Monotonie
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Monotonie sucht nach Polylinien-Features, die Monotoniefehler in den Höhen- oder Messwerten (entsprechend Z-Werte oder M-Werte) enthalten.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.5 und ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.4 oder höher)
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Legacy:
Kartenbasierte Reviewer-Regeln werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht zur Verwendung zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Workflows für die automatisierte Überprüfung auf Data Reviewer-Funktionen, die in Attributregeln verfügbar sind, umzustellen. Wenn ein Kartendokument (.aprx-Datei) in ArcGIS Pro 3.0 oder höher geöffnet oder gespeichert wird, werden alle vorhandenen Kartenregeln aus dem Dokument entfernt.
Übersicht
Mit der Prüfung Monotonie werden Features identifiziert, die Z-Werte oder M-Werte enthalten, die keinen streng monoton steigenden oder fallenden Wert aufweisen. Features, die nichtmonotone Werte enthalten, können die Ergebnisse von Analysen und Modellen beeinträchtigen.
Features können auch ausgewertet werden, um zu bestimmen, ob die Werte einen Trend aufweisen. Features, die Knotenwerte ohne den erwarteten Trend enthalten, können die Ergebnisse von Analysen beeinträchtigen.
Multipart-Features mit gleichen M-Werten in aufeinanderfolgenden Teilen werden als monoton betrachtet und gemäß festgelegter Kalibrierungsmethoden bei der Prüfung ignoriert. Komplexe Shapes werden unterstützt. Die für Routen in linearen Referenzierungssystemen (LRS) festgelegten Kalibrierungsmethoden haben Einfluss darauf, ob das Routen-Feature monoton oder nichtmonoton ist.
Bei der Konfiguration als Beschränkungsregel wird nach der Erstellung oder Änderung eines Features auf der Grundlage der in den Parametern der Regel definierten Bedingungen eine Fehlermeldung zurückgegeben.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird während der Validierung ein Fehler erstellt, wenn ein Feature entweder einen Stützpunkt, der nicht monoton ist, enthält oder andere in der Regel angegebene Bedingungen erfüllt. In M-Wert-Validierungen werden Stützpunkte, die keine Messwerte enthalten (NaN), ebenfalls als Fehler zurückgegeben.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Beim Wasserressourcenmanagement werden Höhenwerte, die in optimierten Features gespeichert werden, verwendet, um den digitalen Höhenmodellen (Hydro-DEM) weitere Details hinzuzufügen, um bekannte Drainagemuster umzusetzen.
  • Bei der Straßenverwaltung können sich Straßenrouten, die mehrere aufeinanderfolgende Stützpunkte mit demselben Messwert enthalten, negativ auf Längenberechnungen auswirken (zum Beispiel bei den Kilometerberichten des US-Verkehrsministeriums).
Beispiele
Die folgende Abbildung zeigt zwei Linien-Features mit Z-Werten und M-Werten, die keinen streng monoton steigenden oder fallenden Wert haben (nichtmonoton):
Monotonie der Z-Werte und M-Werte
Das folgende Schema zeigt eine lückenhaften Route. Diese Route ist monoton, wenn die Lückenkalibrierungsmethode "Schritt=0" oder "Hinzufügen=0" lautet. Dieselbe Route ist nichtmonoton, wenn die Lückenkalibrierungsmethode "Euklidisch" oder "Schritt>0" bzw. "Hinzufügen>0" lautet.
Lückenhafte LRS-Route
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Einschränkung
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Evaluieren
Ja
Die Eigenschaft, die ausgewertet werden soll.
Wählen Sie aus, ob Z-Werte oder M-Werte ausgewertet werden sollen.
Einschränkung
Validierung
Suchziel
Ja
Fehlerbedingungen, die durch die Regel evaluiert werden. Alle Features mit Werten, die mit den in der Regel definierten Werten übereinstimmen, werden als Fehler zurückgegeben.
  • Nicht monotone Features: Feature-Stützpunkte werden zurückgegeben, wenn die Stützpunkte keinen streng monoton steigenden oder fallenden Wert haben.
  • Gleiche Werte (Von = Bis): Features werden zurückgegeben, wenn der Ausgangs-Node dem Ziel-Node entspricht.
  • Fallende Werte (Von > Bis): Features werden zurückgegeben, wenn der Ausgangs-Node größer als der Ziel-Node ist.
  • Steigende Werte (Von < Bis): Features werden zurückgegeben, wenn der Ausgangs-Node kleiner als der Ziel-Node ist.
  • Doppelte Messwerte zwischen Teilen ignorieren: Multipart-Features mit doppelten Messwerten zwischen aufeinanderfolgenden Teilen werden ignoriert.
Einschränkung
Hinweis:
Der Parameter Doppelte Messwerte zwischen Teilen ignorieren ist bei Workflows mit Beschränkungsattributregel nicht verfügbar.
Validierung
Trigger
Ja
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
  • Einfügen: Löst die Regel aus, wenn ein neues Feature hinzugefügt wird.
  • Aktualisieren: Löst die Regel aus, wenn ein Feature aktualisiert wird.
  • Löschen: Löst die Regel aus, wenn ein Feature gelöscht wird.
Einschränkung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Einschränkung
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Einschränkung
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Reviewer-Ergebnisses in Bezug auf andere Ergebnisse an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Reviewer-Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Einschränkung
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Evaluieren
Ja
Suchziel
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Polylinien-Features müssen entweder Z- oder M-aktiviert sein.
  • Differenzen in Z- oder M-Werten zwischen benachbarten Stützpunkten, die innerhalb der entsprechenden Toleranz liegen, werden bei der Auswertung nicht verglichen.
  • Damit Polylinien-Features für die Auswertung von Z-Werten verwendet werden können, müssen sie ein definiertes vertikales Koordinatensystem aufweisen.
  • Bei der Auswertung werden die Werte von "Von Knoten" und "Zum Knoten" eines Features verwendet, um zu bestimmen, ob Z-Werte oder M-Werte streng monoton steigen oder fallen.
  • Multipart-Features werden in der Reihenfolge der Teile (Teil 0, Teil 1 usw.) ausgewertet.
  • Wenn diese Prüfung als Attribut(validierungs)regel erstellt wurde und an einem Feature mehrere Fehlerbedingungen erkannt wurden (zum Beispiel nichtmonoton und steigend), wird ein einzelnes Fehler-Feature erstellt. Wenn diese Prüfung in einen Reviewer-Batch-Auftrag eingefügt wurde, wird für jede Bedingung ein Fehlerergebnis erstellt.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Die Option Doppelte Messwerte zwischen Teilen ignorieren für den Parameter Suchziel ist nur aktiviert, wenn der Parameterwert Auswerten als M-Werte angegeben ist. Diese Option ist für Z-Werte nicht verfügbar.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgenden Bedingungen gelten, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
    • Multipoint-Fehlerergebnisse werden unterstützt.
