Polygone mit Löchern suchen
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Polygone mit Löchern suchen findet Polygon-Features mit Löchern.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 3.2 und ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Nein |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Die Prüfung Polygone mit Löchern suchen findet Löcher in Polygon-Features. Die Lochgeometrie wird von der Prüfung als Fehler gespeichert.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
Im Bereich der topografischen Kartenerstellung gilt die Vorgabe des Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP), dass Insel-Polygon-Features keine Löcher enthalten.
Bei der Flurstücksverwaltung findet diese Prüfung Anwendung, wenn Gebäude, Wohnanlagen oder Gewässerkörper, die in einem Flurstück ausgeschnitten wurden, zu einem späteren Zeitpunkt auf die volle Flurstücksausdehnung zurückgesetzt werden müssen.
Beim Datenmanagement können mithilfe eines Positionsdatensatzes für Polygone mit Löchern (Kreisringen) die Ergebnisse der Datenverarbeitung überprüft werden.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Beschreibender Text für das Reviewer-Ergebnis, das bei nicht konformen Features erstellt wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 2 (Keine Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, kein Fehler), 3 (Keine Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 6 (Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 7 (Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
- Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
