Objektüberlappungen suchen
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Objektüberlappungen suchen sucht nach linear referenzierten Objekten, die sich mit Objekten derselben Kategorie innerhalb derselben Route oder in mehreren Routen überlappen. Bei den übereinstimmenden Kategorien kann es sich zum Beispiel um zwei Geschwindigkeitsbegrenzungsobjekte mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungswerten handeln.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Beschreibung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 3.1 und ArcGIS Enterprise 11.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung Objektüberlappungen suchen werden Objektüberlappungen identifiziert, die sich auf Analyse- und Asset-Management-Workflows auswirken können.
Beispiele
Die folgende Abbildung zeigt lineare Objekte (in Rot), die andere Objekte innerhalb derselben Route und in mehreren Routen überlappen.
Überlappende Objekte
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Objekteigenschaften/Routenkennung
Ja
Der Name des Feldes, das Werte zum Verknüpfen von Objekten mit Routen enthält.
Das Feld muss den Datentyp "Numerisch" aufweisen.
Validierung
Objekteigenschaften/Von-Messwert
Ja
Der Name des Feldes, das den Messwert enthält, der die Startposition eines linearen Objekt-Features beschreibt.
Bei Punktobjekt-Features hat dieser Parameter die Bezeichnung Messwert und beschreibt die Position des Punktes.
Validierung
Objekteigenschaften/Bis-Messwert
Ja
Der Name des Feldes, das den Messwert enthält, der die Endposition eines linearen Objekt-Features beschreibt.
Validierung
Objekteigenschaften/Objekt-Anfangsdatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature definieren.
Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen.
Validierung
Objekteigenschaften/Objekt-Enddatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature definieren.
Validierung
Routeneigenschaften/Eingaberoute
Ja
Das Eingabe-Routen-Feature, auf das die Objekte referenziert sind.
Validierung
Routeneigenschaften/Routenkennung
Ja
Validierung
Routeneigenschaften/Routen-Anfangsdatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für eine Route definieren.
Validierung
Routeneigenschaften/Routen-Enddatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für eine Route definieren.
Validierung
Messwerttoleranz
Nein
Optionaler Wert bei der Suche nach Objekten, die andere Objekte überlappen. Objekte innerhalb dieser Toleranz werden als gültig angesehen.
Standardmäßig wird die M-Toleranz des linearen Referenzierungssystems verwendet.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Messwerttoleranz
Nein
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • MGDBs und FGDBs werden unterstützt.
  • Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in Line-Feature-Classes gespeichert sind.
  • Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in einer Geodatabase gespeichert und bei dem linearen Referenzierungssystem (LRS) von ArcGIS Roads and Highways oder Pipeline Referencing registriert sind.
  • Routen-Features müssen M-aktiviert und beim LRS von Roads and Highways oder Pipeline Referencing registriert sein.
  • Für alle Routen- und Objekt-Features ist ein Routenidentifizierungsfeld (numerischer Datentyp) erforderlich.
  • Mit einem Attributindex für das Routenkennungsfeld wird der dynamische Segmentierungsprozess beschleunigt.
  • Objekte, die mit nichtmonotonen Routen-Features verknüpft sind, werden von dieser Prüfung nicht ausgewertet. Nichtmonotone Routen sind Routen, die Messwerte enthalten, die entweder kontinuierlich sind oder keinen streng monoton steigenden oder fallenden Wert haben.
    Die Monotonieprüfung wird verwendet, um nichtmonotone Routen zu suchen, für die eine Korrektur erforderlich ist.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Das Einstellen des Standard-Modus für Abfrage-Manager wird nicht unterstützt.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
