Ändern der Länge einer COGO-Linienskizze
Mit dem Länge ändern-Befehl Auf Länge kürzen wird die Gesamtlänge einer skizzierten Linie geändert. Er ist im Kontextmenü verfügbar, wenn Sie beim Erstellen, Erweitern oder Bearbeiten der Stützpunkte eines Linien-Features mit der rechten Maustaste auf eine skizzierte Segmentkante klicken.
Eine Anleitung zur Änderung der Länge eines oder mehrerer fertiger COGO-Linien-Features finden Sie unter Ändern der Länge eines Linien-Features.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Befehls Folgendes:
  • Um die Gesamtlänge einer skizzierten Linie anzugeben und die aktuelle Position des ersten Stütztpunktes beizubehalten, geben Sie einen positiven Wert ein. Um den letzten Stützpunkt beizubehalten, geben Sie einen negativen Wert ein, der größer ist als die aktuelle Gesamtlänge der Skizze.
  • Um die Länge anzugeben, die abgeschnitten werden soll, geben Sie einen negativen Wert ein, der kleiner ist als die aktuelle Gesamtlänge. Bei dieser Methode wird die Position des ersten Stützpunktes beibehalten.
  • Beim Ändern der Länge einer Linienskizze mit Z-Wert-Unterstützung bleibt die Winkelneigung ihrer Segmente erhalten, und dem verschobenen Stützpunkt wird ein interpolierter Z-Wert zugewiesen.
Hinweis:
Dieses Werkzeug ist COGO-fähig. Eingegebene Werte für COGO-Linien werden mit Gelände-zu-Gitternetz-Korrektureinstellungen für die aktive Karte skaliert. Alternativ können Sie dieses Werkzeug so festlegen, dass die COGO-Liniengeometrie proportional skaliert wird, indem Sie die COGO-Feldwerte Distance (Linien) oder Arclength (Kreisbögen) verwenden.
Aktivieren einer Linienskizze und Ändern ihrer Länge
Um eine Linienskizze zu aktivieren und ihre Länge zu ändern, indem Sie das Werkzeug Features erweitern oder Stützpunkte bearbeiten verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie die Karte mit den zu bearbeitenden COGO-Linien-Features, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
    Tipp:
    Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung, dass die Layer, die Sie bearbeiten, bearbeitbar sind, dass die Fangeinstellungen für einen effizienteren und genaueren Workflow sorgen und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für den Typ von Änderungen, die Sie vornehmen, geeignet ist.
    Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
  2. Falls eine Gelände-zu-Gitternetz-Korrektur erforderlich ist, aktivieren Sie Gelände zu Gitternetz auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Korrekturen, und konfigurieren Sie die Einstellungen für den Entfernungs- und Richtungsversatz.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands auf Features ändern in der Gruppe Features.
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf das Werkzeug Feature erweitern oder das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten .
    Um nach diesen Werkzeugen zu suchen, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Feat oder Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
    Hinweis:
    Wenn die Kartentopologie aktiviert ist und Sie das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten verwenden, klicken Sie auf die Registerkarte Features.
    Registerkarten "Features" und "Kanten"
    Die Registerkarten Features und Kanten werden nur angezeigt, wenn eine Topologie aktiviert ist, sodass Sie zwischen der Bearbeitung von Feature-Stützpunkten oder topologischen Kanten und Knoten wechseln können.
    Das Werkzeug wird geöffnet, und das Werkzeug Feature auswählen wird automatisch ausgeführt.
  5. Wählen Sie das Feature aus, das Sie erweitern oder bearbeiten möchten.
    Das ausgewählte Feature wird in der Karte mit Ziehpunkten am Stützpunkt hervorgehoben. Standardmäßig werden gemäß Projekteinstellungen der erste Stützpunkt in Grün und der letzte Stützpunkt in Rot symbolisiert.
    Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie das Feature erneut auswählen. Sie können auch in der Bereichsauswahlansicht auf das Feature klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen, mit der rechten Maustaste auf das Feature klicken und dann auf Nur dieses auswählen klicken.
  6. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment, bis sich der Zeiger in den Cursor für die Segmentbearbeitung ändert .
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, und klicken Sie auf Länge ändern .
    Im Dialogfeld Länge ändern werden die aktuelle geometrische Länge sowie die mit dem Feature gespeicherte COGO-Länge, sofern vorhanden, angezeigt.
    Enthält das COGO-Attributfeld Distance oder ArcLength einen Entfernungswert, wird das Kontrollkästchen Neue Linienlänge proportional anpassen unten im Dialogfeld angezeigt.
  8. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Linienlänge proportional anpassen.
    Aktiviert
    Skalieren Sie die COGO-Liniengeometrie proportional zu den aktuellen Werten der COGO-Attributfelder Distance und Arclength.
    Deaktiviert
    Skaliert die COGO-Liniengeometrie mit den Einstellungen der Gelände-zu-Gitternetz-Korrektur.
    Detaillierte Informationen darüber, wie diese Einstellung die COGO-Liniengeometrie und -Attributwerte ändert, finden Sie unter COGO-Liniengeometrie und -Attributfelder.
  9. Klicken Sie auf das Feld Länge ändern, geben Sie die Linienlänge ein, wählen Sie die Einheiten aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird das ausgewählte Linien-Feature geändert, und es wird automatisch der Befehl Fertig stellen ausgeführt.
Tipp:
Sie können den Bereich Attribute nutzen, um COGO-Attribute anzuzeigen oder zu bearbeiten. Um COGO-Attribute so zu aktualisieren, dass sie der Geometrie eines fertigen COGO-Linien-Features entsprechen, verwenden Sie das Werkzeug COGO aktualisieren .
Wie die Einstellung Neue Linienlänge proportional anpassen die COGO-Liniengeometrie und -Attributwerte ändert, wird in den folgenden Tabellen beschrieben.
Aktiviert
Eingegebener Wert für die Linienlänge
Gerade Linien
Kreisbögen
Positive Werte
  • Direction wird beibehalten.
  • Ein proportionaler Skalierungsfaktor wird berechnet, indem die aktuelle Geometrielänge durch den gespeicherten Distance-Wert dividiert wird.
  • Distance wird auf den angegebenen Wert festgelegt.
  • Die Länge der Liniengeometrie wird auf den angegebenen Wert, multipliziert mit dem proportionalen Skalierungsfaktor, aktualisiert.
  • Direction wird neu berechnet.
  • Radius wird beibehalten.
  • Ein proportionaler Skalierungsfaktor wird berechnet, indem die aktuelle Geometrielänge durch den aktuellen ArcLength-Wert dividiert wird.
  • ArcLength wird auf einen angegebenen Wert aktualisiert.
  • Negative Werte
  • Distance wird neu berechnet. Der aktualisierte Wert entspricht der aktuellen COGO-Entfernung minus der angegebenen Länge.
  • Die Länge der Liniengeometrie wird wie folgt aktualisiert: (aktuelle Geometrielänge) minus (angegebene Länge multipliziert mit dem proportionalen Skalierungsfaktor).
  • ArcLength wird neu berechnet. Der aktualisierte Wert entspricht dem aktuellen COGO-Wert minus der angegebenen Länge.
  • Die Länge der Kreisbogengeometrie wird wie folgt aktualisiert: (aktuelle Geometrielänge) minus (angegebene Länge multipliziert mit dem proportionalen Skalierungsfaktor).
  • Deaktiviert
    Gerade Linien
    Kreisbögen
    Positive Werte
    • Die Länge der Liniengeometrie wird auf den angegebenen Wert, multipliziert mit dem Gelände-zu-Gitternetz-Skalierungsfaktor, aktualisiert.
  • ArcLength wird mit dem angegebenen Wert aktualisiert.
  • Die Länge der Kreisbogengeometrie wird auf den angegebenen Wert, multipliziert mit dem Gelände-zu-Gitternetz-Skalierungsfaktor, aktualisiert.
  • Negative Werte
  • Distance wird neu berechnet. Die angegebene Länge wird vom aktuellen COGO-Wert subtrahiert.
  • Die Länge der Liniengeometrie wird wie folgt aktualisiert: (ursprüngliche Geometrielänge) minus (angegebene Länge multipliziert mit dem Gelände-zu-Gitternetz-Skalierungsfaktor).
  • Direction wird auf Null gesetzt.
  • Die Länge der Kreisbogengeometrie wird wie folgt aktualisiert: (ursprüngliche Geometrielänge) minus (angegebene Länge multipliziert mit dem Gelände-zu-Gitternetz-Skalierungsfaktor).
