Ebenen gehören. Beispiel: Ein Gasversorgungssystem definiert in der Regel eine Druckebene und Ebenen für die Ventilisolierung innerhalb verschachtelter Teilnetze. Ein einzelnes Druckteilnetz kann mehrere Teilnetze für die Ventilisolierung aufweisen.
Jeder Ebene wird bei der Erstellung auch ein Topologietyp zugewiesen. Dies wird pro Ebene festgelegt und gilt für alle Teilnetze in einer Ebene. Netzarten mit partitionierter Ebenendefinition unterstützen für Teilnetze die Topologietypen "Vermascht" und "Sternförmig". Hierarchische Netzarten unterstützen nur Ebenen vom Topologietyp "Vermascht".
Weitere Informationen zu Topologietypen finden Sie unter Teilnetze.
Drei Ebenen mit zwei Topologietypen für die Ebenen
Der vermaschte und der radiale Topologietyp sind in der Abbildung oben dargestellt. Ebene A weist einen radialen Topologietyp auf. Es gibt eine Quelle (ganz links) für das Teilnetz mit der Beschriftung A1. Ebene B weist drei Quellen auf der linken Seite und einen radialen Topologietyp auf. Teilnetz B1 weist eine Quelle und eine radiale Topologie auf. Teilnetz B2 weist zwei Quellen und keine Schleifen, also eine radiale Topologie auf. Ebene C weist eine Grid-Topologie auf. Das Teilnetz mit der Beschriftung C1 weist drei Quellen und mehrere Schleifen auf. Diese Ebene verfügt über eine Grid-Topologie.
