Polygonsplitter
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Splitterpolygone sind normalerweise kleine Polygone, die sich aus Überlagerungsvorgängen wie Überschneiden (Intersect) oder Vereinigen (Union) ergeben. In der Regel haben Splitterpolygone eine Fläche, die viel kleiner ist als der Umfang. Mit der Prüfung Polygonsplitter wird nach Polygon-Features mit einem Dünnheitsmaß unterhalb eines angegebenen Schwellenwertes gesucht. Optional können Sie festlegen, dass die Fläche jedes Polygons unter einem Schwellenwert für die maximale Fläche liegen muss.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Polygonsplitter können während der Datenextraktion auftreten, wenn aufgrund einer Überlappung mit vorhandenen Features kleine, dünne Polygone erstellt werden. Winzige Splitterpolygone oder Lücken zwischen Polygonen entstehen oftmals, wenn Polygone ohne Fangen erstellt werden oder gemeinsame Grenzen ohne Topologie bearbeitet werden. Ein Splitterpolygon wird durch sein Dünnheitsmaß und seine maximale Fläche definiert. Wenn ein Polygon unterhalb eines angegebenen Wertes für Dünnheitsmaß und Fläche liegt, wird es als Splitter betrachtet. Sie können diese Prüfung für eine vollständige Feature-Class, einen Subtype oder eine mit einer SQL-Abfrage ausgewählte Gruppe von Features ausführen.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Dünnheitsmaß
Ja
Das Dünnheitsmaß (T) der Fläche (A) eines Features und ihrem Umfang (P) lässt sich mit der folgenden Gleichung berechnen:
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Ein Dünnheitsmaß von 1 ist ein perfekter Kreis, ein Dünnheitsmaß von 0 ist eine Linie.
Dieses Maß nimmt bei einem Kreis einen Maximalwert von 1 an. Objekte mit einer regelmäßigen Form weisen im Vergleich zu Objekten mit unregelmäßiger Form ein höheres Dünnheitsmaß auf.
Validierung
Maximale Fläche
Nein
Die maximale Fläche, die als Splitter betrachtet wird. Wenn die Fläche des Polygons unter diesem Wert liegt oder ihm entspricht, wird es als Splitter betrachtet.
Die Standardeinstellung für die Messeinheit ist der horizontale Raumbezug der Eingabe-Datenquelle.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Dünnheitsmaß
Ja
Maximale Fläche
Nein
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
  • Der Parameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >=, <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
