Prüfung der Teileanzahl
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung der Teileanzahl gibt Polygon- und Polylinien-Features zurück, deren Teileanzahl innerhalb eines angegebenen Bereichs liegt.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.5 und ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.4 oder höher) |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Die Prüfung der Teileanzahl sucht Features, deren Teileanzahl innerhalb eines angegebenen Bereichs liegt. Wenn Sie beispielsweise alle Straßen-Features mit mehr als zwei Teilen suchen, würden alle Straßen-Features mit drei oder mehr Teilen zurückgegeben werden.
Bei der Konfiguration als Beschränkungsregel wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, wenn ein Feature, das die in der Regel angegebene Anzahl von Teilen enthält, erstellt oder geändert wird.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird für jedes Feature, dessen Teileanzahl innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, ein Fehler erstellt.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Einschränkung |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Anzahl der Teile |
Ja |
Die Abfrage, die auf die Anzahl der Teile eines Features angewendet wird. Alle Features, deren Teileanzahl mit den in der Regel definierten Werten übereinstimmt, werden als Fehler zurückgegeben.
Wenn Sie einen Operator mit Werten für das Minimum und das Maximum auswählen, sind weitere Eingaben erforderlich. |
Einschränkung |
Validierung |
Trigger |
Ja |
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
Einschränkung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Einschränkung |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Einschränkung |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad der Reviewer-Ergebnisse, die bei nicht konformen Features erstellt werden. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Einschränkung |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Anzahl der Teile |
Ja |
Name |
Ja |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Bei dieser Prüfung werden Polylinien- und Polygon-Features unterstützt.
Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
- Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
