Konfigurieren einer Tabellenvorlage
Nachdem Sie eine Tabellenvorlage erstellt haben, konfigurieren Sie die Werkzeugpalette und legen die Standardattribute fest, die auf neue Zeilen angewendet werden. Diese Einstellungen sind im Dialogfeld Vorlageneigenschaften verfügbar.
Einstellungen für Eigenschaften für Tabellenvorlagen werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:
Registerkarte |
Beschreibung |
Allgemein |
Der Vorlagenname und optionale Metadaten zum Dokumentieren, Organisieren und Suchen. |
Werkzeuge |
Einstellungen für Werkzeuge, die in der Werkzeugpalette angezeigt werden. |
Attribute |
Attributwerte, die in neue Features oder andere Feldeinstellungen geschrieben werden. |
Auswählen einer Vorlage
Wählen Sie im Bereich Vorlagen verwalten eine Vorlage aus, und klicken Sie auf Eigenschaften
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Änderungen verwalten auf Vorlagen verwalten.
Sie können aber auch auf Vorlagen verwalten
im Bereich Features erstellen klicken.Blenden Sie in der Layer-Ansicht Karte
ein, und klicken Sie auf den Layer, um die Vorlagen in der Vorlagenansicht anzuzeigen.Klicken Sie in der Vorlagenansicht auf die Vorlage.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste der Vorlagenansicht auf Eigenschaften
.Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf die Vorlage, und klicken Sie auf Eigenschaften
.Tipp:
Wenn Sie die Eigenschaften einer aktiven Vorlage ändern möchten, klicken Sie im Bereich Features erstellen mit der rechten Maustaste auf die Vorlage und klicken Sie dann auf Eigenschaften
. Dieser Befehl ist auch in der Ansicht Aktive Vorlage im Menü Optionen
verfügbar.
Konfigurieren der Werkzeugpalette
Blenden Sie auf der seitlichen Registerkarte mit der Bezeichnung Werkzeuge die Werkzeuge, die in der Werkzeugpalette angezeigt werden sollen, ein oder aus, und legen Sie fest, welches Werkzeug automatisch ausgeführt wird, wenn die Vorlage aktiviert wurde. Welche Werkzeuge verfügbar sind, hängt vom Vorlagentyp und den damit erstellten Features ab. Die Tabellenvorlagen enthalten nur ein Werkzeug.
Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Werkzeuge.
Zeigen Sie auf die Schaltflächen mit der Bezeichnung Klicken Sie hier, um das Werkzeug als Standardwerkzeug festzulegen, und aktivieren Sie ein Werkzeug, das automatisch ausgeführt werden soll, wenn die Vorlage aktiv ist.
Zeigen Sie auf die Kontrollkästchen mit der Bezeichnung Werkzeug ein-/ausblenden, und aktivieren Sie die Werkzeuge, die in der Werkzeugpalette angezeigt werden sollen.
Angeben von Attributwerten
Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte mit der Bezeichnung Attribute, und geben Sie die Attributwerte ein, die auf die mit der Vorlage erstellten Zeilen angewendet werden sollen. Feldwerte werden mit der Vorlage gespeichert.
Sie können die Werte eingeben oder mit der rechten Maustaste auf das Feld klicken und den Geodatabase-Standardwert festlegen oder den zuletzt mit der Vorlage gespeicherten Wert wiederherstellen oder einen in der Quellattributtabelle enthaltenen Einzelwert abrufen.
Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte mit der Bezeichnung Attribute.
Wenn Sie möchten, dass die als ausgeblendete Spalten festgelegten Felder angezeigt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht sichtbare Felder anzeigen.
Geben Sie die Attributwerte ein, die auf neue Zeilen angewendet werden sollen, oder klicken Sie auf den verfügbaren Dropdown-Pfeil, und wählen Sie einen Wert aus.
Tipp:
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Feldnamen, um den Datentyp, den Standard-Geodatabase-Wert und andere Feldeigenschaften zu sehen.
Sie können aber auch eine der folgenden Methoden verwenden, um einen Wert zu ändern:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, und klicken Sie dann auf Festlegen auf '<NULL>'
.Setzen Sie den Wert auf NULL, wenn das Feld NULL-Werte akzeptiert.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, und klicken Sie auf Zurücksetzen
.Stellen Sie für das Feld den in den Einstellungen für die Vorlageneigenschaften definierten Wert wieder her.
Klicken Sie auf das Menü Optionen
, und klicken Sie dann auf Zurücksetzen
.Stellen Sie für alle Felder die in den Einstellungen für die Vorlageneigenschaften definierten Werte wieder her.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und auf Einzelwerte abrufen.
Hinweis:
Dieser Befehl ist für Feldwerte nicht verfügbar, die mit einer Attributdomäne eingeschränkt sind.
Wählen Sie einen derzeit in diesem Feld gespeicherten Wert aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld mit einem vorhandenen Wert, und klicken Sie auf Kopieren
. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, das Sie gerade überschreiben möchten, und klicken Sie auf Einfügen
.Hinweis:
Diese Befehle sind für Feldwerte nicht verfügbar, die mit einer Attributdomäne eingeschränkt sind.
Kopieren Sie einen Wert aus einem vorhandenen Feld, und fügen Sie ihn ein.
Wenn Sie ein Feld unterhalb der Werkzeugpalette anzeigen möchten, zeigen Sie im Bereich Features erstellen auf das Kontrollkästchen Eingabeaufforderung für Attributwert, und aktivieren Sie es.
Hinweis:
Wenn Sie für ein Feld im Bereich Features erstellen eine Eingabeaufforderung festlegen, können Sie beim Öffnen der Ansicht Aktive Vorlage den Standardwert überschreiben.
Klicken Sie auf OK.
Farbcodes für Felder
Das Aussehen einer Feldbegrenzung oder Füllfarbe zeigt an, wie das Attribut funktioniert oder ob es bearbeitet werden kann, gültig ist oder einen anderen Status hat, der in der folgenden Tabelle aufgeführt ist:
Feldfarbe |
Beschreibung |
Orangefarbene Schummerung |
Dies ist das Subtype-Feld. |
Violette Schummerung |
Hiermit wird der Layer symbolisiert. |
Gelbe Schummerung |
Die Eigenschaft "Hervorheben" ist in der Ansicht "Felder" aktiviert. |
Grauer Rahmen |
Dieses Feld ist schreibgeschützt und kann nicht bearbeitet werden. |
Grüne Umrandung |
Das Feld verwendet nicht den Geodatabase-Standardwert. |
Blaue Umrandung |
Das Feld verwendet den Geodatabase-Standardwert. |
Gelbe Umrandung |
Der Feldwert ist ein ungültiger Eintrag für die dem Feld zugewiesenen optionalen Gruppenwerte. |
Rote Umrandung |
Der Feldwert ist aus einem der folgenden Gründe ein ungültiger Eintrag:
