Ändern der Länge eines Linien-Features
Mit dem Werkzeug Linienlänge ändern wird die Gesamtlänge eines oder mehrerer ausgewählter Linien-Features auf eine bestimmte Länge oder um einen bestimmten Wert geändert. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Eine Anleitung, um den Befehl Länge ändern beim Skizzieren einer Linie zu verwenden, finden Sie unter Ändern der Länge einer Linienskizze.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Befehls Folgendes:
  • Wenn nur ein Zeilen-Feature ausgewählt ist, wird dessen Linlienlänge im Bereich angegeben.
  • Beim Ändern der Länge eines Features mit Z-Wert-Unterstützung bleibt die Winkelneigung seiner Segmente erhalten, und dem verschobenen Stützpunkt wird ein interpolierter Z-Wert zugewiesen.
  • Sie können dieses Werkzeug so einstellen, dass es eine Vorschau der Änderungen anzeigt, bevor Sie die selektierten Features ändern.
Hinweis:
Dieses Werkzeug ist COGO-fähig. Eingegebene Werte für COGO-Linien werden mit Gelände-zu-Gitternetz-Korrektureinstellungen für die aktive Karte skaliert. Alternativ können Sie dieses Werkzeug so festlegen, dass die COGO-Liniengeometrie proportional skaliert wird, indem Sie die COGO-Feldwerte Distance (Linien) oder Arclength (Kreisbögen) verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Linienfeature auszuwählen und seine Länge zu ändern:
  1. Öffnen Sie die Karte mit den zu bearbeitenden Features, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
    Tipp:
    Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung, dass die Layer, die Sie bearbeiten, bearbeitbar sind, dass die Fangeinstellungen für einen effizienteren und genaueren Workflow sorgen und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für den Typ von Änderungen, die Sie vornehmen, geeignet ist.
    Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern .
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
    Sie können auch im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Werkzeuge klicken.
    Das Werkzeug wird geöffnet, und das Werkzeug Feature auswählen wird automatisch ausgeführt.
  4. Wählen Sie das Feature aus, das Sie bearbeiten möchten.
    Das ausgewählte Feature wird in der Auswahlansicht angezeigt.
    Um die Auswahl zu verfeinern, klicken Sie in der Auswahlansicht mit der rechten Maustaste auf ein Feature, und wählen Sie Auswahl aufheben oder Nur dieses auswählen .
  5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau anzeigen.
    Aktiviert
    Eine Vorschau der Ergebnisse wird als gestrichelte Linien angezeigt.
    Deaktiviert
    Es wird keine Vorschau angezeigt.
  6. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, und geben Sie die entsprechende Länge ein.
    Länge ändern auf
    Ändert die Länge in die angegebene Länge. Nur positive Werte sind zulässig. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für die Einheiten, um die Einheiten zu ändern.
    Länge ändern um
    Fügt die angegebene Länge zur der Gesamtlänge hinzu oder zieht sie davon ab. Positive Werte verlängern ein Linien-Feature, während negative Werte es kürzen. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für die Einheiten, um die Einheiten zu ändern.
  7. Klicken Sie auf Erster Stützpunkt oder Letzter Stützpunkt, um die aktuelle Position beizubehalten.
  8. Wenn die selektierten Features COGO-fähige Features enthalten, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkätschen Geometrie mit vorhandener COGO proportional anpassen.
    Aktiviert
    Skalieren Sie die COGO-Liniengeometrie mithilfe der COGO-Feldwerte Distance (Linien) oder Arclength (Kreisbögen).
    Deaktiviert
    Skalieren Sie die eingegebenen Werte mit Gelände-zu-Gitternetz-Korrektureinstellungen für die aktive Karte.
  9. Klicken Sie auf Länge ändern.
