Prüfung der Z-Werte
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Prüfung der Z-Werte gibt Features mit Z-Werten zurück, die innerhalb der angegebenen Parameter liegen.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Ein Z-Wert gibt in der Regel die Höhe eines Features in Relation zur Bodenoberfläche an. Wenn Features einer Feature-Class mit relativ ähnlichen Werten für die Höhe gefüllt werden sollen, dann können Sie die Prüfung Prüfung der Z-Werte ausführen, um sicherzustellen, dass die Höhenangaben in einem bestimmten Wertebereich liegen. Sie können die Prüfung für eine vollständige Feature-Class, einen Subtype oder eine mit einer SQL-Abfrage ausgewählte Gruppe von Features ausführen. Zurückgegeben werden Z-Werte, die innerhalb des angegebenen Bereichs liegen.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Höhenwert
Ja
Die Operation, die zum Bestimmen des Schwellenwertes für Z-Werte verwendet wird. Alle Features, deren Höhenwerte mit den in der Regel definierten Werten übereinstimmen, werden als Fehler zurückgegeben.
  • ist gleich: Der Z-Wert ist gleich dem angegebenen Höhenwert. Beispiel: Bei einem Wert von 10 werden Features mit dem Z-Wert 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • ist ungleich: Der Z-Wert ist nicht gleich dem angegebenen Höhenwert. Beispiel: Bei einem Wert von 10 werden Features mit dem Z-Wert 8 oder 12 oder einem beliebigen anderen Wert ungleich 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • ist kleiner als: Der Z-Wert ist kleiner als der angegebene Höhenwert. Beispiel: Bei einem Wert von 10 werden Features mit einem Z-Wert kleiner als 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • ist kleiner als oder gleich: Der Z-Wert kleiner-gleich dem angegebenen Höhenwert. Beispiel: Bei einem Wert von 10 werden Features mit einem Z-Wert kleiner-gleich 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • ist größer als: Der Z-Wert ist größer als der angegebene Höhenwert. Beispiel: Bei einem Wert von 10 werden Features mit einem Z-Wert größer als 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • ist größer als oder gleich: Der Z-Wert größer-gleich dem angegebenen Höhenwert. Beispiel: Bei einem Wert von 10 werden Features mit einem Z-Wert größer-gleich 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • liegt zwischen (mit Grenzen): Der Z-Wert liegt in dem Höhenwertebereich einschließlich der Bereichsgrenzen, der in den Textfeldern Minimum und Maximum angegeben wurde. Beispiel: Bei einem Minimum von 1 und einem Maximum von 10 werden Features mit einem Z-Wert von 1 bis 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • liegt zwischen (ohne Grenzen): Der Z-Wert liegt in dem Höhenwertebereich ausschließlich der Bereichsgrenzen, der in den Textfeldern Minimum und Maximum angegeben wurde. Beispiel: Bei einem Minimum von 1 und einem Maximum von 10 werden Features mit einem Z-Wert größer als 1 und kleiner als 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • liegt nicht zwischen (mit Grenzen): Der Z-Wert liegt nicht in dem Höhenwertebereich einschließlich der Bereichsgrenzen, der in den Textfeldern Minimum und Maximum angegeben wurde. Beispiel: Bei einem Minimum von 1 und einem Maximum von 10 werden Features mit einem Z-Wert kleiner als 1 oder größer als 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
  • liegt nicht zwischen (ohne Grenzen): Der Z-Wert liegt nicht in dem Höhenwertebereich ausschließlich der Bereichsgrenzen, der in den Textfeldern Minimum und Maximum angegeben wurde. Beispiel: Bei einem Minimum von 1 und einem Maximum von 10 werden Features mit einem Z-Wert kleiner-gleich 1 oder größer-gleich 10 als Ergebnisse zurückgegeben.
Wenn Sie einen Operator mit Werten für das Minimum und das Maximum auswählen, sind weitere Eingaben erforderlich.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Ja
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Höhenwert
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Für die bei dieser Prüfung verwendete Feature-Class muss ein vertikales Koordinatensystem definiert sein.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
    • Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
