Ausrichten oder Verteilen von Features
Mit den Befehlen Ausrichten und Verteilen können ausgewählte Features gleichmäßig aneinander ausgerichtet oder verteilt werden. Diese Befehle sind bei der Bearbeitung von Features mit dem Werkzeug Verschieben
im Kontextmenü verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken.
Hinweis:
Diese Befehle sind nur bei deaktivierter Kartentopologie verfügbar.
Führen Sie zum Ausrichten oder Verteilen von Features die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie eine Karte, die den Feature-Layer enthält, den Sie bearbeiten möchten, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
Tipp:
Legen Sie vor der Feature-Bearbeitung fest, welche Layer bearbeitet werden können, bestätigen Sie, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitung geeignet ist, und aktivieren Sie die Fang-Agenten, die Ihnen ein effizientes Arbeiten ermöglichen.
Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten, und gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Topologie in der Gruppe Änderungen verwalten, und wählen Sie Keine Topologie
aus.Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern
.Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
Erweitern Sie Ausrichtung, oder geben Sie Verschieben in das Textfeld Suchen ein, und klicken Sie auf das Werkzeug Verschieben
.Das Werkzeug wird geöffnet, und das Werkzeug Mindestens ein Feature auswählen
ist aktiv.Wählen Sie die Features aus, die Sie ausrichten oder verteilen möchten.
Um die Auswahl zu verfeinern, klicken Sie in der Strukturansicht der Bereichsauswahl mit der rechten Maustaste auf ein Feature und klicken auf Auswahl aufheben
oder auf Nur dieses auswählen
.Um die ausgewählten Features auszurichten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Bezug festlegen
Legen Sie eine Position fest, an der die ausgewählten Features ausgerichtet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position, und klicken Sie auf diesen Befehl, bevor Sie einen Ausrichtungsbefehl auswählen. Die Referenzposition wird mit einem blauen Anker markiert.
Linksbündig
Die ausgewählten Features linksbündig ausrichten.
Zentriert
Die ausgewählten Features horizontal zentriert ausrichten.
Rechtsbündig
Die ausgewählten Features rechtsbündig ausrichten.
Oben ausrichten
Die ausgewählten Features oben ausrichten.
Mittig ausrichten
Die ausgewählten Features vertikal zentriert ausrichten.
Unten ausrichten
Die ausgewählten Features unten ausrichten.
Um die ausgewählten Features gleichmäßig zu verteilen, sodass der Abstand zwischen ihnen gleich ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Horizontal verteilen
Features gleichmäßig horizontal zwischen den äußersten linken und rechten ausgewählten Features verteilen.
Vertikal verteilen
Features gleichmäßig vertikal zwischen den obersten und untersten ausgewählten Features verteilen.
Horizontale Mittelpunkte verteilen
Features gleichmäßig horizontal zwischen den äußersten linken und rechten ausgewählten Features vom Mittelpunkt des Auswahlsatzes verteilen. Die Position des äußersten linken und des äußersten rechten Elements wird beibehalten.
Vertikale Mittelpunkte verteilen
Features gleichmäßig vertikal zwischen den obersten und untersten ausgewählten Features vom Mittelpunkt des Auswahlsatzes verteilen. Die Position des obersten und des untersten Elements wird beibehalten.
Hinweis:
Wenn die Gesamtfläche nicht für alle ausgewählten Features ausreicht, wird die Fläche für die Verteilung automatisch erweitert, um sicherzustellen, dass alle Features ohne Überlappung angeordnet werden können.
Klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.
