Regulärer Ausdruck
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Regulärer Ausdruck sucht nach aufgelisteten Textzeichenfolgen für jedes Zeichenfolgenfeld in einer Feature-Class oder Tabelle und gibt die Zeichenfolgen zurück, die mit dem angegebenen Format oder den angegebenen Werten nicht übereinstimmen.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Nein |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Zeichenfolgenfelder verwenden alphanumerische Zeichenfolgen als Werte. Sie enthalten Felder, die den Namen des Features, Maße (Höhe, Länge, Breite und Fläche), Z-Werte und Metadaten wie das Erstellungsdatum eines Features enthalten.
Wenn eine Zeichenfolge gefunden wird, die nicht mit dem angegebenen Format oder den angegebenen Werten übereinstimmt, wird die Tabellenzeile als Fehler zurückgegeben. Um beispielsweise nach Datensätzen zu suchen, die ein falsches Format der Sozialversicherungsnummer (Social Security Number, SSN) aufweisen, können Sie \b[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]\b in das Feld "SSN" eingeben. Bei der Prüfung werden Features oder Zeilen zurückgegeben, die falsche Werte wie 123456789, 123-ab-4567, 1123-34-12345 oder 123-4567 für das Feld "SSN" aufweisen.
Wenn Sie mehrere Felder durchsuchen, müssen Sie mehrere Ausdrücke erstellen. Bei mehreren Ausdrücken wird für ein oder mehrere Felder, die mit den entsprechenden Ausdrücken nicht übereinstimmen, genau ein Ergebnis zurückgegeben. Wenn Sie beispielsweise zwei Zeichenfolgenfelder auswählen und nur eines dieser Felder mit Ihrem Ausdruck übereinstimmt, wird ein Ergebnis zurückgegeben, das auf dieses eine Feld, das nicht übereinstimmt, verweist. Wenn keines dieser beiden Felder mit den zwei Ausdrücken übereinstimmt, wird ein Ergebnis für die zwei Ausdrücke ohne Übereinstimmung zurückgegeben.
Sie können die Prüfung Regulärer Ausdruck für eine vollständige Feature-Class, einen Subtype oder eine mit einer SQL-Abfrage ausgewählte Gruppe von Features ausführen.
Hinweis:
Prüfungen auf reguläre Ausdrücke, die in einer ArcGIS Pro-Version vor ArcGIS Pro 3.1 exportiert wurden, müssen mit ArcGIS Pro 3.1 oder höher erneut exportiert werden, um Importänderungen zu berücksichtigen.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Suchziel |
Ja |
Die Attributfelder und die Bedingungen der regulären Ausdrücke, die durch die Regel ausgewertet werden sollen. |
Validierung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Schweregrad |
Ja |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Suchziel |
Ja |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Diese Prüfung wird in der Galerie Einsatzbereite Regeln nur dann angezeigt, wenn Zeichenfolgenfelder, die nicht vom System generiert wurden, in der Feature-Class oder Tabelle vorhanden sind.
Diese Prüfung können Sie nur für schreibgeschützte Zeichenfolgenfelder erstellen.
- Features mit NULL-Geometrien oder ungültigen Geometrien werden durch diese Prüfung nicht ausgewertet. Verwenden Sie die Prüfung Geometrie überprüfen, um nach Features mit ungültigen Geometrien zu suchen und sie zu korrigieren, bevor Sie diese Prüfung ausführen.
Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 2 (Keine Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, kein Fehler), 3 (Keine Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 6 (Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 7 (Berechnung erforderlich, Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
- Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
