Nicht geschlossenes Polygon
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Nicht geschlossenes Polygon wird nach offenen Ringen in Polygon-Features gesucht.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung Nicht geschlossenes Polygon werden Polygon-Features, die offene Ringe enthalten, identifiziert. Features mit offenen Ringen beeinträchtigen die Ergebnisse der räumlichen Analyse. Diese treten am ehesten auf, wenn Sie Features aus Datenquellen importieren, die keine Geodatabases sind, z. B. aus Shapefiles.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Polygon-Feature-Layer werden unterstützt.
  • Sie können mit dieser Prüfung gefundene Fehler mit dem Werkzeug Geometrie reparieren korrigieren.
  • Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (=, <>, >, <, >= und <=) und logische Operatoren (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE und IS NULL) begrenzt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
