Prüfung der Polylinienlänge
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung der Polylinienlänge sucht Polylinien-Features, die eine Länge innerhalb einer angegebenen Toleranz aufweisen.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.5 und ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.4 oder höher)
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung Polylinienlänge evaluieren werden Features identifiziert, deren Bedingungen hinsichtlich der Länge ungültig sind. Hierzu kann eine Prüfung der gesamten Geometrie der Polylinie oder ihrer einzelnen Teile oder Segmente gehören.
Bei der Konfiguration als Beschränkungsregel wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, wenn ein Feature mit einer in der Regel angegebenen Längenmessung erstellt oder geändert wird.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird während der Validierung für jedes Feature, das eine Längenmessung innerhalb des angegebenen Bereichs enthält, ein Fehler erstellt.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Einschränkung
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Typ
Ja
Die Methode, die beim Auswerten der Länge eines Features verwendet wird.
  • Polylinie: Wertet die Länge des gesamten Polylinien-Features aus.
  • Teile: Wertet die Länge der einzelnen Teile einer Polylinie aus.
  • Segmente: Wertet die Länge der Segmente einer Polylinie aus.
Einschränkung
Validierung
Länge
Ja
Die Abfrage, die auf die Länge einer Feature-Geometrie, ihrer Teile oder ihrer Segmente angewendet wird. Alle Features, deren Längenwerte mit den in der Regel definierten Werten übereinstimmen, werden als Fehler zurückgegeben.
  • Ist gleich: Die Länge entspricht der Anzahl der angegebenen Einheiten.
  • Ist ungleich: Die Länge entspricht nicht der Anzahl der angegebenen Einheiten.
  • Ist kleiner als: Die Länge ist kleiner als die Anzahl der angegebenen Einheiten.
  • Ist kleiner als oder gleich: Die Länge ist kleiner als oder gleich der Anzahl der angegebenen Einheiten.
  • Ist größer als: Die Länge ist größer als die Anzahl der angegebenen Einheiten.
  • Ist größer als oder gleich: Die Länge ist größer als oder gleich der Anzahl der angegebenen Einheiten.
  • Liegt zwischen (mit Grenzen): Die Länge liegt zwischen oder entspricht der Anzahl der Einheiten, die für das Minimum und das Maximum angegeben wurden.
  • Liegt zwischen (ohne Grenzen): Die Länge liegt zwischen der Anzahl der Einheiten, die für das Minimum und das Maximum angegeben wurden.
  • Liegt nicht zwischen (mit Grenzen): Die Länge liegt nicht zwischen und entspricht nicht der Anzahl der Einheiten, die für das Minimum und das Maximum angegeben wurden.
  • Liegt nicht zwischen (ohne Grenzen): Die Länge liegt nicht zwischen der Anzahl der Einheiten, die für das Minimum und das Maximum angegeben wurden.
Wenn Sie einen Operator mit Werten für das Minimum und das Maximum auswählen, sind weitere Eingaben erforderlich.
Einschränkung
Validierung
Trigger
Ja
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
  • Einfügen: Löst die Regel aus, wenn ein neues Feature hinzugefügt wird.
  • Aktualisieren: Löst die Regel aus, wenn ein Feature aktualisiert wird.
  • Löschen: Löst die Regel aus, wenn ein Feature gelöscht wird.
Einschränkung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Einschränkung
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Einschränkung
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Einschränkung
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Typ
Ja
Länge
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Die bei dieser Prüfung gefundenen Fehler unterscheiden sich, je nachdem, ob das gesamte Feature oder seine einzelnen Teile oder Segmente ausgewertet werden.
  • Wenn diese Prüfung als Attribut(beschränkungs)regel erstellt wird, werden nur diejenigen Datasets mit geographischen Koordinatensystemen unterstützt, die Web Mercator (WKID 3857) oder WGS 84 (WKID 4326) verwenden.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
