Objektlücken suchen
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Objektlücken suchen wird nach linear referenzierten Objekten gesucht, die im Datums- und Uhrzeitbereich der Route Lücken auf derselben Route oder auf mehreren Routen aufweisen.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 3.1 und ArcGIS Enterprise 11.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Die Prüfung Objektlücken suchen sucht nach linear referenzierten Objekten mit Lücken zwischen Objekten derselben Kategorie innerhalb derselben Route oder in mehreren Routen. Bei den übereinstimmenden Kategorien kann es sich zum Beispiel um zwei Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekte handeln, die innerhalb derselben Route registriert sind, aber nicht die gesamte Länge der Route abdecken, sodass eine Lücke entsteht. Bei dieser Prüfung werden Datum und Uhrzeit berücksichtigt, da alle Elemente im linearen Referenzierungssystem, einschließlich Routen, Objekten und Routenkalibrierung, von Datum und Uhrzeit abhängen. Zum Beispiel ist ein Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekt auf einer Route möglicherweise nur für einen bestimmten durch Datum und Uhrzeit definierten Zeitraum gültig.
Hinweis:
Die Prüfung Objektlücken suchen muss in der Network-Feature-Class der Route erstellt werden.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Bei der Straßenverwaltung muss ein Objekt, das eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 55 mph (89 km/h) darstellt, die gesamte Strecke des entsprechenden Routen-Features abdecken.
  • Um bei der Pipeline-Verwaltung Korrosion an Pipelines zu vermeiden, wird durch die lückenlose Aufzeichnung des Maßes der Schutzbeschichtung auf unterirdischen Assets die Genauigkeit der Berichte und die Sicherheit der unterirdischen Features sichergestellt.
Beispiele
Die folgende Abbildung zeigt Objekte mit linearen Fehlern (in Rot), die Lücken zwischen anderen Objekten auf derselben Route und auf mehreren Routen darstellen.
Objekte mit Lücken
Verwenden von Datumsfiltern zum zeitlichen Eingrenzen der Ergebnisse
Eine Route stellt ein lineares Objekt, z. B. eine Autobahn, zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit dar. Wenn Sie Objekte auf einer Route suchen, werden nur die Objekte angezeigt, die in dem Zeitraum aktiv waren, in dem die Route aktiv war. Mit der Prüfung "Objektlücken suchen" werden alle Objektlücken in dem Zeitraum von der Aktivierung der Route bis zum aktuellen Zeitpunkt ermittelt.
Um unnötige Ergebnisse aus der Vergangenheit zu vermeiden, bietet die Prüfung "Objektlücken suchen" die zwei im Folgenden näher beschriebenen Filterparameter: Attribut und Objektquelle.
Attribut
Verwenden Sie den Filter Attribut, um bestimmte Routen auszuwerten. So können Sie beispielsweise Routen mit einer höheren RouteID als 020000000000014-D: Where RouteID is greater than 020000000000014-D abfragen.
Filter "Routenattribut"
Objektquelle
Verwenden Sie den Filter Objektquelle, um die Auswertung von Objektlücken nach einem angegebenen Datum einzugrenzen. So können Sie beispielsweise Objektlücken seit dem 01.01.1988: Where FROM_DATE is on or after 1/1/1988 0:00:00 abfragen.
Filter "Objektquelle"
Beispielszenario für Filter
Im folgenden Beispielszenario weist die dargestellte Route (blau hervorgehoben) ein Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekt (gelb hervorgehoben) auf, das sie teilweise überlappt. Diese Überlappung verursacht bei Verwendung der Prüfung "Objektlücken suchen" einen Fehler.
Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekt, das ein Routenobjekt überlappt
Es besteht jedoch eine zeitliche Diskrepanz zwischen dem Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekt und der entsprechenden Route. Das Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekt ist seit dem 01.01.1988 aktiv, die entsprechende Route ist jedoch seit dem 01.01.1911 aktiv.
Objekt-ID
Routen-ID
Von-Messwert
Bis-Messwert
Von-Datum
Bis-Datum
123
Route 2 NS-98429
01.01.1988
Präsentieren
Nachfolgend werden die verschiedenen Ergebnisse in dem oben beschriebenen Szenario aufgeführt, die auftreten können, wenn Sie mit der Prüfung "Objektlücken suchen" Fehler durch zeitliche Überlappung ermitteln.
Szenario des Ausführens der Prüfung ohne Objektfilter
Wenn Sie die Prüfung "Objektlücken suchen" ohne Objektfilter ausführen, ist das Ergebnis eine Fehlergeometrie, die die gesamte Länge der Route abdeckt. In der Fehlermeldung werden zwei Zeitintervallfehler aufgeführt:
Fehler
Beschreibung
Objektlücke () in () () zwischen den Messwerten 0 und 0,04699747 und für den Zeitraum von 01.01.1911 bis 01.01.1988.
Wird verursacht, weil die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht die gesamte Länge der Route vom 01.01.1911 bis zum 01.01.1988 abdeckt.
zwischen den Messwerten 0,22693 und 0,04699747 und für den Zeitraum von 01.01.1988 bis heute.
Wird durch ein vorhandenes Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekt verursacht, das die Länge der Route vom 01.01.1988 bis heute teilweise abdeckt.
Szenario des Ausführens der Prüfung mit einem Objektfilter
Wenn Sie die Prüfung "Objektlücken suchen" mit einem auf den 01.01.1988 oder danach festgelegten Objektfilter ausführen, wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben: Objektlücke () in () () zwischen den Messwerten 0,22693 und 0,04699747 und für den Zeitraum von 01.01.1988 bis heute.. Dieser Fehler wird durch eine Objektgeometrie verursacht, die die Länge der Route im angegebenen Zeitraum teilweise abdeckt.
Fehlergeometrie, die die Länge der Route teilweise abdeckt
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, die für das Routen-Feature erstellt werden kann, um die Anzahl der auszuwertenden Routen einzugrenzen.
Ein Beispiel für eine Abfrage ist Route ID is greater than or equal to 100023011.
Validierung
Routeneigenschaften/Routenkennung
Ja
Der Name des Feldes, das Werte zum Verknüpfen von Objekten mit Routen enthält.
Das Feld muss den Datentyp "Numerisch" aufweisen.
Validierung
Routeneigenschaften/Routen-Anfangsdatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für eine Route definieren.
Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen.
Validierung
Routeneigenschaften/Routen-Enddatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für eine Route definieren.
Validierung
Objekteigenschaften/Objektquelle
Ja
Das im Routennetzwerk registrierte Linienobjekt, das mit einer Validierung auf Lücken überprüft werden soll.
Validierung
Filter
Nein
Eine Abfrage, die für das Objekt-Feature erstellt werden kann, um die Ergebnisse zeitlich einzugrenzen.
Die Beispielabfrage FromDate is on or after 3/3/2010 gibt nur Lücken als Fehler zurück, die seit dem 03.03.2010 vorhanden sind. Die Abfrage gibt keine Fehler für Lücken vor dem 03.03.2010 zurück.
Validierung
Objekteigenschaften/Von-Messwert
Ja
Der Name des Feldes, das den Startmesswert für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature enthält.
Validierung
Objekteigenschaften/Bis-Messwert
Ja
Der Name des Feldes, das den Endmesswert für ein lineares Objekt-Feature enthält.
Validierung
Objekteigenschaften/Objekt-Anfangsdatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature definieren.
Validierung
Objekteigenschaften/Objekt-Enddatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature definieren.
Validierung
Messwerttoleranz
Nein
Optionaler Wert bei der Suche nach Objektlücken auf Basis eines bestimmten Toleranzwertes.
Standardmäßig wird die M-Toleranz des linearen Referenzierungssystems verwendet.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Ja
Ja
Ja
Ja
Filter
Nein
Hinweis:
Durch diesen Filter werden die verfügbaren Felder auf FromDate, ToDate, FromMeasure und ToMeasure eingegrenzt.
Objekteigenschaften/Routenkennung
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Messwerttoleranz
Nein
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • MGDBs und FGDBs werden unterstützt.
  • Die Prüfung muss in der Network-Feature-Class der Route erstellt werden.
  • Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in Line-Feature-Classes gespeichert sind.
  • Definieren Sie optional einen Wert für die Messwerttoleranz, der bei der Suche nach Objekten, die ungültige Messwerte enthalten, verwendet werden soll. Dieser Wert darf nicht kleiner als der Wert für die M-Toleranz des Eingabe-Routen-Features sein.
    Weitere Informationen zu Raumbezugseigenschaften
  • Routen-Features müssen M-aktiviert und beim LRS von Roads and Highways oder Pipeline Referencing registriert sein.
  • Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in einer Geodatabase gespeichert und bei dem linearen Referenzierungssystem (LRS) von ArcGIS Roads and Highways oder Pipeline Referencing registriert sind.
  • Für alle Routen- und Objekt-Features ist ein Routenidentifizierungsfeld (numerischer Datentyp) erforderlich.
  • Mit einem Attributindex für das Routenkennungsfeld wird der dynamische Segmentierungsprozess beschleunigt.
  • Objekte, die mit nichtmonotonen Routen-Features verknüpft sind, werden von dieser Prüfung nicht ausgewertet. Nichtmonotone Routen sind Routen, die Messwerte enthalten, die entweder kontinuierlich sind oder keinen streng monoton steigenden oder fallenden Wert haben.
    Die Monotonieprüfung wird verwendet, um nichtmonotone Routen zu suchen, für die eine Korrektur erforderlich ist.
  • Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 2 (Keine Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, kein Fehler), 3 (Keine Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 6 (Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 7 (Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
